Onko normaalia?
  • Carwin
    • 21
    Onko normaalia?
    Vaihdettiin tänään E36 325i Coupe -93:een kytkinpaketti eli paineasetelma, painelaakeri ja kytkinlevy. Lisäksi vaihdettiin aihteiston etu ja takastefa sekä joku kardaanin kuminen kiekko (???).
    Ongelma on sellainen että kytkinpoljin muuttui aivan totaalisesti. Se on paljon löysempi ja írrottaa huomattavasti alempaa kuin ennen. Ennen remonttia poljin oli jäykempi ja irrotti ihan ylhäällä. Onko tämä normaalia kytkimen vaihdon jälkeen vai onko syytä huoleen? Mikä on oikea kohta jossa kytkimen tulisi irroittaa?
    Kerrottakoon vielä että painelaakeri oli hajonnut täysin kappaleiksi ja autolla PITÄISI olla ajettu vain 128tkm. On tosin ollut 80-vuotiailla vanhuksilla...
    BMW 325i Coupe E36 -93
  • ropo
    • 648
    Aivan normaalia.
    Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
    • M5 talviautona
      • Jun 2005
      • 242
      • Kokkola
      päin vastoin..
      Vaihoin kerran m5seeni kytkin paketin, alkuperänen oli jäykkä kuin kuormaautossa ja ei irroittanut kunolla, kun poljinta nosti sentin lattiasta niin auto hyökkäs heti liikeelle, ja uuden kytkimen asenettuani kytkinpoljin oli kevyt kuin kaasu poljin ja irroitti vasta n:10senttiä lattiaa ylempänä... Alkuperäsellä kytkimellä oli ajettu 280tkm..
      ex talviautot vuodesta 2003 alkaen.
      325e 2,7 e30
      318i e30
      535ia e34
      m5 e34
      525 e34
      316i e30
      524td e28 = Ei savua ilman tulta
      Viimesin bemari 316i e36
      Ei enään Bemaria! Ja kyllä helpottaa.
      • sirkus
        • 2194
        • kaustinen
        Kun kytkinlevy kuluu muuttuu poljin raskaammaksi ja kytkin irroittaa ylempänä eli aivan normaalilta kuulostaa ja jos 80v vaari on päässy noin pitkästi yhdellä kytkimellä niin ihme on.
        Daily driver
        Man cave on wheels
        Built not bought
        Kawasaki zzr1100 fighter
        • henri
          • 5752
          • Kiuruvesi/Iisalmi
          kaverilla oli aikoinaan 318iS coupe -93 ja osti sen joskus vuonna 98 ja ei ollu ajettu ku vähä yli 100tkm ni meni siitäki kytkin, tilalle tais tulla parempi kytkin sitte...kuulin että ois ollu M3sen kytkin, en sitte tiiä
          ja mitä tuohon kuluneeseen kytkimeen tulee niin se kytkin jäykkenee kuluessaan ja irrottaa aikasemmin
          Ex. E30 320i 2d GTS -88
          E46 330Cd (projekti V.2)
          • Carwin
            • 21
            Jep eli on vissiin ihan normaalia! Asia vilipitön ja kiitoksia kovasti kaikille vastanneille!
            T.Tommi
            • ropo
              • 648
              Mitä eroa on kytkimessä jos autossa on ilmastointi? Kun katselin motonetin hintoja niin ei ilmastoiutu makso 154e ja tais olla sitten 178e ilmastoituun.
              Itselläni on varmaan tuosta 325i kytkin lopuillaan kun on melko jäykkä ja auto hyökkää heti liikkeelle kun kytkintä vähän nostaa lattiasta.
              • Pti
                • Apr 2005
                • 210
                Siis jos saat nostaa jalkaa reilusti melkein kytkinpolkimen lepo asentoon on kytkin kulu´nut. jos se alhaalla irrottaa niin ole tyytyväinen vain.
                • otto
                  • Feb 2007
                  • 51
                  entäs tämä kytkin?
                  itselläni kuuluu pientä selvää narinaa (kesällä kuuluu, nyt talvella ei?) kun painaa kytkimen pohjaan. tarkemmassa vilkaisussa tuo narina tuli suoraan kytkinlootan sisältä.
                  kytkin irroittaa todella alhaalla ja nopeaa. eli kytkimen saa painaa täysin pohjaan että irroittaa.
                  kesällä kokeilin sitten räväkempää lähtöä ja mielestäni kytkin luisti. kierrokset 3000 pintaan ja päästin kytkimen pois, moottori lähti kyllä kiertämään kierroksia ylös mutta auto lähti todella vaivaisesti liikkeelle ja pienet käryt päälle .... mitä ilmeisimmin kytkin lootasta
                  sama juttu myös siten että paikaltaan lähti liikkeelle täydellä kaasulla (tyhjäkäyntikierroksilta). 1. vaihteella tappiin asti ja heti nopea vaihto kakkoselle - kytkin alkoi luistamaan, eli kone lähti kyllä kiertämään mutta auto ei kiihtynyt vaikka kytkin oli päästetty jo takaisin.
                  eikös tuossa ole jo kytkinlevyt kuluneet? normaali ajo onnistuu vielä ihan hyvin, mutta tosiaankin tuo kytkin irrottaa vasta ihan pohjassa.
