M3 offset lower wishbone bushings
  • Heguli
    • 815
    • www.e30m3.fi
    Olen etsiskellyt ympäriinsä ja yrittänyt metsästää sellaista osaa kuin
    "offset lower wishbone bushings" huonolla menestyksellä.
    Tuon osan pitäisi siirtää Bmw E30 M3:sen etupyörää noin tuumalla eteenpäin ja samalla lisää ohjauksen castor kulmaa. Tämän lisäksi sen mahdollistaa 235/40/17 renkaan myös etuakselille.
    Niitä löytyy mm. täältä: http://www.kormanfastbmw.com/e30m3sus.htm mutta ajattelin josko niitä sattuisi löytymään lähempääkin.
    Onko kenelläkään tuollaisia käytössä vai löytyykö niitä edes mistään..
    Eli siis näitä kaipailen...
    Die beste fahrt mit hosen an, BMW
  • NHB
    • Apr 2003
    • 1120
    Eli suomeksi alatukivarren epäkeskopusla. http://www.tunex.fi/puslat/index.htm
    Löytyisikö etsimäsi tuolta?
    Olikohan jossain bemarissakin vakiona epäkeskopusla, joku ämmäläinen tai Z3 kenties?
    • Freak
      • Apr 2003
      • 2582
      Täältä ainakin saa. Lisäksi ainakin M3:ssa 9/87 eteenpäin on epäkeskopusla.
      Vanha Uuden liiton mies...
      • jannmann
        • 5858
        • Joccis City
        puslat
        jos että hegulin avataresta huomanneet, on hänellä jo auto jossa on vakiona äpäkesko puslat!!
        nyt on hakusessa puslat joilla saadaan vakio m3 cabrion vakio epäkeskopuslia enemmän työnnettyä napaa eteenpäin
        kuvassa olevat puslat eivät ole vakiot, vaan paksummat, eli tukivarsi ei uppoa niihin niin syvälle, eli siirtyvät samalla eteenpäin
        Aprilia RSV4
        • petteriu
          • 1164
          • Pori
          Jos tarve on tuo, niin kannattaa tsekata mahdollisuus käyttää E36 M3 3.2 tai Z3M tukivartta. Nämä tuovat napaa eteenpäin 2-3cm. Yhdessä epäkeskopuslan kanssa vaikutus luokkaa 5cm. Puslaa paksuntamalla ei tule muuta kuin asennusongelmia, koska tukivarsi vakiomittainen ja tukivarren etupään sisempi nivelpiste pysyy kuitenkin paikoillaan, vai ymmärsinkö väärin tuon jälkimmäisen lauseen.
          Petteri
          BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
          • jannmann
            • 5858
            • Joccis City
            3,2/z3m
            Onko kukaan kokeillut noilla alatukivarsilla e30 m3 tolpilla?
            Tiedän että niitä on kokeiltu e36 tolppien yhteydessä, mutta niissä alatukivarsi kiinnittyy eri kohtaan kuin e30 m3:ssa...
            E30 M3:ssa kiinnitys piste aiheuttaa äkkiä sen harhan että rengas ei ole keskellä pyöränaukkoa, vaan taaempana, kuitenkin rengasta käännettäessä, loppuu tila edestä melkein ennemmin. e36:n tolpilla renkaan liikkuminen on taas neutraalimpaa, mutta ohjaustuntumakin on jo kauppakassimaista
            Aprilia RSV4
