alkup. vakionopeuden säätimen asennus
  • nullzwei
    • 11075
    EinBauAnleitung
    Originally posted by Okkim328touring
    Kertokaahan tyhmemmälle mikä on "EBA", josta löydän nuo ohjeet. ja tottakai kiinnostas löytää myös tollanen alkup.vakionopeudensäädin...
    Se on sellainen "tee-se-itse"-ohje, tosin tehtaan tekemä. Yleensä sisältävät kaiken asennuksessa tarvittavan, eli saksalaisen pilkuntarkat ohjeet itse työstä, tarvittavista osista, sekä asennukseen käytettävistä työkaluista.
    • Okkim328touring
      • Jun 2005
      • 288
      • Porvoo
      Ja mistäs tollasen saa käsiinsä? Googlettamalla löysin että Venäläiset kauppaa sitä hintaan 42€, mutta onko kukaan tilaillu sieltä, siis voiko niihin luottaa??
      Tai aina parempi jos jollain on toi CD lähempänä...
      at the moment: F15 X5 40e M-Sport -18 & I01 i3s 94Ah -20
      ex: F11 530xDA -13, F20 118i Sport -12, E70 X5 3.0DA Sport Individual -07, E81 130i M-Sport -07, E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        EBA löytyy tuosta... Haullakin olisi löytänyt mistä sen saa
        • Okkim328touring
          • Jun 2005
          • 288
          • Porvoo
          Kiitos, käytetään ensikerralla hakua ensiksi...
          • Kilpuri
            • 831
            Osaakos joku sanoa, mistä tarkistan helpoiten onko autossani säätimen vaatima johtosarja asennettuna?
            Kuva olis kiva kanssa.
            Now: 525xd -09
            Ex: 330d -07
            Ex: 328i -96
            • tsbmw
              • 1495
              • Ilvola
              Tupla klikkaus
              - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
              - E28 528i, 528i+, M5
              • tsbmw
                • 1495
                • Ilvola
                Ei onnistu koska en tunnista:
                Originally posted by tihuovin
                * Valkoinen kaksinapainen liitin jossa "hyppylanka" toisessa päässä (se toinen ? merkki liitin). Kytkinpolkimen katkaisimelle (samanlainen kuin jarruvalokytkin) => kun painaa kytkintä, vakkari pois päältä.
                ("hyppylanka" ???) valkoinen kaksinapainen uros liitin löytyy, mutta siinä ei ole hyppylankaa. Toisaalta kytkinpolkimen anturi puuttuu joten sen voisi asentaa - joskus. Onko piitri suljettu kun ajotietokone toimii ja kytkinpolkimen painaminen katkaisee piirin vai päinvastoin?
                * Johto sen yläpuolella => jarruvalokytkin(?)
                - ei tunnistu, mutta ilmeisesti musta laattaliitin naaras tökätään jarrupolkimen toiseen laattaliittimeen uros ja pyöreä sitten siihen kaksipiuhaiseen, joka ko. liittimestä vedetään pois? - En löytänyt mitään sivuhaaraa johon liittää tuolta jarrupolkimesta lähtevistä.
                * Sininen yksinapainen liitin sen yläpuolella => nopeusmittarille/ajotietokoneelle, vastakappale löytyy mittaritaulun takaa
                - ei tunnistu vai onko tämä se suuri kaksirivinen sininen liitinyksikkö joka tulee mittaritauluun sen keltaisen vastaavankokoisen viereen?
                * Kaksi vierekkäistä yksinapaista sinistä liitintä => toinen on virta piuha, toinen on ?. Niiden paikat pitäisi löytyä rattiakselin vasemmalta puolelta, siitä isohkosta valkoisesta erikoisliittimestä
                - Cruisen viiksen johtosarjassa ei ole yhtään liitintä joka tuonne valkoiseen voi mennä ovat näet siinä valkoisessa uroksia ja samoin viiksen sivupiuhat... (paitsi se yksi musta ja musta laattaliitin)
                Häynesin 5-sarjan manuaalissa on ihan OK kytkis sille. Pitää kutinsa myös E23:ssa. Tuossa on huono kopio (cruise 1.jpg), selostus tekstit puuttuu
                Nämä kaksi muuta on originaalit E23:n kytkikset, vm. 81 eteenpäin.
                Onko jossain kytkentäkaaviota johtovärein?
                • tsbmw
                  • 1495
                  • Ilvola
                  Rev 1 ajotietokoneen asennus 1983 -
                  Mihin ne pyöreät mustat vihreäpunaiset liitimet laitetaan siihen lisävarusrteliittimeen valkoinen kuskin jalkatilanssa vasemmalla puolella!
                  • Petteri75
                    • 2643
                    • Kirkkonummi
                    Cruise-projekti alkanut, ensimmäiset osapuutteet todettu. Löytyisikö mistään E34 vakionopeussäätimen jälkiasennusohjetta..? Kohde on tuo 525i 02/92, ei airbagia jos auttaa.
