324td järjestelmäpaineen anturi rikki?
  • Rocker
    • 1023
    • Suburb of SUUR-Oulu
    Elikkä ei vieläkään nouse ahtopaineet yli 0,2bar, ei vedä yms, voiko järjestelmäpaineen anturin rikkiolo tosiaan vaikuttaa noin totaaliseen koneen kuolemiseen. Kone kyllä kiertää, muttei jaksa vetää oikeastaan yhtään.
    T:Tero
    edittiä: Ja tosiaankin kyseessä siis sähköisellä pumpulla oleva td vm 1991.
    2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
    Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
    EX: 524Tda, 324TdicT
    Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
    ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
  • jani1632
    • Sep 2002
    • 2243
    • Etelä-pohjanmaa
    off topic: eipäilinkin vähän sen halkinaisen pakosarjan vaikutusta...omassani se kun ei vaikuttanut..
    Tallin täytteet:
    E70 3.0d -09
    E34 540ia -94
    E39 520d -00
    E39 528i M-sport -00
    E60 520i -04
    E30 -86
    E61 520da -09
    • Rocker
      • 1023
      Totta, mutta alavääntö parani heti kunnolla nyt, kun on egr:tön ja ehjä pakosarja, mutta kun ei ahtopaineet vaan nouse..
      T:Tero
      • wj
        • 3253
        Miten tossa uudemmassa toimii ahtopaineen rajotus?
        Vanhemman imusarjassahan on se pop-off vena mutta uudemman imusarjassa oli sen kohalla lätkä
        - 2006 Mustang cabriolet
        - Sleekcraft Enforcer 28'
        • Rocker
          • 1023
          Lätkän vieressä se anturi, siittä sähköinen tieto ecu:lle, katkopaine muistaakseni 1,1 tai 1,2 bar. OT:onko sulla ylimääräistä järjestelmäpaineanturia hyllyssä? Ois tosi tarvetta
          T:Tero
          • wj
            • 3253
            T:Tero
            Mitäs sille pitää tehä jos meinaa nostaa ahtoja?
            Jos vanhemmassa mallissa on semmonen anturi niin sitten on ylimääräinen.
            • Rocker
              • 1023
              Voipi ottaa koko pistokkeen irti, auto pelaa saman lailla, mutta ecu ei katko syöttöä kun ei saa ahtopainetietoa, elikkä pystyt ahtamaan vaikka 2bar eikä syöttö katkea. Anturi siis toimii samalla periaatteella kun se blow-off vena siinä vanhemmassa koneessa. Järjestelmäpaineanturi siis löytyy 324td/524td malleista kun on sähköinen pumppu, sijoituspaikka on polttoainesuodattimen alla, sinne menee imusarjasta paineletku ja 3 sähköjohtoa siittä suodattimen vierestä. Toimii samana asiana tämä järjestelmäpaineanturi kuin mekaanisen pumpun painekalvorasia pumpun päällä, eli rikastaa seosta ahtojen noustessa
              T:Tero
              • Rocker
                • 1023
                Mittailin iltamassa järjestelmäpaineanturia, ja sen johtoja... Vastusarvo näytti anturissa 1,3Kohm irtaallaan. Anturiinhan tulee kolme johtoa, joista mittelin seuraavaa auton käydessä tyhjäkäyntiä: Valkea +5v, sin/vihr 2,35v ja ruskea - eli maa. Sitten kaasu pohjaan ja mittasin uudestaan. Ainoa muutos oli että sin/vihr jännitearvo nousi 2,42v:iin, eli huimat 0,07 volttia, joten päätellä saattaa että tuskinpa noin pieni jännitten nousu riittää rikastustiedolle. Nythän kiinnostaisi tietää kumminpäin tuo rikastustieto menee ecu:lle takasin, eli nouseeko sin/vihr johdon jännite +5v kun paine esim 1bar, vai tippuuko se 0-volttiin. Vai mikä on se jänniteväli millä tuo ecu mittaa? Haluttas nimittäin ohittaa koko anturi pois päiväjärjestyksestä.
                T:Tero
