Alpina B3S TCU softa M54 E46 (E39, E53)
  • apr
    • Sep 2007
    • 102
    Ei löytynyt haulla vielä M54 Moottoristen automaatin ohjelmoinnista mitään joten laitetaan tänne jokin aika sitten vastaan tullut linkki: https://www.tuningdb.info/alpina_b3s_flashes
    Modet saa poistaa/siirtää jos löytyy jo ketju.
    Klikinsäästäjä:
    ”..GS8.60.4, a lot of other BMW cars use this kind of TCU/EGS. Like all M54 engine based cars with automatic gearbox.
    Tested and confirmed on E46, all other cars are currently untested.
    Features of Alpina flash are:
    better/faster shifting
    shifting at higher rpm under full load
    a way earlier closed torque converter clutch
    a good manual mode (no S mode anymore)
    it just drives more sporty!
    What do you need for updating you TCU EGS to Alpina flash?
    WinKFP working (with working GD8604 folder)
    INPA compatible cable
    You should also be a little familiar with WinKFP and ZUSBs already
    HowTo update to Alpina using WinKFP
    Download this flash file: (tiedosto ladattavissa alkup.sivulla)
    Copy 'A7529033.0DA' to GD8604 folder, typically 'C:\EC-APPS\NFS\DATA\GD8604', overwrite the existing file
    Open WinKFP, click Configuration and disable 'Test Checksum'
    Now connect cable to your car
    Click Comfort Mode/Komfort Modus, enter ZUSB/ZUSB eingeben
    enter '7529032'
    now continue with programming in WinKFP, after updating program (0PA) and data (0DA), you should be ready to go!
    You may need to clear codes and reset adaptations in TCU/EGS
    Have fun!”
    Juttu jatkuu vielä alkuperäisellä sivulla. Itse en oo vielä testannut, ei oo kokemusta WinKFP käytöstä mutta ei tuo kovin vaikealta vaikuttanut. Nyt pitäisi vain löytää aikaa hommalle.
    E36 325i ralliauto
    Exät: E46 330iA M-Sport touring , E28 525E -83, E30 320i -88, E28 518i -87, E30 "325i" Endurance Saloon prokkis, E30 316 -86
  • ihuhtaka
    • Jul 2019
    • 66
    Onko tästä softasta kertynyt jo kokemusta ja kommentteja? Tätähän voisi koittaa, mutta ehkä pitää etsiä ns. vara ecu ensin ja harjoitalla toi flashaaminen työpöydällä.
    • ihuhtaka
      • Jul 2019
      • 66
      Laitoin eilen softan sisään purkuautosta haalittuun varaboksiin ja löin tänään boksin autoon kiinni. Nollasin adaptaatiot ja ajelin kohtuu kaasulla kotio. Ihan hienosti toimi ilman mitään uusia oireita. Ajellaan nyt adaptaatioajoa puolikas tankillinen ja katsotaan sitten miten toimii isommalla kuormalla. Kyllä se jo nyt ihan eri softalta tuntui. Turbiinin luistoa ei ollut juuri yhtään havaittavissa. Mutta ei toi softa M54B22 koneella olevasta e46 touringista ihan Alpinaa tehnyt
      Laitan myöhemmin hieman Testo-logeja eri kohtaa laatikkoa olevista RPM-luvuista. Mulla pitäisi olla vastaavia myös ennen softapäivitystä.
      • petterihi
        • Apr 2015
        • 637
        • Kerava
        Mahtaako tämä olla nimenomaan M54 vai meneekö M52TU myös? Vaihteistoboxin versio kait ratkaisee... :think
        E39 523iA Touring -00
        E39 523 osia edullisesti
        Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
