F31 N20 vesipumppu tyhjentää akun
  • Mika_K
    • Jun 2020
    • 3
    • Raisio
    Kirjoittelin tästä jo rinnakkais foorumille, mutta laitetaan vielä tännekki.
    Vika alkoi sillä, että hiljattain uusittu akku oli yön aikana tyhjentynyt täysin. Ensinmäiseksi laitoin auton laturin nokkaan, mutta 7A laturi ei jaksanut suuren kulutuksen takia ladata akkua. Lopulta akun jännite oli enää 3.5v ja ei jäänyt enää muuta vaihtoehtoa, kuin irroittaa akku ja ladata se irtonaisena täyteen. Kun akku laitettiin takaisin, auto toimi 4pv täysin moitteitta. Seuraavalla kerralla vian ilmentyessä, käynnistin auton käynnistyskaapeleiden avulla ja ajoin sen yksityiseen bemarihuoltoon vikakoodi luentaan. Koska auto oli ollut ilman virtaa, niin vikakoodeja oli todella paljoan, eikä niistä pystynyt tietenkään päättelemään mitään. Vikakoodit kuitattiin pois ja katsottiin, ettei sillä hetkellä ilmaantunut mitään koodeja ja että auto toimii normaalisti. Molemmilla kerroilla kun vika oli ilmennyt, konehuoneesta kuului omituinen vaimea ja katkonainen sähkömoottorin ääni, sillä hetkellä ääntä ei pystynyt paikallistamaan tarkkasti. Parin päivän päästä huomasin, että hetki sammuttamisen jälkeen konehuoneesta kuului jälleen sama ääni, mutta tälläkertaa yhtenäisenä ja voimakkaampana. Änni selvisi vesipumpuksi. Vesipumppu lopetti pyörimisen, kun avasi ja sulki ovet uudestaa. Avamis ja sulkemis keino toimi jonkin aikaa, mutta tällä hetkellä ede se ei aina auta, vaan auto voi vaatia muutamankin käynnistämisen ja sammuttamisen, tai jopa lyhyen ajolenkin ajamista. Olen kokeillut termostaatti kotelossa olevan anturan irroittamista, mutta se ei vaikuttanut asiaan mitenkään. Auto tuntuisi näyttävän veden lämpötilan oikein mittariston "piilotetusta valikosta katsottaessa" Olen varannut autolle ajan sähkömiehelle, mutta lomista johtuen ensinmäinen vapaa aika on vasta kolmen viikon päästä. Alkaa pikkuhiljaa tulemaan epätoivo kokoajan pahenevan ongelman takia. Mittailin auton virrankulutuksia ja sain seuraavanlaisia tuloksia: lepotila n.50mA, valmiustila n.5A, valmiustila+vesipumppu n.15A
    Vian ollessa päällä, pumppu sammuu aina hetkeksi kun avaa/sulkee ovet, tai käynnistää Webaston.
    Jos se vesipumppu tyhjentää akun ja vian saa helposti päälle, niin eiköhän joku foorumilainen tuota voi vilkaista.
    • Mika_K
      • Jun 2020
      • 3
      • Raisio
      Nyt on sitten se tilanne, että pumppu huutaa kokoajan eikä suostu sammumaan "pysyvästi" millään. Sammuu hetkiksi jos avaa ovet ym., mutta lähtee aina vaan uudelleen käymään. Ei auta vaikka irroittaa termarikotelossa tai ylempää olevan lämpötila-anturan.
      En löydä myöskään mistään tietoa siitä, mikä sulake pitäisi irroittaa, että pumpun saisi sammumaan.
      • Cunttory
        • 1772
        Termarissa oleva liitin on mitä ilmeisemmin vain neulaventtiilin ohjaukselle, ei siis mikään anturi.
        Helpompi irrottaa akun maakaapeli, kuin alkaa sulaketta etsimään. Kuntoonhan tuo pitää saada nopeesti kuitenkin. Lukkopesien toimivuus kannattaa tarkastaa ennen säppiin laittoa.
        • Petsku333
          • Jun 2014
          • 349
          • Kerava
          Ulkomaan foorumeilla ja jenkeissä monilla ollut samaa ongelmaa, kaikissa tapauksissa korjaantunut uudella vesipumpulla :think
          F07 535d xDrive Gran Turismo
          Ex. Seat Cupra 290
          Ex. F20 118i MHD Stage 2
          Ex. E60 2006 525i
          • rizzo
            • Jun 2007
            • 5460
            • FI
            50 € näyttää olevan uusi vesipumppu, joten eikös se kannata vain vaihtaa suoraan sinne? Tuskin on vika muualla, kun olet sen jo sinne paikantanut
            • Cunttory
              • 1772
              Lukitsetko vastauksen?
              • rizzo
                • Jun 2007
                • 5460
                • FI
                En lukitse näköjään
                • Mika_K
                  • Jun 2020
                  • 3
                  • Raisio
                  Pumppu menee vaihtoon ja taitaa uusi pumppu maksaa noin 10x mainitun hinnan
                    Riippuu mistä sen pumpun ostaa. Uusi alkuperäinen on sen ~500€, tarvikkeena saa ulkomailta ~250€.
