big brake kit?
  • M5 talviautona
    • Jun 2005
    • 242
    • Kokkola
    Originally posted by Freak
    Mun mielestä tuo kuullostaa typerältä, että ensin laitetaan suurella vaivalla eteen paremmat jarrut ja seuraavaksi niitä aletaan huonontamaan!
    Mutta ei siinä mitään. Tehköön kukin tavallaan...
    Emmää niitä meinaa huonontaa, Mulla ei oo mitään muita ongelmia jarrujen kanssa ku se että vakio kiekot lämpenee liikaa, joten tarvin suuremmat laikat, vakio jarrut menee lukkoon omasta mielestä kohtuu hyvin/kevyesti, herkästi. Olen tyytyväinen tarvittavaan poljin voimaan. Sen takia kuristasin etujarru piiriä jos etujarruista tulis liian äkäset verattuna takajarruihin/ vanhoihin jarruihin, jarruvoimajakaumaan.
    Eli suomeksi joudunko nyt painamaan isoilla jarruilla enemmän poljinta kuin pikkujarruilla jotta saan rattaat lukkoon? Voiko olla näin? Ei minusta? Just päin vastoin? Ei tajua..
    ex talviautot vuodesta 2003 alkaen.
    325e 2,7 e30
    318i e30
    535ia e34
    m5 e34
    525 e34
    316i e30
    524td e28 = Ei savua ilman tulta
    Viimesin bemari 316i e36
    Ei enään Bemaria! Ja kyllä helpottaa.
    • janne75
      • 80
      Kyllä minun mielestä joutuu painamaan kovemmin. En osaa selittää mistä johtuu, mutta ainakin omassa rata-autossa kävi just näin. Ja takaanta vähennettiin painetta.
      Sitä en tiedä miten se käyttäytyy normaali liikenteessä tehtävissä jarrutuksissa.
      Miten ne jarrut lämpii liikaa? Häipyykö? Onko kyseessä jokin kilpa-auto?
      • Jaghaath
        • 1273
        Eikös yleensä jarrujen päivityksen yhteydessä vaihdeta pääsylinteri juuri sen takia, ettei tarttis kaikilla voimilla sitä pedaalia polkea?
        • M5 talviautona
          • Jun 2005
          • 242
          • Kokkola
          On kyllä jännä homma että jotuu muka painaa kovemmin? Eikö ton pitäs olla sama asia että väännät pulttia auki pitemällä jatko varrella? tarvit saman voiman, mutta se aukeaa helpommin ? Tai voimaa saa olla karvan vähemmänkin? Mutta sitten sen näkee ku saa jarrut paikalle ja pääsee testaamaan.. Luulis että radalla ja kadulla pätis sama jarru tuntuma?
          Joo vakio jarrut lämpenee karvan liikaa, poljin painuu silleen karvan verran pohjaan päin ku ajaa katurallia.. eli lämpenee liikaa, ei auttanu jarrupalojen vaihto eikä nesteiden, ilman ohjausta on toteutettu laikoille mutta ei vielä aivan riitä. Se on pienestä kii tässä tapauksessa, vanne kuumenee myös jonku verran ku jarrut häipyy.. että toivottavasti isonnus auttaa, mutta silti jää mietittyttään että miten tuon jarrujakauman käy? En kumminkaan yö uniani menetä
          Niin kyseessä on ihan katuauto, varma m5 sen tappaja ja myös yritys tappaa m3 e36 3,2........... Paikalliset tietää mistä kyse..
          325e 2,7 e30
          318i e30
          535ia e34
          m5 e34
          525 e34
          316i e30
          • janne75
            • 80
            Yleensä pääsylinteriä ei tarvitse vaihtaa.
            Jos uusiissa jarruissa paljon isommat männät kuin vanhoissa, polkimen liike tulee liian pitkäksi, joutuu pääsylinterikin vaihtamaan suurempaan, jolloin polkimen painamiseen tarvittava voima kylläkin kasvaa eikä pienene.
            • M5 talviautona
              • Jun 2005
              • 242
              • Kokkola
              En löytäny sitä sivua missä oli puhe isoista jarruista, Siinä luki jotain että laikat kasvaa 300mm:sistä 355mm:riin ja jarrusatulan männät pienenee pikkusen verattuna vakioihin? koska mäntien pienenemisellä kompensoidaan kasvava jarru voima, ja saadaan säilytettyä oikea jarrutasapaino, Tämä rakennus sarja oli e36seen m3seen.. Miten tuo pää sylinteri sit? Sinnehän pitäs kasvattaa mäntien kokoa, jolloin menis enemmän nestettä ja polkimen liikematka pitenis?
