Osaisko joku auttaa mistä pääsee inpalla koodaamaan suuttimet?
Inpa suuttimien koodaus
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Googlella heti eka hitti hakusanoilla:bmw injection coding with inpa
In this article I will show you how to code fuel injector for direct injection turbocharged engine BMW N54.And at the end of article I will put the video guide,if you need to know more detail,it better to watch the video. What you need to code for BMW N54 engine fuel injector: *A laptop installed
Siellä on kuvat ja kaikki.E93 335i Aarre, Montego blue
E90 318i talvipulkka
Mulla auto 535d -05 toimiiko seki samaten?Originally posted by Silmaauki View PostGooglella heti eka hitti hakusanoilla:bmw injection coding with inpa
Eiköhän ne ole ihan saman polun takana, kunhan siinä alussa huomioi että valitsee oikean auton ja koneen.Originally posted by Make938 View PostMulla auto 535d -05 toimiiko seki samaten?E93 335i Aarre, Montego blue
Avaa nyt se inpa ja valitse ensin oikea automalli, niin sen jälkeen näät varmasti valikoista ne moottorivaihtoehdot.
Ja jos et tiedä oman moottorisi koodia, niin voinet sen itse googlata.E93 335i Aarre, Montego blue
Tiedän ja ja olen sen valinnut mutta jos joku joka on kyseisen homman tehnyt kertoisi miten sen jälkeen edetään kun malli ja moottori valittuOriginally posted by Silmaauki View PostAvaa nyt se inpa ja valitse ensin oikea automalli, niin sen jälkeen näät varmasti valikoista ne moottorivaihtoehdot.
Originally posted by Haju69 View PostOriginally posted by Silmaauki View PostGooglella heti eka hitti hakusanoilla:bmw injection coding with inpa
Siellä on kuvat ja kaikki.Joko nuo linkit olet avannut?Originally posted by Make938 View PostTiedän ja ja olen sen valinnut mutta jos joku joka on kyseisen homman tehnyt kertoisi miten sen jälkeen edetään kun malli ja moottori valittuLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Voi olla, onko mikä versio INPA:sta? Voi olla että sun INPA:sta puuttu tarvittavat skriptit..Originally posted by Make938 View PostKyllä mutta ei näytä samalta kun avaa dde6 m57top ja sieltä en löytänyt mutta voisko olla ettei tossa mun inpassa oo sitä mahollisuutta?Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82
: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm
E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Originally posted by Tommix View PostVoi olla, onko mikä versio INPA:sta? Voi olla että sun INPA:sta puuttu tarvittavat skriptit..
https://www.bimmerfest.com/threads/m...ackage.879366/ tuo on mulla
Kun yritin toista harrastajaa auttaa suuttimien koodauksessa, niin mulla oli kyllä se (em. videolla ja ohjeessa) vaihtoehto, jossa pääsee sinne koodausnäkymään, MUTTA siinä näkymässä puuttui kokonaan se alaosan grafiikka nykytilasta (ohjeen kuva nro 7). Kun tuo näkymä aukeaa, niin INPA antaa jonkin herjan, mutta sen kuitattuaan näkee ne komennot F1-F10.
Vaikkei tuo sivu näytä nykyarvoja, niin voikohan silti koodata uudet arvot?
Mä koodasin viimeksi joskus pari-kolme vuotta sitten N43:lle uudet suuttimet, mutten enää muista näkyikö mulla silloin tuo graafinen alaosa tuolla ruudulla.E93 335i Aarre, Montego blue
