minkämerkkisiä ja mitä lisämittareita olette ahtokäytössä käyttäneet?
  • e24
    • 628
    itel olis hiljalleen aika hankkia ainakin ahtopaine ja seossuhdemittari.
    ton seossuhdemittarin kanssa kävi mieles et vois jotenkin modata tuon toimimattoman huoltovalohässäkän paikalle. Pirssihän oli 635 csi
    en vaan tiiä kuinka kaupan seossuhdemittareita saa purettua ja ledejä siirrettyä. mittaristossa olis 9:lle ledille paikat ja pohdin et joku sellainen mittari missä olis pylväsnäyttö ledeillä vois kai jotenkin purkaantua ja johdonpätkillä siirtäis ledit tonne omaan mittaristoon.
    voiko idea toimia vai hautaanko moisen syvään kuoppaan?
    käyttis Honda CR-v
    .... MR2
    ex v40 t4; E38 740ia; 2l tbo s40; 406 hdi ; 635csi remmi (varkaiden tuhoama)
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    varmaan helpompi, kun teet kokonaan itse seossuhde mittarin.. googlella löytää ohjeet..
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • Rocker
      • 1023
      • Suburb of SUUR-Oulu
      Autometerin ahtokello ittellä, EX-Equus:in mittarin nakkasin takakäteen ku ei sitä juuttaan rutinaa ja tökkimistä jaksanut katella.
      T:Tero
      2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
      Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
      EX: 524Tda, 324TdicT
      Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
      ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
      • e24
        • 628
        tuli kyl itel ihan sama mieleen heti sen jälkeen kun oli ton jutun kirjottanut.
        mietin vain et onko niistä ite rakennetuista mitään iloo/hyötyä, mut kai ne jotenkin toimii =)
        käyttis Honda CR-v
        .... MR2
        • seidltuning
          • 1941
          [QUOTE=e24]itel olis hiljalleen aika hankkia ainakin ahtopaine ja seossuhdemittari.
          mulla on mittaristossa dnsf:lta ostettu seosmittari huoltovalojen tilalla!!
          kävi lähes suoraan tietty pitää vähä karsia mittaristoa
          lisäksi mankan yläpuolella suuttimien tilalla ahtop öljynp ja vedenlämpö
          G30 530e Sedan
          E30 325i Cabriolet
          • e24
            • 628
            [QUOTE=seidltuning]
            oisko sulla kuvaa hytin puolelta, ja sasko tarkempia tietoja modaamisesta. en vielä syttynyt tuolle rakentamiselle, mielummin modaisin valmiin mittarin.
            toiset puhuu et pitäis olla myös öljynlämpömittari, mut onko se tarpeen, ei varmaan, kun on toi öljyn jäähdytinkin, niin luulisin öljynlämpöjen pysyvän hallinnassa.
            tärkeintä kai on seurata öljynpaineita ahtopaineita ja seossuhdetta.
            mites kun näkee noita pakokaasujen lämpöjäkin seurattava, mitä siitä hyötyy. tietty näkeehän siitäkin kai jokseenkin palamistapahtumasta. muistaisin ainakin nähneeni joskus jonkun tekstin missä kerrottin jotakin siitä että pakokaasujen lämmöistä pystyis kanssa jotakin päättelemään.
            pitäis muuten ihan testin vuoks laittaa heti ilmanputsarin juureen, ahtimen jälkeen ja viel välijäähdyttimen jälkeen lämpömittaus ja katella miten eritilanteissa käyttäytyy, lähinnä miten ahdin rupee isommilla kierroksilla lämmittämään ilmaa, ja kuinka hyödyllinen tuo välijäähdytin olis. =)
            tosin ei tommoseen viitti rahojaan suotta hakata, tosin riittäishän tohon yks mittari ja kolme anturia ja valitsin, mut kolmesta mittarista sais paremmin seurattua =)
            käyttis Honda CR-v
            .... MR2
            • jmp2002
              • 5729
              • Rovaniemi
              eiköhän sillä öljynlämpötila mittarilla katsota koska öljyt on lämmin, milloin voi alkaa antamaan happea kunnolla koneelle, kun kylmän koneen polkeminen ei ole kovin hyväksi..
              Näin olen itse ainakin käsittänyt asian..
              • e24
                • 628
                tuo kyl on ihan järki juttu, mut jos sitä aluks ajelee maltilla ja kun on kilometrejä ja motti on lämmennyt niin sit kumit tiehen =) tosin ei ihan mun tapaista oo jättää mustaa vanaa, ellei vahingossa suttaa tai vana tulee putkesta =)
                kun pirssissä ei oo lukkoperää ja koittaa lähteä rivakasti, nini meinaa väkisinkin ruveta suttaamaan, vaikka vakiomotti tällähetkellä onkin.
                maalarireissun jälkeen irtoo kone ja koittaa täydellinen läpikäynti ja remmiahtimen asennus koneen kylkeen.
                käyttis Honda CR-v
                .... MR2
                • seidltuning
                  • 1941
                  tällä hetkellä kiinni toinen mittaristo mut voin ottaa kuvan siintä toisesta mut näyttää itseasiassa aivan kuin siinä olisi huoltovalot
                  muista mittareista kuva alla olevassa auton tiedoissa
                  G30 530e Sedan
                  E30 325i Cabriolet
                  • e24
                    • 628
                    ihan siistin näköinen pirssi. käytitkä alkuperäisiä mittariston ledejä vai hommasitko jostain uudet.
                    en muista onko E30 mallissa pyöreet vai kantikkaa, mut mul ainakin on kantikkaat ja tarvis varmaan muutama punainen hommata lisää, kun niitä ei oo kun kolme (jos nyt tuota modausta aikoo ees tehä)
                    paljolla myyt sen sun seossuhdemittarin ? =)
                    heijastaaks toi sun kojelauta pahasti kirkkaalla säällä, oon miettinyt ite kans kojelaudan maalaamist, mut tuntuis et tuleva korinvari, eli punanen ei välttämättä oo tuon heijastuksen takia paras väri siihen.
                    käyttis Honda CR-v
                    .... MR2
