Originally posted by Clavurion
M53d30 lähtee huonosti käyntiin. P1260 asia sipuli paitsi siirtopainnet 3.5b?
Vikakoodihan siellä oli siirtopaineista? :thinkOriginally posted by Clavurion View PostTokihan se heijastuisi suoraan siirtopaineeseen, jos siirtopumpulle ei tule tavaraa. Käytännössä tankin pumppua ei tarvita, jos poltoainetta on yli 1/3 tankillinen.
Emmää muuten, mutta ihan kokemuksesta, saman asian kanssa painineena, voi vika olla myös tankin pumpussa.
Kun varsinainen polttoainepumppu saa imastua tankista tavaraa, ei tankin pumpulla ole merkitystä auton ollessa käynnissä, kuten sanoit.
Toki vika voi olla myös akussa, vaihteistossa tai kuun asennossa 460tkm ajetussa autossa.
Tokihan se heijastuisi suoraan siirtopaineeseen, jos siirtopumpulle ei tule tavaraa. Käytännössä tankin pumppua ei tarvita, jos poltoainetta on yli 1/3 tankillinen.Originally posted by Skunkki^ View PostTai sitten tankin pumppu kaput. Eikös siirtopaine tuu vasta pohjan pumpun jälkeen mitattua?
Oireet tuskin liittyvät toisiinsa. Huono käynnistyminen todennäköisesti vuotava suutin ja vedonpuute alakierroksilla turbon alipaineohjauksen ongelma.
Eli kävin potkimaan tämän renkaat
No kaikenlaista pikku juttuja. Kuskin oven sähköt poikki. Valojen säätörangot rikko jne.
Mutta, moottori ei kiihdy normaalisesti ale 3500rpm ja sitten suht jarusti 1.4bar asti.
Ainoa vikakoodi on p1260 eli esipaine. Käynistys kestää normaali pidempi.Ok asia sipuli,....mutta live datan mukaan siirtopaine ok. Eli 3.5b ja pyydetty ja saatu korkeapaine samat (kaupunki liikkene). Pyydetty ja saatu ahtopaine iso ero alhaalla.
En kuullut siirtopumpun ääntä mutta jos se antaa kerran paineet niin kai se onko..? Tankissa noi kolmannes jäljellä
Edellisessä dieselissä ahtimen siivet oli jumissa joten ei kiertännyt yli 3000 kieroksia. Tässä siis juuri toisinpäin eli olisko be jumissa juuri toisinpäin? Silti ahdin ei voi vaikuttaa käynistykseen
Ajatuksia?Last edited by EPDM; 10-03-2020, 15:25.Tags: None
