Eli vaihdoin e30 2.0 ruisku koneen 1.8 kaasarin tilalle, joudunko vaihtaan pensa pumpun? miten ja mistä kannattaa vetää paluuputki?
1.8-->2.0i
joudut vaihtamaan b.pumpun, sillä 1.8 kaasuttimes on mekaaninen ja ruikissa sähköinen
Eikös sen paluun voi vetää nätisti muiden putkien vierestä.
vaihdoitko tankin? koska 1.8 kaasuttimessa ei ole paluuta tankilla..-Harley Davidson Sportster - 89-
-Harley Davidson softail -89-
-Suzuki PV50 -86-
niin jos on kutonen mut ei taida missään nelosessa tulla, korjaa jos olen väärässä...Originally posted by badboyeikös se paluu tule siihen anturin "jalkaan"..
ainaski e21:ssä tulee..-Harley Davidson Sportster - 89-
-Suzuki PV50 -86-
ja..
Onkos 320 tankin anturilevyssä bensapumppu samassa paketissa? Jos ei niin samalla heittää 80-luvun loppupään 318i tai 325i tankin paketin paikalleen, on paluut ja lähdöt sekä anturi ja pumppu. Sama pumppu tuossa 318i:ssä kun 325, joten tuoton luulisi piisaavan tuohon 320i:nkin.
Ja muistappa samalla pistää ruiskun bensasuodatin väliin (ja juurikin ruiskun, kestää paineet ja virtaa) jottei mitään ihmeitä tapahdu suuttimille ja pumpulle.
-ari--ei riemulla rajaa kun on päästään vajaa-
Ok. Itellä varmaan vaihdettu jotain sinne kun mulla oli valmiina se paikka paluuletkulleOriginally posted by avrEi oo! Helpoiten sen saa ku vaihtaa 320sen bensa anturin sinne, koska siinä on valmiiks se paikka paluuletkulle.
MB W204 C320 CDI
Kawasaki Ninja ZX-7R
