1.8-->2.0i
  • bemwe
    • Sep 2004
    • 220
    • II
    1.8-->2.0i
    Eli vaihdoin e30 2.0 ruisku koneen 1.8 kaasarin tilalle, joudunko vaihtaan pensa pumpun? miten ja mistä kannattaa vetää paluuputki?
  • Eepo
    • 5389
    joudut vaihtamaan b.pumpun, sillä 1.8 kaasuttimes on mekaaninen ja ruikissa sähköinen
    Eikös sen paluun voi vetää nätisti muiden putkien vierestä.
    vaihdoitko tankin? koska 1.8 kaasuttimessa ei ole paluuta tankilla..
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • bemwe
      • Sep 2004
      • 220
      • II
      Selvä homma. En oo vaihtanu tankkia, jostaki oon lukenu et porais vaan tankkiin reiän ja putki siitä sisää onnistuuko?
      • badboy
        • 234
        eikös se paluu tule siihen anturin "jalkaan"..
        ainaski e21:ssä tulee..
        • Eepo
          • 5389
          niin jos on kutonen mut ei taida missään nelosessa tulla, korjaa jos olen väärässä...
          -Suzuki PV50 -86-
          • Rudenorth
            • 2415
            • Iisalmi
            eikös 1.8 kaasarin tankissa ole valmiina se paluun paikka? niin ja mitenkä se paluu kannattaa vetää, niin auton alla menee sille valmiina ihan oma "väylä" jota pitkin se kannattaa laitta menemään.
            MB W204 C320 CDI
            Kawasaki Ninja ZX-7R
            • Janek
              • 631
              • Nakkila
              itse vedin vaan letkun muiden vierestä ja reikä tankkiin sen luukun kohtaan joka takapenkin alla on, siitä letku läpi ja tiivistemassaa ympärille. eli en viittinyt irrottaa tankkia. hyvin toimii.
              Audi A4 Avant 2.7BITURBO
              Bmw 740 E38
              • avr
                • 290
                • Vaasa
                Ei oo! Helpoiten sen saa ku vaihtaa 320sen bensa anturin sinne, koska siinä on valmiiks se paikka paluuletkulle.
                • ari.kivinen
                  • Sep 2004
                  • 51
                  • Kylmäkoski
                  ja..
                  Onkos 320 tankin anturilevyssä bensapumppu samassa paketissa? Jos ei niin samalla heittää 80-luvun loppupään 318i tai 325i tankin paketin paikalleen, on paluut ja lähdöt sekä anturi ja pumppu. Sama pumppu tuossa 318i:ssä kun 325, joten tuoton luulisi piisaavan tuohon 320i:nkin.
                  Ja muistappa samalla pistää ruiskun bensasuodatin väliin (ja juurikin ruiskun, kestää paineet ja virtaa) jottei mitään ihmeitä tapahdu suuttimille ja pumpulle.
                  -ari-
                  -ei riemulla rajaa kun on päästään vajaa-
                  • Rudenorth
                    • 2415
                    • Iisalmi
                    Ok. Itellä varmaan vaihdettu jotain sinne kun mulla oli valmiina se paikka paluuletkulle
                    MB W204 C320 CDI
