Mitä osia joutuu vaihtamaan kun tekee 316 1.8 kaasari koneesta 320??
  • paakallo77
    • Aug 2005
    • 35
    Elikkä kyselisin mitkä kaikki osat pitäisi vaihtaa kun on alkuperäinen 316 1.8 kaasari kone niin tilalle pitäisi asentaa 2.0 kutoskone ruiskulla.. eli jos joku ystävällisesti voisi listata ne kaikki osat mitä pitää vaihtaa jos on itsekkin joskus vaihtanut tai löytyy kokemusta????
  • Axum
    • 4416
    kone, laatikko, kardaani, syyläri, paluuputki tankille+pumppu, sähköt, etujouset ja jäähdytetyt levyt eteen, sekä kiinnikkeiden hitsaaminen ilmamäärämittarille ja paisunta-säiliölle... ja perän vois vaihtaa tiheempään
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • paakallo77
      • Aug 2005
      • 35
      Onko nuo sähköt kuin vaikea laittaa ja mitä pitää muuttaa???
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Eihän siinä periaatteessa mitään vaikeaa ole, mutta paska hommahan se on.
        Muuttaa ei mitään tarvitse, laitat vain 320i:n etupään johtosarjan kokonaisuudessaan autoon ja pyrit välttämään lisäliitosten tekemisiä.
        Kokeilemalla se selviää...
        • Axum
          • 4416
          tai jos laiskottaa niin yhdistät johdot moottori-liittimen kohdalta sähkökaavioiden avulla.
          .. ja sittenhän tarvitset vielä sen lätkän mikä tulee tulipeltiin, mittariston ja b.tankin anturihässäkän (tai poraat reiän siihen)
          - E39 528ia
          Puretaan 520ia -97
          • paakallo77
            • Aug 2005
            • 35
            Huomasin tänään myös uuden ongelman kun olin laittamassa sen koneen kiinni niin sen että moottorin kiinnitykset ovat erillaiset.. kyseinen moottorii on siis otettu e28 520:tä. eli käykö se että hommaan jostain 3 sarjalaisen kutoskoneen kiinnitykset niin meneekö sen kiinnitykset siihen koneeseen kiinni ja käykö kone sitten siihen kiinni kun olen vaihtanut ne kiinnitykset???
            • Axum
              • 4416
              juu, kolmosen kiinnikkeet tarviit
              - E39 528ia
              Puretaan 520ia -97
              • tepi_
                • Sep 2003
                • 2182
                • TKu
                etujouset
                Miksi nämä pitää vaihtaa..?
                • Robi
                  • Nov 2002
                  • 7606
                  Koneen painon takia...316 jouset ei ole suunniteltu toimimaan kuutoskoneen kanssa. Koneissa on kuitenkin melko paljon painoeroa.
                  Current
                  E61 530d
                  E39 530d
                  E39 520iA
                  E46 330xd
                  E28 528i
                  • avr
                    • 290
                    • Vaasa
                    Muista myös vaihtaa öljypohja. e28sin ö-pöhja ei sovi e30seen
                    • tffy
                      • 23
                      Siis käykö kakslitraisen levyt 1.8 napoihin??Onko takarummut samankokoiset?
                      • kaol
                        • 5007
                        • Ilmajoki
                        Kyllä käy, kun vaihtaa satulatkin. Rummut on samat.
                        • tffy
                          • 23
                          Millä prosenttimäärällä sen pystyy sit muutoskatsastamaan?
                          • Bmw_e30
                            • Mar 2004
                            • 1260
                            • joutseno
                            miu entine 316 ->320 oli 28% jossa oli turhaa löpinaa laitettu
                            muistaakseni näytti et
                            moottori, vaihdelaatikko, kytkin, kardaani, Osa etuakselistoa
                            ex 325i -85 325i
                            325i soupe -92 325i
                            Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
                            • tffy
                              • 23
                              Miten se homma sit menee,et tekeekö katsastusmies ensin jonkuntarkastuspöytäkirjan vakioautosta?
