Lastua vailla
  • Smokend
    • 172
    Lastua vailla
    Tarttis saada lastu "Machineen" 328 eli tekeekö joku niitä vai olisiko jollakin myydä sellaista kuulin et joku hyybbäri tekis niit jollain 60€ mut ainoastaan Bochin ja mulla on siemens eli se ei käy..... Lastu olis kyllä kiva...
    Nykyinen - F11 M550D `13
    Ex= e61 `04 535D M-sport (satinblack) e39 `99 530d - manuaali - e39 `97 525 tdsa "ritsa", e36 328 M-Sport "97
    Projektina - 66" Dart
  • msvirta
    • 4
    Nostetaanpa välillä tämäkin aihe esiin. Omasta mielenkiinnosta (lue tylsää töissä) aloin tutkia 328:ni lastuttamista. Kyseessä on siis M52 kone Siemensin MS41.1 moottorinohjauksella. Mielenkiinnosta aihetta kohtaan tiedustelisin seuraavaa:
    -Saako kyseiseen koneeseen lastuja?
    -Jos saa, niin onko niistä iloa?
    -Onko kenelläkään kokemuksia kyseisen koneen lastuttamisesta?
    Mazaa
    MY EX - E36 328 Coupé
    FUTURE - E81 116i business
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11819
      Kun kone on täysin vakio niin suosittelisin pysymään vain siinä vakiolastussa...
      Saattaa olla, että lastulla saat tehoa muutaman hevosvoiman enemmän ja hieman paremman vääntökäyrän, MUTTA saattaa olla myös täysin päinvastoin. Tai hyvässä tapauksessa lastu ei pelaa ollenkaan niinkuin pitäisi!
      Noita ongelmia on viimeaikoina esiintyny ongelmat-palstalla aika paljonkin, kun auto on alkanut temppuilemaan lastun vaihdon jälkeen (erityisesti nämä jonkun autotallissa väsätyt 50€ lastut) ja vika on korjaantunut kun on vaihtanut takaisin vakiolastun.
      • Jusaba
        • 613
        Eskon kanssa samaa mieltä.. Sama kun pyyhkii persettä niillä 60€ lastuilla, ei mitään hyötyä.. Serkku laittoi just semmosen 60€ lastun E36 325 niin kierroksen rajotin nous 7000rpm.. Onko järkee vai ei..
        MB
        EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
        • kamu
          • 182
          • Pori
          Älkää hyvät miehet yleistäkö, itsellä alavääntö parani, huipputeho kasvoi ja nousi
          vähän ylemmäs ja bensankulutus laski kaupunkiajossa . Autona tosin E34 540iA. Lastu siis tollanen "halpa" malli, toiminut moitteetta 1/2v, päästömittaukseen tosin ei tarvi mennä...
          • Juh4
            • 5470
            Suosittelen lukasemaan uuden bemaristin, jossa oli juttu Lastuttamisesta ja esimerkki autona toimi E36 325i.
            -Official member of BTCF-Sauna team-
            • kolkaksviis
              • 159
              Alpinan lastu on hyvä mutta en osaa neuvoa mistä niitä saa...?
              • Tappu
                • Mar 2003
                • 825
                Upsolute on todettu toimivaksi monessa eri autossa, suosittelen lämpimästi.
                AMG
