Mahtaako sellanen matala spoileri pysyä kiinni pelkällä sialla tai vastaavalla? Pitäis saada silleen kinni ettei luukunkanteen tulis mitään jälkiä jos ottaa joskus sen pois.
takaspoilerin kiinnitys
Kattospoilerin kiinnitys
Onko kellään kokemusta/neuvoja kattospoilerin asennuksesta? Se tulee vissiinkin jollain lasiliimalla tai sikaflexillä takalasin yläosaan kiinni, mutta mites ku sen ottaa joskus pois niin jääkö hirveet jäljet? Vai saako sitä sitten enää pois? Ja pysyykö se liimalla siellä?
Itse ainakin laitoin takalasin lipan sialla kiinni, lipan reunoille vaan nätisti sikaa ja länttäs paikoilleen..sitten coupesta takasivulasit raolleen ja pari kuormansidontaliinaa auton ympäri hieman lippaa puristamaan yön ylite koska lippa oli hieman kiero eikä lasin muotoinen. Hienosti pysyy ja saa aiankin särkemällä pois jo tarvitsee.
Ainakin lasista saa sikaliiman nätisti pois partaterän avulla.Originally posted by Bmw 523i -97Onko kellään kokemusta/neuvoja kattospoilerin asennuksesta? Se tulee vissiinkin jollain lasiliimalla tai sikaflexillä takalasin yläosaan kiinni, mutta mites ku sen ottaa joskus pois niin jääkö hirveet jäljet? Vai saako sitä sitten enää pois? Ja pysyykö se liimalla siellä?
