e30 s38b36
  • Jonizi
    • Sep 2018
    • 61
    • VESANTO
    e30 s38b36
    Mielenkiinnosta kyselen onko mahdollista katsastaa kyseinen koppa kyseiselle moottorille, ja jos on, niin mitenkä tämä onnistuu?
  • MikeDry
    • 6335
    Näil uusilla säännöillä melkein kannattaa käydä konttorilla kyselee, jos ei saa neuvoa, konttori vaihtoo. Mitä netistä lukenut. Niin voi olla vaikeaa saada edes neuvoa. Myös fb:ssä yhdessä e30 myynti ryhmässä on myynnissä e30:nen tolla moottorilla. Rekkari ylös ja käy kyselee konttorilla, sen kanssa että mitä siihen on tehty että on saatu leimaa..voisko tossa olla joku idea
    • jmp2002
      • 5729
      • Rovaniemi
      Auto kun vastaa alustaltaan 325i.tä ni ei ongelmia...
      Tehoa saa olla n.320hp ja koneen kokoa ei ole rajattu.
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
      • Jonizi
        • Sep 2018
        • 61
        • VESANTO
        Tämä kyseinen auto mikä myynnissä oli rekisteritietojen mukaan 2.8l katsastettu, bongasin itsekkin.
        • Jonizi
          • Sep 2018
          • 61
          • VESANTO
          Onko varmaa tietoa? Kun eikös se mene että 20% tehonlisäyksen jälkeen pitäisi taas jarruja päivitellä, ja 325 vakiotehot m20 170hv. Siinähän tulee jo 90% lisäys.
          Ja taitaa ehkä myös tehopainosuhde tulla vastaan, en toki varmaksi sano kun en tuohon nyky katsastuslakiin ole perehtynyt.
          • naikou
            • Dec 2010
            • 1922
            • Pk-seutu
            Konttorilta kysymällä nää selviää varmimmin kuin foorumilla, sekin kun on niin konttorikohtaista millainen hyväksytään ja toiset ei viitsi edes ryhtyä koko hommaan.
            Jos autossa on jo 325 vastaavat jarrut ja alustan osat niin ei taida mallisarjasta vahvenpaa alustaa löytyä ja muuten, 320iS vertaaminen onnistuu kanssa joillakin konttoreilla.
            Originally posted by Jonizi View Post
            Tämä kyseinen auto mikä myynnissä oli rekisteritietojen mukaan 328 katsastettu, bongasin itsekkin.
            E30 328? Mikä sellainen on
            E39 523i Turbo
            • Pazi88
              • 11383
              Mallisarjan tehokkaimman, eli 325i jarrut ja alusta riittää leimalla. Toki aivan eri asia että onko ne oikeesti riittävät ko. setuppiin 320is kikkailu on aika turhaa nykysäännöillä, kun mennään teho/painosuhteella.
              Instagram, YouTube kanava
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                Ei tommosta prosentti rajaa ole olemassa tehojen suhteen
                Nykyään mennään kW/kg arvolla jos se riittää niin muuta estettä ei ole.
                E30 6syl Cabriossa ainakin riittää.
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • Pazi88
                  • 11383
                  Lyijyä pulttaa kiinni jos ei paino riitä Käsittääkseni kun mennään auton punnitulla painolla tota kW/kg arvoa katsottaessa.
                  • Keme
                    • 225
                    • Rannikko
                    Ton haittapuolena on mahdollinen istumapaikkojen poisto, jos kantavuus ei riitä. Ei noilla lisäpainoilla saa oikein järjellisesti nostettua maksimitehoa. Ehkä kannattavaa jossain muutaman hassun kilowatin rajatapauksessa, mut muuten ei.
                    JEEE JEE!
                    • Jonizi
                      • Sep 2018
                      • 61
                      • VESANTO
                      Kiitos vastauksista. Se pitääkin sitten yrittää saada katsastettua oma e30 tuolle s38b36 koneelle tälle kesää.
                      • MikeDry
                        • 6335
                        Tuolla fb e30 myydään ryhmässä on myynnissä e30:nen missä S38 sarjan moottori leimattuna, niin näköjään on jollain 2.8L moottorilla leimattu tms..
                        Kun katsoo auton tietoja, niin siellä on 2,8L moottori:think
                        • Maikkeli
                          • Aug 2010
                          • 1311
                          • Nousiainen
                          Koska mahtaa olla muutoskatsastettu? Jos tehty aikojen alussa niin saattaa olla esim "m30b28 ja s38 kansi".
                          Nykyään onneksi ei ole enää tilavuusrajaa niin s38b36 menee ns heittämällä.
                          E30 316 M42TBO -87
                          BMW 1502 Turbo -77
                          • MikeDry
                            • 6335
                            Ainakin muutoskatsastus tiedoissa ei oo mainintaa 2007 viimeinen, eikä oo sen jälkee. Eli luultavasti tehty kuin sanoit
                            • Jonizi
                              • Sep 2018
                              • 61
                              • VESANTO
                              Erottaakos kyseiset moottorit jostain koneen ollessa paikallaan? m30b28 ja s38b36 lohkot toisistaan.
