saa poistaa
  • jannmann
    • 5857
    • Joccis City
    saa poistaa
    Aprilia RSV4
  • f1zz
    GTi:stä tuttu
    • 1470
    • Veikkola
    Veikkaus: m20 b20(23?) / b25 hybridi?
    imusarja on ainakin 2.5 ja samoin jakaja on nokanjatkeena, mutta tuo kylmäkäyntisuutin on vanhasta l-jet koneesta, samoin ilmanputsarikotelo on peltinen eli l-jet ?!?
    meneekö metsään?
    • wicked
      • 133
      • Vehmaa
      Veikataan nyt sitten tuota M20B27 moottoria.
      Itsellä joskus ollut tuollainen ja ainakin melko 1:1 se oli tuon kuvan kanssa...
      e46 330d Touring m-sport / individual
      ex bimmers: e39 530d Touring m-sport, e46 330d Touring, e39 528iA "Alpina" Touring e34, 525i "AC Schnitzer", e34 535i M-sport, e30 325i cab, e36 325i sedan AC Schnitzer, e30 325i 2.7, e30 320i Touring, e36 328i Touring jne. jne.
      • jani1632
        • Sep 2002
        • 2243
        • Etelä-pohjanmaa
        l-jetin ja motronicin lisäksi oisko vielä etaa :kin lisätty keitokseen...
        Tallin täytteet:
        E70 3.0d -09
        E34 540ia -94
        E39 520d -00
        E39 528i M-sport -00
        E60 520i -04
        E30 -86
        E61 520da -09
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          Mun mielestä taas tuo imusarja näyttää vahvasti ETA:n satsilta.
          Eta-kone (2,7) on Motronicilla ja peltisellä ilmanputsarikotelolla.
          Tuo lisäsuutin kyllä hämää tuossa. En kuolemaksenikaan muista oliko vanhemmissa semmonen.
          Veikkaus: 325e-moottorihan se siinä. Höystettynä pellisarjalla ja mahdollisesti jollain muulla pikku kivalla.
          Edit: Näemmä Seinäjoen jannu ehti ensin... ja joku muukin.
          Kivaa kun näitä kirjoittaessa ei tiedä muitten kirjoituksista mitään.
          • Tuotanur
            • 274
            • 03
            Originally posted by jannmann
            vähän mietittävää tietäjille...
            mikä moottori kyseessä ja mitä kuvasta saa muutenkin selville... ikä jne...
            kuvassa ainakin yksi virhe ton ikäiseen moottoriin...
            Ite kyllä tiedän, mutta tässä pähkinä purtavaksi jos jollakin on tylsää....
            En tiedä mutta asennus on Fordista!
            • jannmann
              • 5857
              • Joccis City
              ford
              Aprilia RSV4
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                syyläri on ainakin oudosti
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  mielenkiintoinen väite, mihin perustat sen?
                  T3 on oikeilla jäljillä... löydätkö virheet/puuttet ???
                  Mä olisin väittäny, että tuo syyläri on vaihtunu.
                  Onko automaattimalli, kun näyttäis olevan kick-downin vaijerikin tuossa. Vai onko siinä peräti vakionopeudensäädin---VDO-tempostat ja sen vaijeri tuo toinen.
                  Katotaas kuvaa vähän tarkemmin vielä...
                  Edit:
                  Ei se voikaan olla automaatti, kun siinä on letkulähtö kytkimelle. Täytyy olla vakionopeudensäädin!
                  • Tuotanur
                    • 274
                    • 03
                    Eihän Fordissa millään ole mitään oikeaa paikkaa, osat vaan on. (pintavetoja)
                    • LASSI-S
                      • 4918
                      • hattula/hämeenlinna.
                      tarkoitatko että tuo moottori on fordin pellinalla? bemarin pellinalla näyttäis vahvasti olevan.
                      yhden puutteen löysin. missä turbo
                      E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        11-puristeinen 2,7-kone 2,3-K-jetronic-kannella, ETA-imusarja, pellisarja, Schrick 284/272-nokka ja semmosta
                        • Kyytsis
                          • Mar 2003
                          • 3472
                          Puute: Asennettu e30:een.
                          <- hymiöhän on avain takaporttiin :=)
                          Kylmäkäynnistys suutin ja muutamat letkut viittaa tosiaan L-jettiin, mutta virranjakaja motronikkiin. Sitten tuosta puuttuu motronikin tyhjäkäynnin säädin, mutta kylmäkäynnistyssuuttimen vieressä on jotain joka muistuttaa e12 lisäilmaluistia...
                          • jannmann
                            • 5857
                            • Joccis City
                            eta
                            Aprilia RSV4
                            • Tuotanur
                              • 274
                              • 03
                              Ei, en tarkoita.
                              Luetun ymmärtäminen 0?
                              Fordin pojathan koneet noin asentaa, eli rumasti.
                              Vai onko mielestäsi hyvännäköinen asennus?
                              Lopussa selvisikin, että jenkkipoikien rävellyshän se oli. Sieltä ne Forditkin on lähtenyt.
                              Ei ne läskit jaksa edes tehdä siistejä asennuksia.
                              ps. pellinalla vai pellin alla?