              Mites nuo m5sten jarrut 3,6sen ja 3,8sin? 3,6sessa 315mm ja 3,8sissa 335mm? Vai paljonko se oli? Miten jarrusatulan mäntä? Onko pienempi? vai isompi? vai sama? Sitten pää sylinteri? onko sama? Tostahan sen vois verrata mitä tapahtuu? Luulis että tossa 3,8sissa ois tehokkaammat jarrut? Tai ei?
              325e 2,7 e30
              318i e30
              535ia e34
              m5 e34
              525 e34
              316i e30
              • Maza
                • 4322
                • Kannus/Kokkola
                Lievästi offtopic:
                Tapahtuuko tämä "tappaminen" suoralla vai mutkaradalla ? Ensimmäisen uskon helpostikin.. siihen ei mahdotonta autoa tarvita (13,4s @ 16xkm/h), mutta jälkimmäiseen saa olla jo melko kova peli.. ja vähän kuskiakin..
                • janne75
                  • 80
                  Levyn poraaminen saattais auttaa, yleensä kuvaamasi jarrujen pehmeys johtuu siitä että palasta irtaantuvat kaasut "nostavat" palan irti levystä. Kannattaa kokeilla vanhoilla levyillä.
                  Kyllä niissä isommissa jarruissa on kyllä ihan eri tuntuma jarrutukseen. Suosittelen.
                  • HXR
                    • 13
                    Originally posted by Hemi
                    kun vaihdoin omaan e39:iin nuo valtavat M5 jarrut, niin kokeilin hommaa ensin pelkillä etujarruilla.
                    Saako kysyä, että oliko minkälainen homma, mitään ongelmia vai heittämällä? Löytyikö mitä kautta nuo M5 jarrut ja paljonko projekti kustansi?
                    • M5 talviautona
                      • Jun 2005
                      • 242
                      • Kokkola
                      #25
                      Originally posted by Maza
                      Lievästi offtopic:
                      Se ensimmäisen vehkeen tappo onnistuu molemmissa paikoissa, kokeiltu on (testattu). Mutta sen seuraavan vehkeen yritys jää vaan yritykseksi näillä näkymin ja sitä yritetään suoralla ensin, Radalle sitten jos suoralla käy flaxi?
                      325e 2,7 e30
                      318i e30
                      535ia e34
                      m5 e34
                      525 e34
                      316i e30
                      • M5 talviautona
                        • Jun 2005
                        • 242
                        • Kokkola
                        #26
                        Joo nyt on tullu jo homattua isommat kiekot ja uritettuna myös,
                        Oishan se reikä levy tieten ollu yx vaihto ehto? Mutta luotettavampi ja varmasti toimivampi tämä isojarru kitti?
                        325e 2,7 e30
                        318i e30
                        535ia e34
                        m5 e34
                        525 e34
                        316i e30
                        • L.H
                          • Apr 2003
                          • 2479
                          • Lohja
                          #27
                          Koska siitä (Roverista?) tulee jotain faktaa tänne?
                          “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
                          • M5 talviautona
                            • Jun 2005
                            • 242
                            • Kokkola
                            #28
                            Sanotaan että ens kesänä jos elän vielä sillon? Enään ei onnistu tälle vuodelle..
                            325e 2,7 e30
                            318i e30
                            535ia e34
                            m5 e34
                            525 e34
                            316i e30
                            • Hemi
                              • 18880
                              HXR: e39:ssä M5 jarrut menee "heittämällä" kuutoskoneistenkin napoihin, vaikka tähän nyt vaihdettiin alustaan vähän muutakin.
                              Eli isommat jarrukilvet, levyt ja satulat menee ihan suoraan jopa 520:n napoihin. Hinnasta en osaa sanoa kun ostin osiksi käytännössä pari lähes kokonaista M5:sta. Jos näitä palikoita lähtee Laakkoselta tilailemaan niin perse repeää samalla sekunnilla. Eli maksaa ihan tähtitieteellisesti verrattuna movitin tai jopa brembon paketteihin verrattuna. Käytettynähän näitä ei käytännössä ole missään, joten kysymys sinällään on aika hypoteettinen.
                              Saksan ebaysta näitä voisi löytää, mutta mielummin jotkin "virijarrut".
                              • Freak
                                • Apr 2003
                                • 2582
                                #30
                                Rakenna siihen Pedalbox niin saat säädettyä helposti ja nopeasti etu- ja takapään jarrutasapainoa.
                                Kannattaisi varmaan kokeilla ensin miltä ne jarrut tuntuu ennen kuin alkaa mitään säätimiä sinne asentamaan. Voi toimia aivan mainiosti noinkin.
                                Vanha Uuden liiton mies...
