Lohkolämmittimen vastustus
  • WarHead
    • 774
    Elikkäs epäilyttääpä TEMRO-merkkisen lohkolämmittimen kunto.
    Minkähänlaista vastusta taitas mittari näyttää, jos tökkäisi mittarin kiinni töpseliin?
    Sitten myös lievää epäselvyyttä, onkohan lämmittimeni hehkuja- vai normaali-mallinen. Tietenkin tämän voi todeta ku tunkee naamansa moottoritilaan, mutta päältäpäin en osaa arvioida tilannetta ja pääki prkl niin iso, ettei sovi pakosarjan kautta sisään, tai ainaki epäilen. Pohjamuovin purkamisellaha siitä selviäs... Miltähän noin niinku päällisinpuolin kuvailemalla mahtaa moinen hehkuja näyttää?
    Tietenkin toimivuuden voi havaita myös lämmityksen jälkeen letkuja puristelemalla, mutta noin 2h lämmityksen jälkeen ei ainakaan lämpömittari hytissä näytä nousseen...
    E91 335iAT -08
    -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
  • mcpain
    • Jul 2005
    • 21
    Olipa lämppäri nyt mikä tahansa,ei minulla ainakaan ole mittarissa paljon eloa näkynyt 2h lämmityksen jälkeen. Vastuksen tehtävä on noin karkeesti pitää öljyt +puolella. Jos taas lämmintä haluaa on syytä hommata kunnon sisätilan lämppäri. Voi joku viisaampi olla toistamieltä mut ainakin henk.koht uskoisin sinulla olevan ihan normi vastus joka toimii aivan kuten sen pitää!
    • Bemyy
      • 333
      • LAHTI
      Voit laskea itse vastusarvon kun tiedät vastuksen tehon. Lohkolämmittimen teho taitaa olla jotakin 500-600W luokkaa.
      Teho lasketaan kaavalla P=U*I -> josta virta on I=P/U =600W/230V=2,60A ja vastus lasketaan U=R*I -> joten vastus on R=U/I =230V/2,6A=88,46ohm. Mittarin pitäisi näyttää jotain tollasta lukemaa.
      • Gonzalez
        • 2632
        Heh, muistuu ihan kouluajat mieleen. Täähän on se fyssan tunnin PUIMURI-muistisääntö: P=U*I ja U=R*I
        530d GT F07 2010
        325i E30 Cabriolet 1987
          • 10246
          Jos on kyseessä tuo -00 E39 528,niin siinä on luultavasti tuo säteilylämmitin.Ja jos näin on,niin ei varmasti auton oma lämpömittari lämpölukemia tuolla lämmitettessä näytä.
          Teho muistaakseni alle 300W.Kertokoon ne ketkä säteilijän ovat asentaneet.
          • tumppu86
            • 900
            • E-pohjanmaa
            Kokeile seurata sitä johtoa mikä menee siihen vastukseen ja kun vastus on löytynyt niin kokeile,että lämpeääkö se.Mulla on 525i:ssä säteilylämmitin ja tänään pidin 2 tuntia lämmityksessä ja kyllä lämpömittarin viisari nous siihen siniselle.
            • Herra"FANTASTINEN"
              • 7
              Sulla on säteilijä 100% varmuudella.
              • WarHead
                • 774
                Kiitoksia kaikille arvontaan osallistuneille. Eli enää ei jää tutkittavaksi muuta kuin lämmittimen kunto.
                E91 335iAT -08
                • tumppu86
                  • 900
                  • E-pohjanmaa
                  Niin ja voithan sä ihan yleismittarilla mitata sen vastuksen.Jos ei näytä minkäänlaista lukemaa niin vois olettaa,että se vastus on rikki.
                  • WarHead
                    • 774
                    Sepä tässä juuri mättääki, ku vastustahan se näyttää mittari jokatapauksessa, mutta paljonko?
                    Vastuksen pystyy laskemaan yksinkertaisesti ilman differentiaalilaskentaa, kuten yllä oli laskentaesimerkki, mutta hehkujan tehontarpeesta ei ole tietoa, jolloin laskeminen muuttuu täysin arvonnaksi.
                    Tänä aamuna oli auto ollu reipas 2h kaapelin nokassa ja alavesiletku oli kylmä, eli JOS sähköä hehkujalle menee, niin son paskana... Seuraavaksi tarkastetaan liitokset.
                    Eikös tänään oo keskiviikko, eli pikkulauantai...hmm
                    E91 335iAT -08
                    • sirkus
                      • 2194
                      • kaustinen
                      No eipä se säteilylämmitin vesiletkua lämmitä vaan ainoastaan moottoriöljyä kun se säteilijä on ö-pohjaa vasten.
                      Daily driver
                      Man cave on wheels
                      Built not bought
                      Kawasaki zzr1100 fighter
                      • tumppu86
                        • 900
                        • E-pohjanmaa
                        Kokeile kädellä sitä vastusta,että lämpeneekö se
                        • WarHead
                          • 774
                          Siltäpä näyttää että sormien poltto on eessä...
                          Kävin muute paikallisella kipinämikolla ja mitattiin lämmitin, kunnossa pitäs olla. Sain myös kuulla, että infrahehkujissa tehot voi olla jopa vain 200W pahimmassa tapauksessa ja sitte sen päälle setä taputteli Eberin laatikkoa ja sanoi että jospa se tämmönen laitettas...
                          Eihän se prkl oo tosi, ettei 2h lämmityksellä saa moottoria lämpimäksi? Uittu, tänä iltana väännän kelloon 8h lämmitystä ja tuun rapuloissaan taksilla töihin!
                          Tänään on todellakin pikkulauantai!
                          E91 335iAT -08
                          • kaol
                            • 5007
                            • Ilmajoki
                            Niin? Kenties vielä epäselvyyttä?
                            Kokeilemalla se selviää...
                            • WarHead
                              • 774
                              no itse asiassa on vähä epäselvyyttä. Mitenhän kommenttisi auttaa asiaa, vai muutenko vain pitkästyttää..?
                              Hohhoijjaa...
                              E91 335iAT -08
