alkup. vakionopeuden säätimen asennus
  • Hene
    • Sep 2002
    • 399
    Lienekkö kellään kokemusta, saanut peräti toimimaan?
    Löytyy viiksi, johtosarja, säätömoottori vaijereineen, boksi.
    Kori on E23. Lienekkö valmiit vastakappaleet cruisen piuhoille?
    Kellään ohjeita? Ei kehtaisi polttaa koko autoa.
    X5 E53 3.0d
  • harri525ixTA
    • 101
    webasta on tähänmennessä löytynyt bemun jälkiasennusohje E36 ja E34 cruisen pulttaukseen. molemmissa tapauksissa löytyy muutama vaihtoehto siihen millaisia johdotuksia autossa on (ei johtoja/johtoliitin X/johtoliitin Y) ja sen mukaan sitten toimittiin. E23:sta en tiedä mitään, mutta vastaava läpyskä voi hyvin löytyä sillekin. kellään forumilla niitä TIS/whatnot cd:itä? mistä tulikin mieleeni että eikös E23 mene jo bmw mobile tradition osastolle, mielestäni näin jonkun varaosa/manuskacd:n laakkosella hyllyssä.
    • wj
      • 3253
      Muo rupes kiinnostaa toi E30 koriin.
      Mitäs kaikkea tohon tarvii?
      - 2006 Mustang cabriolet
      - Sleekcraft Enforcer 28'
      • juuze
        • 1942
        Jos on e30:n orkkis vakionopeuden säädin, niin ei tarvi, ku pistää viiksi paikolleen, ohjausyksikkö ruiskun boxin viereen, sieltä piuhapari mittaristoon ja muutama piuha ja moottori konehuoneeseen. Helppo homma.
        Jussi
        F31 320xda & e39 530d Msport
        ex e87, e39, e34, e28 & e30
        • wj
          • 3253
          Perskeles. tossa korjausoppaassahan oli sen kytkis
          • tihuovin
            • Dec 2003
            • 1422
            E23:n vakionopeussäädin on helppo asentaa, jos alkuperäinen. Senkun vain kamat sisään, viiksi paikoilleen ja liittimet kiinni ja menoksi.
            Asennat konehuoneeseen sen moottorin joka kaasuläppää vetää. Vedät sen piuhan sisätiloihin sopivasta läpiviennistä. Muistaakseni asensin sen jo olemassa olevan läpiviennin kautta.
            Asennat viiksen paikoilleen, sekin on pikkujuttu. Paikka löytyy valmiina ja entiset ruuvit (pyyhkimen viiksen alle) käy.
            Asennat ohjausyksikön paikolleen. Sen paikka on kuljettajan puoleisen kajarin takana, sen alaosaan, n.45 asteen kulmaan (jos kotelossa on mukana kiinnityspelti). Siellä on peltiruuvin reiätkin valmiina.
            Kiinnität liittimet. Muista myös jarruvalon liitin. Jarruvalo katkaisimelta lähtee piuhat ja hetikohta löytyy liitin, siihen väliin tuikataan vakionopeusäätimeltä tuleva piuha. Jotta se lähtee päältä kun jarrua polkaistaan.
            Myös virrat kikkulalle löytyy sieltä kuskinpuolen polvisuojan alta. Muistaakseni rattiakselin vasemmalla puolella on valkoinen, isohko ja neliömäinen liitinkeskittymä, siellä oli selkeä paikka vakionopeussäätimen virtaliittimelle.
            Eli just plug and play, ilman suurempia kommervärkkejä.
            t: Timo
            PS. Jos ei lähde heti toimimaan, tarkista kytkentä. Jos ei toimi sittenkään, ohjausyksikkö on sökö => tyypivika. Vetelee vesiä sisuksiinsa ja komposantit sanoo "poks". Yleensä kuitekin korjattavissa. Muistaakseni sisältää vain 4 komparaattoria (LM139/LM239/LM339?) ja ne onkin ainoa mikropiirit. Vaihda aluksi ne. Ne on halpoja, vain muutaman euron yhteensä. Jos ei vieläkään skulaa, joku transistoreista kenties sökö. Nekin on yleisiä malleja, helposti saatavia ja halpoja.
