Kello jättää...
  • Pazi
    • 73
    • Singapore
    Kello jättää...
    Elikäs kun tässä karvalakki mallissa on se iso kello siinä nopeusmittarin vieressä. Kello on alkanut nyt jäämän ajasta kun virta ei ole päällä. Missä vois olla mahdollinen vika? Oisko tälle jotain "tyyppi" vikaa? Ei viitsi alkaa heti irroitteleen mittaristoa tuon takia jos vika ei ole siellä.
    - Spiderbait -
  • energy
    • May 2003
    • 1698
    • Haukipudas, Oulu
    Eikait tuossa ole mitään järkeä, kyllä kait tuon kellon pitäisi olla suoraan kytketty akkuun? Eli sen pitäisi jätättää oli virrat päällä tai ei jos se on rikki. Vai onko näissä uudemmissa sekin pistetty jonkin erillisen mittariston akun varaan? Jos näin, niin sitten mittariston akku vaihtoon. Pitääpä tarkistaa asia ETK:sta ja valaistua
    :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
    :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
    :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti
    • Pazi
      • 73
      • Singapore
      Näin se vaan on. Kun ajan autolla ja laitan kellon oikeaan se pysyy ajassa, mutta seuraavana aamuna kun auto on seissyt yön niin kello näyttää taas väärää aikaa...
      - Spiderbait -
      • Pazi
        • 73
        • Singapore
        Eikö kellään ole ollut vastaavaa ongelmaa?
        - Spiderbait -
        • loirottaja
          • Dec 2003
          • 276
          se o mittaristo varmaan tiensä päässä.. mulla o sama vika ja pari muuta päälle :lol:
          Ei työmies työtä pahenna ellei mies työmiestä.
          Vai miten se meni, tästähän on tietysti eri versioita.
          • Hene
            • Sep 2002
            • 399
            Mulla oli sama juttu 518:n kanssa, varsinkin jos oli yöllä pakkasta niin jo kello tahmasi.
            X5 E53 3.0d
            • dantte
              • Mar 2003
              • 1532
              Vaihda patteri.. täh.. hahaha :lol: no ei kandee varmaa vaihtaa koko paska. Varmaa hajalla.
              • Ò_Ó mrks
                • Mar 2004
                • 35
                Sama täällä, talvisin melkeen joka aamu on kello pysähtyny jonnekin aikaseen aamuun. Nyt kesällä on toiminu ihan hyvin. Auto on E30.
                • pete81
                  • 2056
                  on kans e39 91 ja samaa oiretta löytyy varsinkin pakkasella, ei auta kun vaihtaa auto sellaseen missä kiekkamittari tilalla! ps. kyllästynyt ajaan mopolla
                  • pete81
                    • 2056
                    siis e36, pahoittelen painovirhettä
                    • jvakeva
                      • 2432
                      itellänikin oli sama vika 315:ssä.. ja kaverin 520 myös.. noloa, edes kellot ei toimi!
                      B10 V8 # 108
                      saab r560 8X4
                      Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
                      • Menace
                        • 7
                        • Kotka
                        !!?? "Edes" kellot ei toimi... :shock:
                        Autot on saksalaisia,kulkuvälineet tulevat muualta.
                        • Leba
                          • Dec 2003
                          • 2101
                          sil on jotain penareita vastaan.. :roll: :wink:
                          Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
                          • tsbmw
                            • 1495
                            • Ilvola
                            Niin no ei mullakaan nopeusmittari ja kello enää toimi??? :(
                            - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                            - E28 528i, 528i+, M5
