4- vai 5-vaihteinen tomaatti...?
  • Cyrbanen
    • 66
    Oon tässä miettinyt tuota mun kivireen (-90 520iA) automaattilaatikon sielunelämää; en näet ole aivan varma, mikä vaihteistomalli on kyseessä...
    - vaihdekaaviossa on 1,2,3,D,N,R,P (kaikki toimivat)
    - ajettaessa 0-90km/h huomaa selvästi 4 ylöspäinvaihtoa
    - syyläristä menee jäähdytysputket vaihteistoon(en tiedä onko sillä mitään merkitystä)
    Kuitenkaan mulla ei ole siinä vaihdekepin vieressä mitään ohjelmavalitsinta, vaikka käsittääkseni 5-vaihteisessa mallissa pitäisi olla sellainen...vai pitäisikö?
    Toisena juttuna on laatikon erikoinen luistattaminen. Tiedän kyllä että tuo m20b20 -moottori on ihan hirveä vaihtoehto automaatille, mutta esim. vauhdin pitäminen 90-100km/h:ssa on välillä todella vaikeaa tasakaasulla, koska nopeus vain putoaa pikkuhiljaa; kaasun painamisella ei ole oikeastaan mitään reaktiota, laatikko vaan luistaa enemmän. Vain kickdown auttaa siinä vähän. Siinäkin tapauksessa vaihteisto tiputtaa nelosella, joka sitten on ihan turha vaihde.
    Tämäkin käyttäytyminen kuitenkin vaihtelee; joskus laatikko ei luistata ollenkaan isoimmalla vaihteella, ja auto vastaa kaasun painamiseen suht normaalisti.
    Oikeastaan auton saa liikkumaan normaalin liikenteen seassa tarpeeksi ripeästi hämmentämällä laatikkoa manuaalisesti pakkovaihteilla.
    Voiko automaagivaihteisto alkaa vanhemmiten kuluessaan luistattamaan vaihteita liikaa?
    Asiantuntijat, auttaisitteko?
    Sitä se on.
  • sirkus
    • 2194
    • kaustinen
    Jos kone on 12v m20b20 on loota 4vaihteinen. käsittääkseni 5v mallissa on valitsimessa 1,2,3,4 ja D. sport/eco valitsin kyllä voi olla 4v lootassakin. Ja laatikko voi alkaa luistaa vanhuuttaan.
    Daily driver
    Man cave on wheels
    Built not bought
    Kawasaki zzr1100 fighter
    • HJP
      • 1282
      Eikös tuossa ole momentinmuunninta, eli esim. 5-vaihteinen 5hp18 tuntuu heittävän kuudennen vaihteen 90kmh vauhdissa, vaikka se vasta lukitseekin vitosen, mutta vaikuttaa ihan normaalivaihdolta.
      • Kentsu
        • 1397
        Cyrbasella on siis 4-vaihteinen loota, eittämättä ZF4HP22. Eikä tuon nyt pitäis olla NIIN kamala M20B20 koneessa, itellä on samanlainen...
        Joo searchillä löytyy näistä tarinaa... Mutta niin, se loota kytkee turbiinilukon päälle siinä reilussa 80 km/h mittarinopeudessa, sehän tuntuu ikäänkuin viidenneltä vaihteelta.
        Luistamisen tunne kuuluu automaattivaihteistoon, hankala sanoin kertoa missä vaiheessa tuo menee epänormaaliksi. Luonnollisesti turbiinilukon ollessa kytkettynä ei luistamista pitäis esiintyä, heti kick-downin jälkeen lukkohan ei tietty ole taas päällä...
        Normaali litaniat vielä: Zekkaa että v-öljyä on oikea määrä ja että öljy on vaalean/kirkkaanpunaista.
        Kerroit että huomaat "4 ylöspäin vaihtoa", eli ikäänkuin 5 vaihdetta vai? 1. vaihde ei ole ylöspäin vaihto vai...? Anyway jos turbiinilukko toimii, liikkeelle lähdön JÄLKEEN voi kokea 4 "pykällystä".
        Ex: 523iA '97, 520iA '89
        • Cyrbanen
          • 66
          Aivan. Sehän se sitten on.
          Kyllä se on kamala. En ole vieläkään tottunut siihen että auto ei jaksa pitää nopeutta yllä suoralla saatikka pienessä ylämäessä ilman että tämä turbiinilukko putoaa pois päältä ja luistatus alkaa...
          Vaihteistoöljy on kauniin vaaleanpunaista ja sitä on riittävästi, ainakin tikun mukaan.
          Rautalankaa: tapanani ei ole lähteä liikkeelle N-vaihteella... Tarkoitin että kun laitan vaihteenvalitsimen D-asentoon ja kiihdytän n.90km/h vauhtiin niin tällä välillä koen 4 selkeästi ylösvaihdolta tuntuvaa tapahtumaa vaihteistossa. Ja tosiaan, viimeinen tapahtuu siinä 85km/h kohdalla ja se kai sitten on se turbiinilukko.
          Olisi hauska päästä kokeilemaan täsmälleen samanlaista kokoonpanoa niin voisin vähän vertailla :P
          Sitä se on.
          • Kentsu
            • 1397
            Saattaapa vika löytyä myös moottorin ohjauksesta, tai jostain muusta syystä johtuvasta väännön puutteesta maantienopeuksilla... Heikkovääntöinenhän tuo kone on muutenkin että tuota... liekö ominaisuus vai vika tuo ongelmasi, paha mennä sanoo.
