Huoltovalojen kusetus
  • Kentsu
    • 1397
    Joo taas meni '89 E34:n huoltovalot sekaisin... Kauemmin kun seisoo niin "inspection" syttyy, eli luultavasti taas mittariston akut vaihtokunnossa.
    MUTTA: onkos joku testannut että mitä tapahtuu jos vetää pysyvästi hyppylangan pinnien 7 ja 19 väliin? Eli ideana se että valot saa nollattua jokaisen starttauksen yhteydessä Sittenhän nuo pinnit on yhdistettynä myös koneen käydessä, liekö siitä jotain haittaa?
    Ex: 523iA '97, 520iA '89
  • 328 e36
    • Dec 2003
    • 488
    • pori
    itse en ainakaan keksi kyllä mitään järkevää syytä alkaa tollaisia rakennelmia tekemään..ei kai ne pienet valot siinä ajamista pitäisi häiritä mitenkään.
    e36 320 cabrio.
    e36 328 coupe.
    • tmth
      • 2194
      • Kangasala
      No kyllä mua ainakin vituttaa, jos palaa "ylimääräisiä" valoja.
      F10 & R55
      • Kentsu
        • 1397
        No kyllä se meikäläistä ainakin pimeässä alkaa potuttaa katella sitä INSPECTIONin loistetta n. kolmen tunnin ajon jälkeen. Järkevintähän tuolle ois tehdä jotain aivan muuta mutta kysymys oli tuosta e.m. jutusta että oisko kokemuksia...
        • jopeh
          • Dec 2003
          • 694
          Teippaa pieni pala mustaa erkkateippiä mittaristoon valojen päälle.
          Ei kauhean kaunista, mutta ei se valo kyl häiritsekkään.
          "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
          • Gousti
            • 129
            No jos vaikka vaihtaisit ne akut niin ei tarttis mitään omia patentteja alkaa tekemään
            • full
              • 1211
              mielestäni helpoin homma on kun revit koko ledit pois niinkuin isäukkoni teki
              BMW M535iA -86
              Volvo V90 -18
              • Rahu
                • 6465
                Nyt menee kyllä mielestäni jo yli hilseen nuo jopeh:in ja full:in ehdotukset, mielestäni teille olisi parasta että vaihdatte automerkkiä sellaiseen missä ei ole tuollaisia hienouksia mitä ette osaa arvostaa/käyttää Kyllähän ne akut on kuitenkin helpompi vaihtaa kuin ruveta repimään ledejä irti paitsi jos ei osaa muuta kuin rikkoa!
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                • jannmann
                  • 5856
                  • Joccis City
                  asiaa
                  täyttä asiaa!!!
                  Aprilia RSV4
                  • pete81
                    • 2056
                    samaa mieltä!
                    jos tosiaan antaa aina valojen palaa mittaristossa niin eipä sitä huomaa enään jos joku "oleellinen" valo sinne syttyy kun jo puolet valoista palaa.
                    • 730ia
                      • May 2003
                      • 1457
                      • pohjois-pohjanmaa, oulu
                      Topicia lainaten....mulla palaa e46:sessa merkkivalo että ois palanut toinen polttimo vaikk se on ehejä,mitä vittua tuo haluaa?
                      F20 118d Aut.
                      ________
                      Volvo S40
                      MB W204
                      e90 320d
                      e46 coupe
                      e32 730ia
                      • Rahu
                        • 6465
                        Se haluaa että sitä "räplätään" tai vaihdetaan polttimo.
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
