E46 sähkö ongelmat
  • Muurahainen
    Ja sitten lukemaan vikakoodit sopivalla laitteella. Enkä tarkoita mitään yleismallin testeriä.
  • nallekekkonen
    Originally posted by nallekekkonen View Post
    akku uusi ja varmistettu että riittää virtaa ... virtalukon pohjaa ei ole vielä kokeiltu vaihtaa ja se kai se olisi halvin ja helpoin mistä aloittaa ! Kiitos vastauksesta .
    Virtalukon pohja ja akku vaihdettu ei vaikutusta vikoihin ...
  • nallekekkonen
  • Wespa
    Ne helpot ensin, eli oletko mitannut että akussa on riittävästi latinkia? Seuraavaksi sitten virtalukon pohja, jollei ole tietoa onko sitä koskaan vaihdettu.
  • nallekekkonen
    started a topic E46 sähkö ongelmat
    E46 sähkö ongelmat
    Potilas e46 325 cabrio
    Auton sähköt sekaisin eli vilkun merkki valo ei toimi mittaristossa,rele ei naksu ,mittaristo valot pimeänä ja pitkien valojen merkki valo ei myöskään toimi. Katto ei aukea ? Yritin etsiä tietoa ja kori moduulista puhuivat mutta voiko jotenkin ”helposti” varmistaa missä vika ? Onko muilla ollut ongelmia sähköissä ja miten mahdollisesti korjattu ?
