Inpa suuttimien koodaus
  • Make938
    • Sep 2020
    • 52
    • Keski-pohjanmaa
    Osaisko joku auttaa mistä pääsee inpalla koodaamaan suuttimet?
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Siinäpä polku aika selvästi tulee esiin.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Silmaauki
      • Jan 2015
      • 2241
      Googlella heti eka hitti hakusanoilla:bmw injection coding with inpa
      In this article I will show you how to code fuel injector for direct injection turbocharged engine BMW N54.And at the end of article I will put the video guide,if you need to know more detail,it better to watch the video. What you need to code for BMW N54 engine fuel injector: *A laptop installed
      Siellä on kuvat ja kaikki.
      E93 335i Aarre, Montego blue
      E90 318i talvipulkka
      • Make938
        • Sep 2020
        • 52
        • Keski-pohjanmaa
        Mulla auto 535d -05 toimiiko seki samaten?
        • Silmaauki
          • Jan 2015
          • 2241
          Eiköhän ne ole ihan saman polun takana, kunhan siinä alussa huomioi että valitsee oikean auton ja koneen.
          • Make938
            • Sep 2020
            • 52
            • Keski-pohjanmaa
            No miten tuossa voi valita oikean moottorin jos pitää valita tuo msd80?
            • Silmaauki
              • Jan 2015
              • 2241
              Avaa nyt se inpa ja valitse ensin oikea automalli, niin sen jälkeen näät varmasti valikoista ne moottorivaihtoehdot.
              Ja jos et tiedä oman moottorisi koodia, niin voinet sen itse googlata.
              • Make938
                • Sep 2020
                • 52
                • Keski-pohjanmaa
                Tiedän ja ja olen sen valinnut mutta jos joku joka on kyseisen homman tehnyt kertoisi miten sen jälkeen edetään kun malli ja moottori valittu
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16546
                  • Leppävirta
                  https://youtu.be/Zb4CdXq-8RE
                  Joko nuo linkit olet avannut?
                  • Make938
                    • Sep 2020
                    • 52
                    • Keski-pohjanmaa
                    Kyllä mutta ei näytä samalta kun avaa dde6 m57top ja sieltä en löytänyt mutta voisko olla ettei tossa mun inpassa oo sitä mahollisuutta?
                    • Tommix
                      • 5609
                      • S:t Karins
                      Voi olla, onko mikä versio INPA:sta? Voi olla että sun INPA:sta puuttu tarvittavat skriptit..
                      Käyttis: G26 i4 M60
                      • Make938
                        • Sep 2020
                        • 52
                        • Keski-pohjanmaa
                        https://www.bimmerfest.com/threads/m...ackage.879366/ tuo on mulla
                        • Silmaauki
                          • Jan 2015
                          • 2241
                          Kun yritin toista harrastajaa auttaa suuttimien koodauksessa, niin mulla oli kyllä se (em. videolla ja ohjeessa) vaihtoehto, jossa pääsee sinne koodausnäkymään, MUTTA siinä näkymässä puuttui kokonaan se alaosan grafiikka nykytilasta (ohjeen kuva nro 7). Kun tuo näkymä aukeaa, niin INPA antaa jonkin herjan, mutta sen kuitattuaan näkee ne komennot F1-F10.
                          Vaikkei tuo sivu näytä nykyarvoja, niin voikohan silti koodata uudet arvot?
                          Mä koodasin viimeksi joskus pari-kolme vuotta sitten N43:lle uudet suuttimet, mutten enää muista näkyikö mulla silloin tuo graafinen alaosa tuolla ruudulla.
