BMW jäähd.neste
  • Naskali
    • 45
    BMW jäähd.neste
    Tervehdys. Nyt gurut tarkkana. Onko Bmw:llä oma jäähd.neste vaatimus? Eli onko siinä jotain suoja-aineita esim. alumiinille.
    Nestehän on vihreää.. Kun taas Volkkarilla ja monella muulla se on punaista ( myös. keltaisia olemassa ( esim. Chrysler, joka pitää sekoittaa vielä akkuveteen! )
    En nyt tarkoita että pitääkö käyttää alkup. nestettä vaan mitkä ovat valmistajan vaatimukset..
  • Naskali
    • 45
    Niin.. Kyseessä siis E39 -98
    • ktk
      • 61
      • kiuruvesi
      Jäähdytysneste
      Neste on 1,5l astiassa nro: 81 229 407 454
      • Petteri75
        • 2643
        • Kirkkonummi
        Parasta?
        Jäähdytysnesteet kannattaa kai aina sekoittaa tislattuun veteen (=akkuvesi), vesijohtovedessä saattaa olla kalkkia jne, jotka ajan myötä saattavat muodostaa mm. kattilakiveä yms. epäpuhtauksia jäähdytysjärjestelmään.
        Lisäksi alumiini on kohtuullisen herkkää syöpymille jne, eli kai sillä nesteellä sitten on oikeasti väliä. Esim. takavuosina Saabin H-moottoreissa oli syöpymistä (pitting) USA:ssa, kannentiivisteitä vaihdeltiin jne. Eräs Saab-korjaaja -guru (Townsend) rupesi käyttämään Mersun jäähdytysnestettä, koska rautalohko + alumiinikansi -yhdistelmä on herkkä, erilaiset lämpölaajenemiskertoimet jne. Ainakaan nettisivujensa mukaan ei sen jälkeen tarvinnut kannentiivisteitä vaihdella.
        • Tzeimi
          • 2070
          • Banshee - Jyväskylä
          Vihreä ja sininen(?) ovat perinteisiä glykoli-nesteitä ja niitä ei voi (saa) käyttää alunperin esim. pun. nesteellä oleviin moottoreihin. Näissä uudemmissa koneissa on joitain osia ja/tai tiivisteitä, jotka eivät kestä glykolia.
          Oliko tästä sitten mitään apua kelleen, mutta sanottu mitä tiedetään.
          & 02 tulpo saniteetti dyno
          • Naskali
            • 45
            Niin. kyllä esim. Nesteellä on Jääh.neste etyleeniglykolipohjaista oli se sitten punaista tai vihreää.. Sitten on olemassa biojäähd.nesteitä jotka ovat propyleeniglykoliperustaisia.. väri vihreä.
            Osaako joku sanoa BMW:n jäähd. neste luokan/vaatimuksen ( BS-,ASTM-, AFNOR-standardit ) .. Sittenhän voisi lukea pullon kyljestä saako sitä käyttää..
            • sand
              • 155
              • palokka
              Mm. Motonetistä löytyy myös 5l annoskoossa.
              • Naskali
                • 45
                Soitin Nesteen voiteluaine inssille ja hän sanoi että aikakin heidän vihreä neste käy BMW:hen.
                • Tzeimi
                  • 2070
                  Laittakaas tänne, mitä niissä omistajankirjoissa sanotaan... Minulla ei ole kuin parin vanhan vessan läpyskät...
                  • Woke
                    • 170
                    • Kemi
                    Eiköhän Bemariinkin käy aivan normaali monoetyleeniglygoli jossa on ruostumista,syöpymistä,hapettumista ja vaahtoamista estävät lisäaineistukset ja joka on tarkoitettu paljon alumiinia sisältäviin moottoreihin...
                    BMW E60 520da -2008
                    • musse67
                      • 103
                      • Kymenlaakso
                      Elikkä otetaas tää aihe vielä käsittelyyn! Zeron vihreetä nestettä sisältävän kanikan kupeessa lukee just noin: "paljon alumiinia sisältäviin moottoreihin"
                      Voinko käyttää tuota nestettä omassa 320i -98 Coupen M52 alumiinilohkoisessa koneessa?????
                      Vai pitääkö etsiä jotain speciaali nestettä jostain?
                      Siellä on tällä hetkellä jotkut vihreeltä näyttävät nesteet Saksan ajoilta...
                      BMW E36 320i Coupe -98
                      Ford Taunus 2.0 OHC -77
                      • etana
                        • 24
                        eiköhän toi nyt ole aivan sama mitä jäähytinnestettä bemariin laittaa, ku se vaan kestää tarpeeksi pakkasta, autohan se vaan on.. ja nämä bemarithan on sen verran kansivikaista tavaraa että kannattaa ostaa ainakin 20:n litran lekkeri nestettä että saa aina lisäillä ku rupee lämmöt nouseen, mut voihan sitä ihteä lohduttaa sillä että lämmöt edes nousee..
                        ..jos VAG tuotteilla ajaa, niin ei remontilla rajaa..
                        • RiiQuu
                          • 1367
                          Ainakin silloin kuin Volkkarilla vaihtoivat vihreästä G11 nesteestä punaiseen G12 nesteeseen joskus -96/-97 vai milloin olikaan niin oli ERITTÄIN tarkat ohjeet ettei niitä sekottettaisi. Jos laittoi toista toiseen moottorissa nesteet vaahdottui ja kannentiiviste oli vaarassa mennä mössöksi jäähdytyskanavien kohdalla.
                          Uudemmissa käyttäisi itse ainoastaan sitä mitä siellä on tehtaalta ollut. Eli alkuperäistä.
                          "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
                          E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
                          Cäbi©
                          E36 M3 Coupé 1996
                          G61 i5 Touring eDrive40 M Sportpaket 2024 Batteriewagen
                          • sirkus
                            • 2194
                            • kaustinen
                            Viehreää/sinistä voi sekottaa keskenään mut punasta ei näihin. Eli jos autossa on vihreät/siniset käy kaikki normaalit jähdnesteet mut jos punaset täytyy uudenki olla punasta.
                            Daily driver
                            Man cave on wheels
                            Built not bought
                            Kawasaki zzr1100 fighter
                            • musse67
                              • 103
                              • Kymenlaakso
                              Jaa, eli pitäsköhän hakee merkkiliikkeest alkuperäst...????
                              Paljokohan ton mun auton nestetilavuus on? Eli E36 320i Coupe -98 M52
                              Siinä punasessa nesteessä luki et "silikaatti vapaa" ja maksaa monin verroin "tavalliseen" nesteeseen verrattuna...
