Jäähdytysnesteen katoaminen
  • Neutrone
    • Sep 2002
    • 1319
    Paljon keskustelua löyty haulla mutta mitään kiistatonta infoo eri paikkausaineista ei ollu. Kyseessä nyt vanha riisi josta häviää noin litra nestettä per 700km tms. Eli kanelia vai jotain muuta sössöö? vai eikö mitään
    F10 530d semiVOLL
    ex. E90 320d M-Sport '06
    ex. E39 523i M-Sport '00
    ex. E36 325i Coupe '92
    ex. E30 316i '89
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Vuotaako ulos, vai oisko kansi halki silleen, että polttaa palotilassa? Jos kansi halki, niin tuskin noi kanelit/syylarisementit siihen auttaa. Kuka niitä kansia muuten korjailisi
    • Neutrone
      • Sep 2002
      • 1319
      Paha kysymys...öljyn seassa ei ole nestettä eikä päinvastoin. Pakokaasu ei haise imelälle mutta sillon tällön putkessa on kosteutta. Ja kun sitä noin vähän vuotaa ni meinasin koittaa jotain ainetta?
      F10 530d semiVOLL
      ex. E30 316i '89
      • bemari320mies
        • 787
        • Suodenniemi
        Onko normaalia että pakoputkenpäissä on valkoisia pisteitä noen/karstan seassa, kertooko se jostain. Nestettä häviää 1L/200km. Pari vuotokohtaa on löytynyt (kaasuläpän vesiliitäntä sekä kiertovesipumppu), mutta nuo ei mielestäni vuoda niin paljoa kuin mitä nestettä häviää. Kansi halki? Öljyn seassa ei ole nestettä.
        Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
        EX: BMW E34 525i -90
        EX: BMW E28 528iA -85
        EX: BMW 320i Taxi -86
        • markok
          • 3020
          Wurthin jäähdytin sementistä on hyviä kokemuksia. Vuoto ei ollut kyllä ihan noin iso kuin sulla, mutta pienempään vuotoon ainakin on auttanut pysyvästi.
          BMW 530iA Touring -05
            • 10256
            Pienet kennovuodot ehkä noilla paskoilla saa paikattua/tukittua.Jos vesipumppu vuotaa tai kansi/kannentiiviste,on noitten paikkausaineiden käyttö melko turhaa.
            • Neutrone
              • Sep 2002
              • 1319
              Tiedä sitten mihin ne hukkuu...jalkatila ei ole kostea (lämppäri), eikä nesteet sekotu kumminkaan päin (kansipahvi). Lämpömittari pysyy tasan samassa asennossa koko ajan. Putkenpää tosin pätkä ajossa kostuu hieman mutta sekään neste ei haise glykolille
              F10 530d semiVOLL
              ex. E30 316i '89
              • Kapp
                • 10
                Itselläni oli sama ongelma ja tein kaikki mahdolliset tsekkaukset pahimman pelossa. N. 1l hävikki / muutama sata kilometriä eikä öljymäärässä mainittavaa eroa. Lopputulos: kansi halki 5 sylinterin imuventtiilin edestä. Laita uudet öljyt ja katso meneekö pikapuolin sinapin väriseksi.
                • Neutrone
                  • Sep 2002
                  • 1319
                  Upataas nyt kun vika ajankohtainen vieläkin...nyt pitäs korjata kun auto menee ajoon taas. Eli siis nestettä katoo nyt enää noin 1l/1500km. Parani kun kiristelin letkujen liitoksia ja paisuntasäiliön pohjassa olevia muoviroppuja. Sekasin nesteet ei mene, eikä mitään vuotokohtaa oikeen näy. Lisää veikkauksia mihin ne katoo?
                  F10 530d semiVOLL
                  ex. E30 316i '89
                  • humala
                    • 739
                    • Kemi
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...07&hg=11&fg=15
                    katsoppa tuosta kuvasta tuo 3 osalla oleva liitos että onko siellä märkää..Luulen että pulttien kiristäminen voi jo helpottaa...
                    sieltä itsellä näytti vuotavan ja paikkausaine auttoi vuotoon...samalla tavalla vuosi itselläkin eli suht vähäistä...pirun hankala paikka ainakin itsellä ja ahdas!
                    E70 X5 3.0d -07
                    E39 530da touring -99
                    ex: E36 325i sedan -93
                    • Kahva
                      • 118
                      Tarkasta termarin koppa! Mulla löyty pieni hiushalkeama, ja siitä sitten vähän vuoti.
                      E36 325i Sedan -93
                      • Nipsu
                        • Apr 2005
                        • 202
                        Jos toi on muovipäätynen syyläri (eiks ne kaikki nykyään oo) niin kannattaa tarkastaa ne päädyt. Saattaa tehdä niin että vuotaa vaan paineisena ja haihtuu kuumasta syyläristä, eli ei jättäis ees lammikkoa. Moottori kuumaks ja tihrustelee näkyyks missää kosteeta. Tai jos vuotaa jos vuotokohdasta näkyy valkosta valumavanaa kun neste "palaa" siihen kuumaan pintaan.
                        edit: siis vuotaako päädyn ja kennon välistä.
                        • antti79
                          • 2499
                          • Littoinen
                          Itselläni teki niin tuollainen muovipäätyinen syyläri että kun ilmat kylmeni (n.-10C) niin alkoi tipputtamaan pihalle glygolia, mutta kun auton käynnisti ja ajoi lämpimäksi vuoto lakkasi, samoin jos pisti lohkolämmittimen päälle niin hetken kuluttua vuoto loppui. Eli siellä alkoi sellainen o-rengas vuotamaan paisuntasäiliön pohjassa kun ilma meni tarpeeksi kylmäksi. Että näinkin voi käydä...
                          • Denve
                            • May 2011
                            • 2
                            Lammikko Auton Alla
                            Joo Siis Mulla On Glykooli Lammikko auton alla joka päivä.
                            En löydä mistän vuotoa ja olen varma että on glykooli.
                            6KM ajoa ja vuoto alkaa/kun kone on kylmä vuotaa vähemmän.
                            onko ideoita?:think
                            Auto on E36 M3 (ei evo)
                            • MarQu
                              • 5541
                              • Vaasa
                              onko ideoita?:think
                              Missä puolella konehuonetta läntti on maassa?
