E46 sähkö ongelmat
  • nallekekkonen
    • Apr 2014
    • 43
    • HKI
    E46 sähkö ongelmat
    Potilas e46 325 cabrio
    Auton sähköt sekaisin eli vilkun merkki valo ei toimi mittaristossa,rele ei naksu ,mittaristo valot pimeänä ja pitkien valojen merkki valo ei myöskään toimi. Katto ei aukea ? Yritin etsiä tietoa ja kori moduulista puhuivat mutta voiko jotenkin ”helposti” varmistaa missä vika ? Onko muilla ollut ongelmia sähköissä ja miten mahdollisesti korjattu ?
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 2005
    • Karjaa
    Ne helpot ensin, eli oletko mitannut että akussa on riittävästi latinkia? Seuraavaksi sitten virtalukon pohja, jollei ole tietoa onko sitä koskaan vaihdettu.
    Porsche 944 -86 (DE)
    • nallekekkonen
      • Apr 2014
      • 43
      • HKI
      akku uusi ja varmistettu että riittää virtaa ... virtalukon pohjaa ei ole vielä kokeiltu vaihtaa ja se kai se olisi halvin ja helpoin mistä aloittaa ! Kiitos vastauksesta .
      • nallekekkonen
        • Apr 2014
        • 43
        • HKI
        Virtalukon pohja ja akku vaihdettu ei vaikutusta vikoihin ...
        • Muurahainen
          • 9195
          Ja sitten lukemaan vikakoodit sopivalla laitteella. Enkä tarkoita mitään yleismallin testeriä.
