takaspoilerin kiinnitys
  • mikkobmw
    • 77
    Mahtaako sellanen matala spoileri pysyä kiinni pelkällä sialla tai vastaavalla? Pitäis saada silleen kinni ettei luukunkanteen tulis mitään jälkiä jos ottaa joskus sen pois.
  • Turbobmw318i
    • Nov 2002
    • 1099
    • Palestiina
    Pysyy sikaflexillä, jos ei halua porata ruuvinreikiä peltiin.
    BMW 318i -89
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Possulla pysyy, mutta kannattaa hieman hioa maalipintaa ennen kuin kiinnittaa spoikan.
      Kokeilemalla se selviää...
      • Bmw 523i -97
        • Aug 2005
        • 27
        Kattospoilerin kiinnitys
        Onko kellään kokemusta/neuvoja kattospoilerin asennuksesta? Se tulee vissiinkin jollain lasiliimalla tai sikaflexillä takalasin yläosaan kiinni, mutta mites ku sen ottaa joskus pois niin jääkö hirveet jäljet? Vai saako sitä sitten enää pois? Ja pysyykö se liimalla siellä?
        • bman
          • May 2004
          • 220
          • Mikkeli
          Itse ainakin laitoin takalasin lipan sialla kiinni, lipan reunoille vaan nätisti sikaa ja länttäs paikoilleen..sitten coupesta takasivulasit raolleen ja pari kuormansidontaliinaa auton ympäri hieman lippaa puristamaan yön ylite koska lippa oli hieman kiero eikä lasin muotoinen. Hienosti pysyy ja saa aiankin särkemällä pois jo tarvitsee.
          • mikkobmw
            • 77
            Ainakin lasista saa sikaliiman nätisti pois partaterän avulla.
            • Bmw_e30
              • Mar 2004
              • 1260
              • joutseno
              monesti kokenu ja voin sanoo et maalit lähtee mukana jos meinaa ottaa irti vielä :(
              ex 325i -85 325i
              325i soupe -92 325i
              Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
