Kuuluuko bensapumpun käyttäytyä näin?
  • tommipommi
    • Aug 2011
    • 237
    • sastamala
    Auto on 540iA 1993 ja jos akku on ollut irti, bensapumppu ei lähde pyöriin vaikka startti pyörittää moottoria. Bensapumpun joutuu pakkokäynnistämään releen alta ja sen jälkeen auto toimii moitteetta. Tosin taannoinhan se ei työpaikan pihasta lähtenytkään vaikka startti pyörittikin ihan suht ok? Akku saattoi olla hieman jo vanha, että voiko olla että jännite startatessa romahtaa jonkun tietyn rajan alle ja sitten polttoainepumppu on automaattisesti poissa pelistä?
    Kiinnostaisi tietää, että aiheutuuko tällainen ongelma ainoastaan huonosta akusta vai jostain moottorinohjaukseen liittyvästä muusta ongelmasta, vai bensapumpusta joka sitten toimiessaan kyllä ruokkii konetta täysin moitteetta?
    Kiitos todella paljon jos joku viitsii minulle asiaa valaista.. Hyvää kesää Pemusedille, -tädeille ja -henkilöille
    Rele ?
    • jaskap
      • Aug 2010
      • 570
      • Finland Rovaniemi
      Rele ensin vaihtoon. Jos ei auta, tutkimaan pumppua ja sen johdotuksia+:sähkökaaviota, mistä pumppu saakaan herätteensä ( ei jaksa muistaa E34 sielunelämää). Akulla ei sinänsä ole tuohon tekoa, jos jaksaa kerran pyörittää.
      e32 750 iA -88 DoubleSex.
      e32 735 1/18
      e34 M5 1/18
      e24 635 Csi 1/18
      e9 3.0 CSi 1/18
      e31 850 Csi
      • tommipommi
        • Aug 2011
        • 237
        • sastamala
        Voihan se tosiaan relekin olla, mutta jotenkin oma vaisto väittää, ettei olisi rele, kun sitten taas toimii useemman kuukauden esim. Ilman ongelmia kun kerran jumpstarttaa pumpun..? Vanhassa -87 e32 730i oli samanlaista hommaa, tosin eipä siihenkää relettä tullut vaihdettuu.. Jos näistä autoista käyttää akun kengän irti niin toimiessaan ei ilmeisesti aiheuta mitään tällaisia ongelmia. Eli jännitteet autoon ja avaimesta käyntiin vai vaatiiko siis esim. Akun vaihdon yhteydessä kytkeä ulkoiseen 12v jännitelähteeseen tämmöisten vaivojen takia tämmöiset autot, ei ilmeisesti??
        • Muurahainen
          • 9195
          Ei tarvitse akun vaihdossa mitään ulkoisia jänniteitä.
          • tommipommi
            • Aug 2011
            • 237
            • sastamala
            Kiitos, niin ajattelinkin.
            Tosiaan aivan kuin sitä ns. herätevirtaa ei tulisi pumpun releelle jos se jostain päättää ottaa nokkiinsa? Ja startatessa pyörittää vain vaikka sata kertaa starttaisi, saattaa aivan kuin pari pyttyä sytyttää ja sitten ei mitään yritystä hörähtää..
            Sitten kun tekee Jumpstartti homman kaikki toimii kuin unelma esim. Kuukausien ajan. Relekin. Tuleeko kellekkään mieleen miksi sitä herätettä ei tuonne toisinaan tulisi, mutta pumpun pakkopyörityksen jälkeen taas tulee Täytyy se relekkin koittaa ja vikakoodit lukea kun pystyn varmaan parin viikon päästä, mutta onko muita ajatuksia sitä ennen...
            • Vauhtivaunu
              • Jun 2008
              • 2716
              • P-Karjala
              Bensapumputkin väsyy ajan kanssa. Joskus toisenmerkkisessä temputti vähän samalla lailla että virtaa pakolla syöttämällä toimi mutta jonkun ajan päästä luovutti lopullisesti.
              Vaihda nyt ensin kuitenkin se rele.
              • tommipommi
                • Aug 2011
                • 237
                • sastamala
                Jeba
                  • 9234
                  Eikö se pumppu näissäkin vain pienellä surauksella praimaa paineet tukille ja sen jälkeen on mykkä, kunnes moottori käynnistyy.
                  • aae30
                    • May 2010
                    • 2751
                    • .fi
                    Ei taida tässä mallissa edes primeä antaa, ennenku startti pyörittää.
                    edit: täältä ääni releelle, mutta voihan se pumppukin jo olla väsynyt,
                    eikä näihin niin usein suodattimiakaan vaihdella mitä pitäis, mikä myös auttaa pumppuja väsymään.
                    Sorry I'm Not Sorry
                    E34 540iA 93 sedan
                    E34 540iA 93 sedan
                    E39 530iA 00 touring
