316/325 ...miten välitykset kohdalleen
  • ParaJaX
    • Mar 2004
    • 129
    eli tilanne tämä: 325 kone vaihdettu mutta vaihdelaatikko yms on 316:n..ja 160km/h on kierrokset 6500, eli liian korkeat. mahdollisimman edullisesti pitäis saada välitykset kuntoon.. ostanko 320 vaihdelaatikon vai..? 316 ja 320 on sama perä, 3.4 tais olla. mutta vaihdelaatikon välitykset on erit?! kalliiksi tulis jos meinais täydellisen 325 tehdä...vaihdelaatikko,perä, vetoakseli, yms.
    ja mistähän mahtais käytettyjä 320 laatikoita löytyä edullisesti?
    kiitos.. :juo
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Luulis noilla välityksillä kiihtyvän, jos kerkee vaan vaihetta vaihtaa! 8)
    • ParaJaX
      • Mar 2004
      • 129
      joo...kiihtyy tosiaan mutta haluttais mennä lujaakin
      • ykä
        • 477
        • Alaviirre
        eiköhän tuoki ongelma korjaudu kun laitat 325 laatikon paikalle 8)
        Bmw 525 Td e61
        Bmw e34 535 Turbo
        EX :BMW E36 316i E30 325 Tic E30 320i E30 323i E30 325i E32 750ial
        -FatBoyRacing-
        • ParaJaX
          • Mar 2004
          • 129
          hmm..mut eikös sit joudu vaihtamaan vähän muutakin..?!
          • Karhu
            • 475
            • Kirkkonummi
            Jos E36:sta kyse niin multa vapautunee kohtapuoliin perävälitys tuosta 325:sta myyntiin.
            Ei rahaa ostaa uudempaa tai tuunata vanhaa? Se on siis old school!
            • ParaJaX
              • Mar 2004
              • 129
              joo..on e36... paljonko on perällä ajettu?hinta?yms tiedot? vetoakselin vaihto ois kans pakollinen?!
              mailaa : [email protected]
              • Karhu
                • 475
                • Kirkkonummi
                Perällä ajettu 105tkm, hinnasta ei vielä hajuakaan kun on edelleen käytössä. Vaihtotöistä osaan kertoa kunhan itse saan ensin tuon yhden alpinan perän nakattua itselleni kiinni. Ajankohdasta sen verran että kesäkuun aikana olis tarkoitus saada tuo oma projekti hoidettua ja sen jälkeen tuo luultavimmin tulee myyntiin, mikäli en sitä jätä itselleni varalle.
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  Re: 316/325 ...miten välitykset kohdalleen
                  kiitos.. :juo
                  mites toi muuten on mahdollista?? eihän 316 koneellakaan noin paljoa ole kierroksia 160km/h vauhdeilla
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • ParaJaX
                    • Mar 2004
                    • 129
                    joo...kuulostaa ihan ok. onko lukkoperä vai..? ja täysin kondiksessa? Mut ilmottele sit postiin ku on myynnissä... niin aletaan hieromaan kauppoja
                    • ParaJaX
                      • Mar 2004
                      • 129
                      kiitos.. :juo
                      jaa-a...en tiedä
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        kiitos.. :juo
                        jaa-a...en tiedä
                        siinähän pitäis olla satasen vauhdissa yli 4000 kierroksia... näyttääköhän se mittari ihan oikein kierrokset?
                        Vanteet edullisesti
                        • Karhu
                          • 475
                          • Kirkkonummi
                          hmmh...pakko sanoa etten tiedä millainen perä tuossa on, muistaakseni 3.15 oli välitys...en tiedä noista prossalukoista sun muista juuri mitään mutta täyslukko tuossa ainakaan ei ole. Täysin kondiksessa tuo kyllä on, ei mitään ongelmia ole ollut. Laitan sen sitten myynti-osastolle myyntiin tuon perän kun sen aika on .
                          • ParaJaX
                            • Mar 2004
                            • 129
                            kiitos.. :juo
                            jaa-a...en tiedä
                            uskoisin näin...satasen vauhdissa on n.3500 kierrosta.. melkeimpä valoista pystyy 3:lla lähteen... et jotain ois tehtävä
                            • ParaJaX
                              • Mar 2004
                              • 129
                              jaa-a, 325 perä välitykset tais olla 2.7..ainakin saksan maalla (ilman lukkoa).
