Elikäs kun tässä karvalakki mallissa on se iso kello siinä nopeusmittarin vieressä. Kello on alkanut nyt jäämän ajasta kun virta ei ole päällä. Missä vois olla mahdollinen vika? Oisko tälle jotain "tyyppi" vikaa? Ei viitsi alkaa heti irroitteleen mittaristoa tuon takia jos vika ei ole siellä.
Kello jättää...
Eikait tuossa ole mitään järkeä, kyllä kait tuon kellon pitäisi olla suoraan kytketty akkuun? Eli sen pitäisi jätättää oli virrat päällä tai ei jos se on rikki. Vai onko näissä uudemmissa sekin pistetty jonkin erillisen mittariston akun varaan? Jos näin, niin sitten mittariston akku vaihtoon. Pitääpä tarkistaa asia ETK:sta ja valaistua
se o mittaristo varmaan tiensä päässä.. mulla o sama vika ja pari muuta päälle :lol:Ei työmies työtä pahenna ellei mies työmiestä.
Vai miten se meni, tästähän on tietysti eri versioita.
Sama täällä, talvisin melkeen joka aamu on kello pysähtyny jonnekin aikaseen aamuun. Nyt kesällä on toiminu ihan hyvin. Auto on E30.Originally posted by HeneMulla oli sama juttu 518:n kanssa, varsinkin jos oli yöllä pakkasta niin jo kello tahmasi.
sil on jotain penareita vastaan.. :roll: :wink:Originally posted by Menace!!?? "Edes" kellot ei toimi... :shock:Originally posted by jvakevaitellänikin oli sama vika 315:ssä.. ja kaverin 520 myös.. noloa, edes kellot ei toimi!Lolvo
- Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
