Meneekö 225/45/17 kumi 9,5" vanteelle?
  • hate79
    • May 2003
    • 485
    • Iisalmi
    Tiedän, tiedän, näitä leveys kyselyitä on jo monta ollut, mutta en vielä tyhjentävää vastausta searchilla löytänyt.
    Ostin tänään uudet kitkakumit, kokoa on 225/45/17 ja mallia Michelin Maxi Ice. Nyt on sitten vanteitten metsästys alkanut ja löysin tuommoiset: alutec m-pro . Meneekö ostamani kitkat ko. vanteille? Onko tälläinen paketti laillinen (ei taida olla?)? Ja mitenkähän tuollainen paketti toimisi käytännössä, kun kitkarengasta venytetään ylileveälle vanteelle?
    Kumi/vanne yhdistelmä tulisi alle sigussa näkyvään touringiin.
    540ia m-sport touring -98
    Ex bmw: e30 320 m-tech1 cabriolet, e36 328 m-sport touring, e36 325ia sedan
  • LoudPipe
    • 1434
    Tiukkaa tekee, mulla tosin on 235/45 9.5 vanteella ja se toimii jopa ihan hyvin että ehkä tuokin... Laillinen ko. yhdistelmä ei kyllä ole.
    • Maza
      • 4322
      • Kannus/Kokkola
      Helposti menee.. jotku idiootit on laittanut jopa 215/40 kumin 9,5" vanteelle...
      Aika reilusti menee jo / \ , mutta kyllä ne siinä pyörii..
      • hate79
        • May 2003
        • 485
        • Iisalmi
        Ei sulla sattuis olemaan kuvaa tuosta kumi/vanne yhdistelmästä? Kuinka paljon se kumi oikein "pyöristyy" tuollaisessa venytyksessä..
        Vielä pari kysymystä heräsi rengasguruille:
        Mitenkähän vakuutusyhtiö hyväksyy ko. rengasyhdistelmän, jos minä tai emäntä pamauttaa bimmerin hankeen? Jääkö korvaukset saamatta?
        Ja kuinka ajettavuus muuttuu, kun kitkarengasta venytetään?
        Olisivat nuo vanteet vain niin hemmetin hyvän näköiset ja passelit tuohon touringiin. Vai pitikö käydä nuo hakemassa, kun tuossa naapurikunnassakin olisivat: alustar . Olisihan noissakin reunaa ihan kivasti...
        • rassi
          • Mar 2003
          • 384
          • Rantsu
          mulla on ollu 225/45/17" 9" vanteella ja ei se vie ihan järjettömän paha ole ehkä jos ajaa kuin mä niin renkaat rupee halkeileen sisäkyljestä (siis taka renkaat)....
          mut kyllä ne sie menee ja mulla on ainakin vie katastettu tuo ko. yhistelmä et mikä V***N! laiton?
          • henri
            • 5752
            • Kiuruvesi/Iisalmi
            lain mukaan 225sen saa laittaa 9" leveelle, muttei leveemmälle, ja nuo kys vanteet ovat 9,5" leveet...En tiiä miten nuo venytetyt kitkat sitte toimii, mutta itellä oli 205 set 9"lla kesärenkaina ja ne oli aika pallot, mutta hyvin ne vanteella pysy, ei mitn ongelmia
            Ex. E30 320i 2d GTS -88
            E46 330Cd (projekti V.2)
            • dunkelblau
              • 1151
              • Uusimaa
              Ej h...ti teidän kanssa... Tai sit mä oon ymmärtäny asiat aivan väärin. On ihan kaks eri asiaa sopiiko ja käykö. Toinen on mutu, ja toinen fakta. Ensinnäki 9,5" levee ET35 vanne ei ehkä ihan mee heittämällä E36:een. Toiseksi, kuka laittas 9,5" vanteelle talvinakit? En mä ainakaan.
              • henri
                • 5752
                • Kiuruvesi/Iisalmi
                tässä haetaan, että mitenkä 225 levee kitkakumi käyttäytyy talviajossa jos sen pistää 9,5" leveelle vanteelle.Ainaki näin minä asian ymmärsin
                • Hemi
                  • 18880
                  dunkelblau: Esimerkiksi minä olen laittamassa 9.5" 18" Rondellin takavanteelle talvirengasta...
                  • dunkelblau
                    • 1151
                    • Uusimaa
                    Ok. Suosittelisin kyllä 9,5" vanteelle 245/40x17 kumia, mutta en edelleenkään talveksi.
                    • tttt
                      • 27
                      Vanne leveys suositustaulukon mukaan 225/45/17 renkaalle on 7" - 8,5"
                      Meneehän se leveämmälle, mutta renkaan käyttäytyminen muuttuu.
                      • hate79
                        • May 2003
                        • 485
                        • Iisalmi
                        Asia on jo ratkennut, kiitos vastanneille.
                        Ostin talveksi 8,5*17" vanteet ja katotaan keväällä sitten noita 9,5" tai leveämpiä vanteita...
