Lisää lastuista
  • timi75
    • 17
    Lisää lastuista
    lastuista vielä.eli bmw 320ia vm.1997.onko mitään hyötyä,mainostavat että jopa 30hp lisää,aikasempi auto bmw 520 jossa oli lastu antoi mukavasti alavääntöä lisää vaikka tehoja ei tullut kuin 12hp,kiinnoistaisi kokeilla mutta mikä ois sopivin lastu ja soveltuuko automaatilaatikolle(miksei soveltuisi mutta ne huhut)!!!
    Edit: Topikki uusiksi. /juuze
  • Touring
    • Dec 2002
    • 1310
    Samassa penkissäkö todettiin tuo 12hp tehonousu? Itse en ole koskaan ymmärtänyt tuota vakiovapareiden lastuttelua. Mutta jos tuosta 12hp on jotain todistetta niin perun puheeni. Tai ettet vaan olisi laittanut tuossa välillä sinne jotain bilteman vapaavirtaussuodatinta?
    Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
    Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
    • Hevimies
      • 1456
      • Savonlinna
      Kyllä sitä tehoa voi lastulla hyvinkin tulla. Ongelma on se että ihmiset mieltää tuon tehonlisäyksen niin että se pitää tulla huipputehojen päälle, kun tosiasiassa lisäys voi olla esimerkiksi +15hp @ 2900rpm. Penkeissähän ei mitata ollenkaan tehoa vaan ainoastaan vääntö, josta sitten lasketaan teho.
      • timi75
        • 17
        timi
        aivan elikkä entinen auto säädettin penkissä(en ollut itse näkemässä)vastaamaan nimenomaan tuohon vääntö alueeseen ja enempää siitä kirjottamatta ni se myös auttoi,vaikka ei paljon mutta eron huomasi nimenomaan tuosa 4000rpm kierrosalueella."potkuna mitä ei tosiaankan ennen ollut.
        • timi75
          • 17
          timi
          bmw 320ia vm.97 onko mitään hyötyä lastutuksesta.onko todellista hyötyä kun mainostavat 20hp lisää,miten bensan kulutus ja muutenkin hyöty kun on autotomaattilaatikko.
          • Massi
            • 10
            • Toijala
            Minkä merkkinen lastu oli, joka sinulla 520:ssä oli? Ja mistä hommasit. Täällähän joku kauppailee lastuja (en nyt muista nimimerkkiä). Mutta voisihan sitä koittaa jos se ei kustanna kun vajaa 100 euroa.
            • superfast
              • 567
              • Kurikka
              Mä vaihdoin omaan E34 520ia pari viikkoo sit lastun en muista merkkiä,
              mut vaikutus oli tolla automaatilla sellainen että,
              ilmanlastua ei jaksanut sutia kunnolla edes hiekalla
              ja nyt vetää sladia kun käskee.
              Ohitus kiihtyvyys parani huomattavasti tuolla yli100km/h vauhdissa.
              ainoa mikä on ihmeellistä niin matkaajossa jos haluaa ajaa oikein taloudellisesti
              niin vauhtia pitää olla n.140-160km/h silloin kulutus mittari näyttää noin 7l.
              E60 525 Msport
              E36 318ti compact
              • bmwjack
                • 138
                " +15hp @ 2900rpm"
                todellisessa ajossa 15 hepoa 2900 kierroksella on paljon tärkeämpää kuin 15 heppaa 6500kierroksella. aika harvoin siellä punarajassa möyhytään. kun taas 2900 ollaan vähän väliä.
                JT
                • Ile-78
                  • 85
                  Mikäs motti M50B20 vai..? Niin ja mistäs ostit tuon lastun ja mitä maksoi. Kiinnostais vähä itelläkin, jos siis oikeasti jotain parannusta ala-alueelle ja varsinkin jos huipuistakaa ei kovin lähtis poies...
                  Oletkos tuota kulutusta seurannut ihan tankkaamalla+kilometreillä, että miten muuttui vrt. ennen lastuttamista?
