Takaa kuuluu ulinaa
  • Hemi
    -JMV-:Jos ulina kuuluu päästettäessä kaasu, on vika 100% varmuudella perässä.Tarkemmin sen kosketuskulmissa.
    Kujis: oletko varma että ujellus ei tule renkaista? Jos ei, niin pyöranlaakerivika on se todennäköisin
  • Veltsu
    Laakeria veikkaan, mut kattoisin myös jarrut, ettei laahaa.
  • -JMV-
    Laitahan tänne tietoo jos vika löytyy.Itellä samanlaista ongelmaa eli ulinaa kuuluu aina kun nostaa kaasun ylös.
  • Kujis
    Originally posted by pete81
    pyöränlaakeri, samanlaiset oireet oli kans edellisessä autossa ja laakerista johtu. peräöljyt kannattaa vaihtaa muutenkin välillä vaikkei vika siellä olisikaan.
    Tunteeko sen helposti jos pyörittelee rengasta perä ylhääällä onko laakeri rikki? Muistatko pitikö koko napa uusia vai selvisikö pelkällä laakerin vaihdolla?
  • pete81
    Originally posted by Kujis
    Höm höm, onkohan välttämättä noin paha diagnoosi. Auto on E36 316i, ajettu 160tkm ja huollot tehty ( <-- ei takaa välttämättä mitään ). Noh, pitää koittaa vaihtaa peräöljyt ja tutkia jos ääni tulisi pyöränlaakereista. Ääni ei kuitenkaa ole vielä mahottoman kova, joten sitä ei kuule jos ei ajattele =)
  • Juke
    Mulla oli tismalleen saman kuulonen vaiva, joka hoitu kyseisen laakerin vaihdolla.
  • Kujis
    Originally posted by KuHaZ
    perä rikki
  • KuHaZ
    perä rikki
  • Kujis
    started a topic Takaa kuuluu ulinaa
    Takaa kuuluu ulinaa
    Moro.
    Mistähän voisi aloittamaan paikallistamaan seuraava onkkelmaa. Takaapäästä kuluu
    ujellusta, joka alkaa häiritsemään n. yli 60km/h tuntinopeudessa. Ääni on tasaista ujellusta, eikä muutu vaikka kääntelee rattia tai vaihtaa vapaalle. Aluksi luulin, että se on rengasmelua, mutta ei =( Ääni muuttuu korkeammaksi nopeuden kasvaessa.
    Hyviä vinkkejä ja korjausehdotuksia otetaan vastaan!
