BMW 535 i vm. 91 - Tavoitteena lisätehot
  • Hasardi
    • Dec 2002
    • 1860
    • Der Hauptstad
    Originally posted by Wittu_joo
    Hasardi: Kävitko tänään tolla punasella E28:silla Järvenpään kyttiksellä? Siirto tarrat oli kii. Satuin ajamaan vastaan kun käännyit sinne
    On meinaan perkeleen siis peli sulla
    jep. jpään kyttishän se oli päivän ohjelmassa!
    Kiitos kehuista...kytät huomautti ekan kerran kaksista kilvistä... :roll:
    Stadtluft macht frei.
    • Jaghaath
      • 1273
      Toi virityksen hintahan on vähän suhteellista. Kansiremppa jos on edessä joka tapauksessa niin siihen kannen työstöt ja joku virinokka vakion sijasta ei enää paljon paina. Putkisto, peltisarja ja suodatin on semmosia mitä porukka laittaa lähes joka autoon ilman merkittävää hyötyä, äänien lisäksi. Ja tohon enää unichip tmv vekotin, esim Apexin piggyback jolla voi säätää bensapuolen. Kyllähän tuohon rahaa menee muutama tonni, mutta tosiaan se on suhteellista, jostain muusta autosta ei noilla paljon hevosia irtoa kun taas M30:en luonne kuulemma muuttuu täysin, eikä imo about 40hp ja 80nm lisäys ole vähän. Tietty turbottamalla saa samalla rahalla varmasti enemmän, mutta kestävyys varmasti eri luokkaa vielä tolla hinnalla, jos taas kunnolla laittaa kaiken turbon kanssa niin joku 3-4000e ei riitä mihinkään. Ja kireä vapari isolohko kuulostaa varsin mukavalta 8)
      • 518i 86
        • Mar 2004
        • 126
        Kärsiikö luotettavuus jos tekee nuo viritykset ja saa 40-60 heppaa lisää? Voiko vielä ajaa huoletta? Lisääntyykö kulutus "normaaliajolla"?
        • Hasardi
          • Dec 2002
          • 1860
          • Der Hauptstad
          Ei kärsi. Vaparina hyvin tehtynä kestää isältä pojalle! Kulutus ei lisäänny jos käyttää oikeita vaihteita, koska vääntö on kasvanut, päästään jopa pienemmillä kulutuslukemilla. Eri asia on kun annetaan kenkää...
          • Japi79
            • Mar 2004
            • 93
            Olisiko kivuttomin ja nopein teholisäys lastun kera?
            Original: 211 HP -> Upsolute 231 HP
            320 NM -> Upsolute 340 NM
            Tuleehan lastun kanssa lisää topspeedii ja polttoaine kulutukset myös hieman vähenevät. Lastun hinta ainakin Nokialla on asennettuna 385e.
            Specialized in chip tuning for European brands. Includes company profile and product database.
            "Ainoa asia mikä tekee työpäivästä järkevän = Työmatkat"
            Musta BMW 325i -93 sedan
            http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1985
            • 518i 86
              • Mar 2004
              • 126
              Väittävät tuolla Upsolutessa että e34 535i kuluttaa kaupunkiajossa 10 litraa satasella :roll:
              Toivottavasti pitää paikkansa
              • jaakkohenrik
                • Apr 2003
                • 306
                Re: BMW 535 i vm. 91 - Tavoitteena lisätehot
                Sitten vielä sellainen, että kannattaako verhoilla kangasverhoillut penkit nahkaisiksi vaiko ostaa kokonaan valmis nahat jostain..?? Saa tarjota jos löytyy :wink: Kiitos vastauksista etukäteen :oops: :oops:[/quote]
                M5:n penkkisarjoja on ollut tarjolla aina silloin tällöin 700-1200 eur. Kannattaa samalla vaihtaa muutkin M5 kilkkeet sisustaan niin saa kunnon ÄM-henkeä sisuksiin 8)
                • 518i 86
                  • Mar 2004
                  • 126
                  Helpommalla pääsee kun ostaa valmiiksi penkit.
                  Halvemmalla pääsee kun teke itse. Vaatii myös aikaa enemmän.
                  Persoonallinen vaihtoehto syntyy tekemällä itse.
                  • 518i 86
                    • Mar 2004
                    • 126
                    Paljonko 53vitosesta saisi lisää tehoja vakiopalikoilla kun siihen lisää turbon miedoilla ahtopaineilla? Saisiko asennettua 4 tonninn budjetilla?
                    Millainen luotettavuus verrattuna vapariin, jota viritetty 260-270 hevosvoimaan asti?
                    • Hasardi
                      • Dec 2002
                      • 1860
                      • Der Hauptstad
                      #25
                      Tuommonen 300 kaakkia irtoaa pienillä paineilla ja pitäisi kestää suht hyvin, kuparinen kannentiiviste vain peliin. Vakiopuristuksillakin uskaltanee kokeilla, ja orggiskannella, joka tosin voi mennä jännittämiseksi sitten kestävyyden suhteen. Vapari on ihan eri luokkaa kestävyydessä ja varmuudessa...siis siinä puhutaan pitkäikäisestä käyttöautosta jos vapari on järjellä rakennettu. En sano etteikö tuo turbokin kestäisi miedoilla paineilla, ei kokemusta kuitenkaan käytännössä. Osaisko tuomaan mies tai muggo sanoa tarkemmin?
                      • 518i 86
                        • Mar 2004
                        • 126
                        #26
                        Juuri toivomani sanat.
                        Nyt olen tehnyt päätöksen viritetyn vaparin ja turbon välillä...
                        Enää pitäisi hommata se e34 535i 8)
                        • tuRbo
                          • 301
                          #27
                          M30
                          Mitähän tommonen M30 kone kestää tehoja ahdettuna vakio männillä, kangilla:think
                          e30 325i M-tech II
                          • Oldtimer
                            • 349
                            • Ähtäri
                            #28
                            Eikös Maza ottanut n. 600hv pihalle vakio alakerralla. Mitään kestotestiähän tuolla ei suoritettu. Kaikenhan saa tietysti rikki ja nopeastikin. Tuossa se threadi.
                            Säädöt kun on kunnossa ja ehjä alakerta mihin tehdään niin väittäisin että tuollaisen 350 - 400hv kestää.
                            ----: Fuck The Fuel Economy :----
                            Z3 2.8i Supercharged - E92 335i
                            • tuRbo
                              • 301
                              #29
                              Käykö esim M30B28 lohkoon M30B30,M30B32,M30B35 kansi suoraan:think
                              Mites käykö M30 koneiden vaihteistot keskenään koneen iästä riippumatta:think Eli käykö E28:sin vaihteisto E32 tai E34 perään ja toiste päin?
                              e30 325i M-tech II
                              • tuRbo
                                • 301
                                #30
                                e30 325i M-tech II