            • Hene
              • Sep 2002
              • 399
              Juuri tälläistä vastausta odotinkin! Hyvä ja kiitos.
              Vakkari on otettu vuoden 84 735ia:sta, jonka kori on täysin mätä joten toimii näin varaosa-autona.
              Asennan sitä 732iA -86:een. Viiksi on paikoillaan, ainoastaan johtosarjan kanssa ihmettelen, lähinnä niitä piuhoja jotka tulevat mittaristoon?
              Kuvassa johtosarja. Mihin nuo siniset kytketään sekä kysymysmerkillä varustetut piuhat?
              X5 E53 3.0d
              • Hene
                • Sep 2002
                • 399
                X5 E53 3.0d
                • tihuovin
                  • Dec 2003
                  • 1422
                  Moi,
                  Sori, poissa netin äärestä muutaman päivän.
                  Katsotaanpa.
                  * Sininen kaksi rivinen liitin => ohjausboxi (arvattavasti)
                  * Pöyreä musta liitin => servomoottorille joka ohjaa kaasuläppää (arvattavasti)
                  * Litteä valkoinen 4-pinninen liitin => viiksikytkimelle
                  * Valkoinen kaksinapainen liitin jossa "hyppylanka" toisessa päässä (se toinen ? merkki liitin). Kytkinpolkimen katkaisimelle (samanlainen kuin jarruvalokytkin) => kun painaa kytkintä, vakkari pois päältä.
                  * Johto sen yläpuolella => jarruvalokytkin(?)
                  * Sininen yksinapainen liitin sen yläpuolella => nopeusmittarille/ajotietokoneelle, vastakappale löytyy mittaritaulun takaa
                  * Kaksi vierekkäistä yksinapaista sinistä liitintä => toinen on virta piuha, toinen on ?. Niiden paikat pitäisi löytyä rattiakselin vasemmalta puolelta, siitä isohkosta valkoisesta erikoisliittimestä
                  * Alaosan ? -merkkiliitin, jossa silmukkamallinen abikoliitin => maa(?)
                  Häynesin 5-sarjan manuaalissa on ihan OK kytkis sille. Pitää kutinsa myös E23:ssa. Tuossa on huono kopio (cruise 1.jpg), selostus tekstit puuttuu.
                  Nämä kaksi muuta on originaalit E23:n kytkikset, vm. 81 eteenpäin.
                  t: Timo
                  • tihuovin
                    • Dec 2003
                    • 1422
                    Perkele, eipä pystykkään laittamaan enään liitteitä. Herjaa että minun katto (2Mb) on tullut täyteen. Pistän ne privana.
                    t: Timo
                    • Hene
                      • Sep 2002
                      • 399
                      Asentelin cruisen johtosarjan paikoilleen, oppaana oli E28 haynes korjausopas, jossa oli sama kytkis jonka laitoit liitteenä.
                      Cruise toimii ja voi hyvin. Asennus oli todellakin helppoa, ei sitä oikeastaan väärin voi kytkeä.
                      kiitos ohjeista, niistä oli apua.
                      X5 E53 3.0d
                      • Northstar
                        • Mar 2003
                        • 745
                        Onko tietoa, kuinka paljon esimerkiksi Laakkosella maksaa tuommoinen vakionopeudensäätimen asentaminen e46 Bimmeriin (härbäkkeet+asennus)?
                        sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
                        • Kilpuri
                          • 831
                          Mistä löytyy selkeet ohjeet laitteen asennukseen E36 328:iin?
                          Now: 525xd -09
                          Ex: 330d -07
                          Ex: 328i -96
                          • Leka
                            • 7701
                            • Vilppula
                            EBA:sta näyttäis löytyvän.
                            • Okkim328touring
                              • Jun 2005
                              • 288
                              • Porvoo
                              Kertokaahan tyhmemmälle mikä on "EBA", josta löydän nuo ohjeet. ja tottakai kiinnostas löytää myös tollanen alkup.vakionopeudensäädin...
                              at the moment: F15 X5 40e M-Sport -18 & I01 i3s 94Ah -20
                              ex: F11 530xDA -13, F20 118i Sport -12, E70 X5 3.0DA Sport Individual -07, E81 130i M-Sport -07, E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
