M53d30 lähtee huonosti käyntiin. P1260 asia sipuli paitsi siirtopainnet 3.5b?
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Eli kävin potkimaan tämän renkaat
    No kaikenlaista pikku juttuja. Kuskin oven sähköt poikki. Valojen säätörangot rikko jne.
    Mutta, moottori ei kiihdy normaalisesti ale 3500rpm ja sitten suht jarusti 1.4bar asti.
    Ainoa vikakoodi on p1260 eli esipaine. Käynistys kestää normaali pidempi.Ok asia sipuli,....mutta live datan mukaan siirtopaine ok. Eli 3.5b ja pyydetty ja saatu korkeapaine samat (kaupunki liikkene). Pyydetty ja saatu ahtopaine iso ero alhaalla.
    En kuullut siirtopumpun ääntä mutta jos se antaa kerran paineet niin kai se onko..? Tankissa noi kolmannes jäljellä
    Edellisessä dieselissä ahtimen siivet oli jumissa joten ei kiertännyt yli 3000 kieroksia. Tässä siis juuri toisinpäin eli olisko be jumissa juuri toisinpäin? Silti ahdin ei voi vaikuttaa käynistykseen
    Ajatuksia?
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • 9234
    Oireet tuskin liittyvät toisiinsa. Huono käynnistyminen todennäköisesti vuotava suutin ja vedonpuute alakierroksilla turbon alipaineohjauksen ongelma.
    • Skunkki^
      • 688
      Tai sitten tankin pumppu kaput. Eikös siirtopaine tuu vasta pohjan pumpun jälkeen mitattua?
      KIA Optima PHEV
      Exät:
      520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
        • 9234
        Tokihan se heijastuisi suoraan siirtopaineeseen, jos siirtopumpulle ei tule tavaraa. Käytännössä tankin pumppua ei tarvita, jos poltoainetta on yli 1/3 tankillinen.
        • Skunkki^
          • 688
          Vikakoodihan siellä oli siirtopaineista? :think
          Emmää muuten, mutta ihan kokemuksesta, saman asian kanssa painineena, voi vika olla myös tankin pumpussa.
          Kun varsinainen polttoainepumppu saa imastua tankista tavaraa, ei tankin pumpulla ole merkitystä auton ollessa käynnissä, kuten sanoit.
          Toki vika voi olla myös akussa, vaihteistossa tai kuun asennossa 460tkm ajetussa autossa.
          KIA Optima PHEV
          Exät:
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            ok kiitos jälleen kerran.
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
