Läppärin yhteensopivuus ISTA D/ ISTA P kanssa
  • Alexus82
    • Apr 2018
    • 10
    Moro,
    ostin jo jonkin aikaa sitten ebaystä (muistaakseni) ISTA D/ ISTA P paketin ja nyt pitäisi pikkuhiljaa asennella se ja keksiä jokin läppäri sitä varten.
    Yksi läppäri olisi tarjolla minkä saisin halvalla...mutta en ole varma riittääkö siinä tehot pyörittää noita ohjelmia.
    Läppäri siis on seuraavanlainen:
    Prosessori- Intel (R) Core (TM) i5- 8250 CPU @ 1.60 GHz 1.80 GHz
    RAM 8 Gt
    Järjestelmä 64- bit
    Kovalevy tilaa on E- asemalla reilu 900 Gt
    Katselin noita vaatimuksia alla olevan linkin sivustolta:
    Ainoa mikä ei ihan stemmaa on Recommended CPU is dual or quad core of 2.0 GHz minimum.
    Eli osaisiko joku viisampi sanoa kykeneekö kyseinen läppäri pyörittämään tuota ohjelmistoa?
  • ekkoo1
    • Jun 2019
    • 1369
    • Pohjanmaa
    Kyllä tuon prossun pitäisi jaksaa pyörittää istaa hyvin.
    E39 540i -96 Ajamisen iloa
    E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
    • Dualfun
      • 17873
      • PKS
      Hyvin pelaa mutta näyttäisi että kiintolevy on jotain muuta kuin SSD - siksi en suosittele konetta ylipäätään. Sillä nyt ei toki ole suoranaisesti tekemistä ISTA toimivuuden kanssa, mutta yleinen käytön jouheus.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • Zeta
        • 7582
        • Kotona
        Jännä juttu jos on 8gen intelin saanut sata-levyllä. Ettei olisi vain 1TB m.2 kiintarina...:think Ja m.2 on siis nopeampi kuin SSD
        Käyttöautona: F20
        Myydään: HP 12.5" kannettava **200e**
        Myydään: HP 14" kannettava Win11 **220e**
        • pyroz
          • Nov 2002
          • 6782
          • PK-seutu
          Ylempänä mainittiin "E-asema". Eli olisko pieni SSD + sitten 1TB sata levy ohessa?
          Jokatapauksessa suosittelisin konetta, jossa on 256gb SSD kiintolevy.
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
            • 10946
            Hieman erikoista tosiaan, että puhuttiin E-asemasta. Toki kyllähän ne asemat saa nimetty kuten haluaa, mutta yleensä on C sitten D jne. Jos ISTA-P:n haluaa sinne, niin vähintään 256Gt, isompikaan ei huono. Jos haluaa F-sarjan ohjainlaitteiden softat koneelle, niin sitten vaatii se puolen teran SSD (m.2 on myös SSD). Tuo 8000-sarjan inteli riittää kyllä hyvin, mutta tosiaan jos siellä on vielä perinteinen hdd, niin se hidastaa kyllä tolkuttomasti konetta.
            • Zeta
              • 7582
              • Kotona
              Levy varmaan osioitu kahteen osioon (käyttis C: ja loput E: ) ja välissä on DVD-asema D:nä.
              En kyllä usko mitenkään, että tuossa olisi vielä vanha sata-levy, prossu on sen verran tuore malli :think
              Käyttöautona: F20
                • 10946
                Ihan hyvin mahdollista, ainakin HP koneissa löytyy usein m.2 paikka ja sata paikka. DVD-asema katosi ainakin HP koneista paljon ennen sata-paikan katoamista. Toki voihan tuossa koneessa olla sekä sata ssd ja dvd asemakin. Kaikki on mahdollista riippuen mikä kone tuo tarkemmin ottaen on.
                • Alexus82
                  • Apr 2018
                  • 10
                  Yritin tutkailla noita että minkälaisia noi kovalevyt mahtaisi olla...
                  En ihan tarkalleen tiedä mistä ne näkisi mutta oikean hiiren näppäimen "ominaisuudet" täpästä sain tuollaisia esiin.
                  Jos nyt oikein ymmärrä niin koneessa on kaksi kovalevyä joista toinen lienee jaettu C: ja D: asemaksi?
                  C: asemalla on 212 Gt
                  D: asemalla on 25 Gt
                  E: asemalla on 931 Gt
                  Saako noista kuvista jotain selkoa vai pitäisikö jostain muualta yrittää niitä katsoa?
                  • ark28
                    • Nov 2011
                    • 98
                    Noiden kuvien perusteella koneessa ssd + perinteinen 1 teran HDD.
                    Itse vaihtaisin tuon HDD:n paikalle esim 512 GB taikka 1TB:n SSD, jolloin tila ei hetkeen lopu ja nopeuttakin riittää.
                    K1300S -09, R 1200 GS LC -16 Mini Cooper R56 -07, Ex. E61 520 dA -07
                    • Alexus82
                      • Apr 2018
                      • 10
                      Ok!
                      Kiitos vastauksista!
                      Pitää alkaa sitten selvittelemään mitä ne kovalevyt maksavat...
                        • 10946
                        Eli koneessa on 256Gt SSD ja 1TB HDD (eli perinteinen kovalevy). SSD on jaettu kahteen osioon C & D. D-asema lienee järjestelmän palautusosio. Koneessa lienee Lenovon windows asennus, jossa on kaikenlaista ylimääräistä valmistajan softaa. Itse tyhjentäisin tuon SSD ja poistaisin osiot ja loisin yhden osion. Sinne sitten puhdas windows asennus ilman Lenovon ohjelmia. Jos ne Lenovon palautus tiedostot nyt jostain syystä haluaa säilyttää, niin siirtää ne vaikka sille 1TB HDD. Tuo 256Gt SSD on riittävän iso ISTA-D & ISTA-P asennuksille. Toki koneeseen voi halutessaan päivittää isommat SSD:n.
