AJUSA tiivisteet ja niiden laatu?
  • Murtovaara
    • May 2020
    • 19
    • Sumiainen
    Toivottavast meni oikeaan foorumiin...
    Elvytän E32 750 ja melkoinen pyörre käy lämiskässä.
    Netistä kun olen osia hankkinut on samalla osalla monta
    valmistajaa ja huimia hintaeroja.
    AJUSA kannen tiivisteet on melkein 1/2 muiden hinnasta
    mutta hieman askarruttaa että mikä on laatu?
    Olen koittanut yleensä ostaa jonkin tunnetun valmistajan osia
    mutta alkaa kustannuspaine kasvaa.
    Elvytyksen tarkoitus on tehdä kunnollinen remontti, kyseessä
    ei ole mikään myynti fixaus.
  • Fasti
    • Mar 2007
    • 688
    • FIN
    Nosto.
    Onko kellään kokemuksia AJUSA kannentiivisteistä?
    -Victor reinz ja Elring pahvit tuntuu olevan kiven alla tässä maailmantilanteessa.
    Current
    • |foder|
      • Sep 2006
      • 7247
      • Forssa
      Juurikin tilasin ajusa merkkisen venakopantiivisteen. Yllätys oli positiivinen kun paketissa olikin elring.
      Ei siis mitään kokemusta ajusasta mutta lotolla tilausta sisään vaan ja voikin saada jotain muuta.
      Nyt:
      E82 135i -11
      • meteor
        • Sep 2013
        • 124
        • Hämeenlinna
        Mielestäni ihan toimivia ovat, ainakin Ajusan kannenpultit on kiinni s50 koneessa. Espanjasta taitaa tulla.
        • janne[l
          • Apr 2011
          • 861
          • Ylöjärvi
          ajusan kansipahvista ei kokemusta mutta kahdesta kampuran takastefasta kyllä on m50 koneessa. Kumpikin on vuotanut vaikka kuinka on ohjeen mukaan asennettu. Pitää seuraavaksi laittaa sellainen mikä myydään asennuskauluksella jos alkaisi pitämään. Kyllä ärsyttää kun sotkee koko auton pohjan.
          e46 330i cabriolet
          e91 320d
          e36 328 törpö
          • Flamen
            • Sep 2011
            • 606
            Tilasin tuossa omaan E32 750iAL:lään tuon Ajusan tiivistesarjan alakertaan + venttiilikopan tiivisteet. Melkosta ripulia, etenkin ne korkkitiivisteet mitä paketissa tuli mm. öljypohjaan. Kumitiivisteet oli viimeistelemättömiä, mm. venttiilikopan tiivisteessä oli vielä kiinni ohuita riekaleita, mitkä mun käsityksen mukaan pitäs tehtaalla leikata pois. Tilasin kaikki tiivisteet sitten suoraan marmorilta niin tulee kerralla kunnolliset. Elringiähän ne orkkikset taitaa olla. Ajusan tiivistesetti jäi varalle
            Ruosteeton Karmann
            • Fasti
              • Mar 2007
              • 688
              • FIN
              No voihan helkkari. Nämä vain vaihvistavat omaa käsitystä...
              Lisää vaan kokemuksia tänne
              Current
              • Bansku
                • Nov 2011
                • 1493
                • Savo
                Itelle tuli täydellinen ajusan sarja m60 koneeseen, muuta kun ei ollut saatavana. Ja ensimmäistä kertaa joku täydellinen tiivistesarja on todellakin täydellinen, aivan joka ikinen o-rengas, kupari ja alumiini tiiviste rengas todellakin sisälty pakettiin. Ja mitä käsissä pyöritteli niin ihan päteviltä vaikuttivat, toki nyt tässä jälkikäteen suurimman osan o-renkaista ja molemmat stefat sekä osan paperitiivisteistä tilasin alkuperäisenä, ihan vaan varmuutena.
                • ekkoo1
                  • Jun 2019
                  • 1373
                  • Pohjanmaa
                  Oliko myös ylemmät jakokopan tiivisteet? :P
                  E39 540i -96 Ajamisen iloa
                  E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                    • 16717
                    Mikä esim. paperitiivisteessä voi olla ettei tarvike kelpaa ?
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2751
                      • .fi
                      Äkkiseltään materiaali, muoto ja paksuus voivat kaikki vaihdella.
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                      E39 530iA 00 touring
                      • turbobliz
                        • 1028
                        • e-suomi
                        Originally posted by Fasti View Post
                        Nosto.
                        mihin moottoriin etsit? M20 museokoneeseen kyllä löytyy Elringiä
                        • Bansku
                          • Nov 2011
                          • 1493
                          • Savo
                          Alkuperäisessä paperitiivisteessä menee keskellä sellanen kumimainen musta "juotti"/viiva ympäri tiivisteen, sekä lisäksi paksuus ero. Ja oem on aina oem.
                          Ja tarvike o-renkaat ei ikinä ole oikean kokoiset, bemarilla kun vähän erikoisia kokoja, tyyliin. 20 ja 0.70, tarvikkeet aina tasamilli kokoja tai puolikkaita
                          Kylllähän ne tuli sekä vesipumpumpun kohdalle jakokopan ja lohkon väliin kahta erillaista peltitiivistettä
                          • ekkoo1
                            • Jun 2019
                            • 1373
                            • Pohjanmaa
                            Tämän näköiset soirot? Siellä on vähän samantyyliset pidemmät soirot kyllä, mutta ne on siihen alempaan jakokoppaan muistaakseni. Itse kyllä joutunut aina pettymään kun nuo puuttuu vaikka ottaisi oem osanumerolla tuon tiivistesarjan:
                            • Bansku
                              • Nov 2011
                              • 1493
                              • Savo
                              Kyllä näkys olevan
