Mistä tietää, että on DSC?
  • 535SD
    • 1068
    • Lahti
    Originally posted by jaakkoso
    Itellä on 316i -11/2002 . Napissa lukee asc, mutta luulen, että kyseessä olisi jonkinmoinen ajonvakautus, sillä kerran nappia painettaessa luistonesto kytkeytyy pois ja mittarissa alkaa palaa keltainen merkkivalo. Nappia pitkään painamalla tulee mittariston ala reunaan samanlainen merkkivalo ku käsijarrussa, mutta keltainen. Olen kuvitellut, että se on kyse ajonvakauden poiskytkemisestä. Tämän toimeenpiteen jälkeen perä vasta lähtee kunnolla irti.
    Napissa ei siis lue dsc ja vakioksi se taisi tulla vasta 2003. Muutamalla kaverillani on samanlainen auto, mutta paria vuotta vanhemapana ja pre-faceliftinä (itellä facelift). Heillä saman napin pitkään painamisella ei erinäistä merkkivaloa synny.
    Onko siis autossani jonkinmoinen ajonvakautusjärjestelmä, vaikka napissa ei lue dsc??
    Joku viisas voisi vastata tähän kymysykseen! itellä kiinnostaa kans tietää.
    Olleita ja menneitä
    • Convertible
      • 2638
      ASC = luistonesto
      DSC = ajonhallinta (sama asia kuin muiden merkkien ESP)
      DTC = ajonhallinta (sama asia kuin muiden merkkien ESP)
      Niin ja tuo ASC sisältyy noihin DSC ym järjestelmiin.
      ASC napista vain päälle/pois
      DSC napista yksi painallus kytkee ASC:n pois jolloin antaa lyödä osittain tyhjää, mutta ottaa hommat hanskaan, kun alkaa lähteä tumpusta.
      DSC napista kun painaa 5 sec. niin saa kokonaan pois. kaksi valoa mittaristossa.
      Niin ja vain manuaaleille.
      F25 X3 35d
      E87 118i
      E46 330ti
      E46 M3
      E30 M3
      E30 M3 Convertible
      Z3 Roadster
      • sirkus
        • 2194
        • kaustinen
        Joo automaatissa dsc lähtee kyl pois ku kerran painaa nappia ja kolmio syttyy mittaristoon näin ainakin mun seiskassa -98 750ia.
        Daily driver
        Man cave on wheels
        Built not bought
        Kawasaki zzr1100 fighter
        • Convertible
          • 2638
          Niin juuri, automaateilla ei ole "välivaihetta" ja vain yksi valo syttyy mittaristoon.
          F25 X3 35d
          E87 118i
          E46 330ti
          E46 M3
          E30 M3
          E30 M3 Convertible
          Z3 Roadster
          • 535SD
            • 1068
            • Lahti
            Originally posted by Convertible
            ASC = luistonesto
            mulla lukee napissa vain asc mutta siinä on 3 vaihtoehtoa... mikäs se semmonen sit on?
            Olleita ja menneitä
            • jopeh
              • Dec 2003
              • 694
              Minulla DSC:n saa kokonaan tai osittain pois päältä, vaikka on automaatti. Elikkä kaksi vaihetta löytyy.
              "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
              • Convertible
                • 2638
                Ja saat sen "sähköisen lukon" päälle yhdellä painalluksella ja pitkällä painalluksella kaikki pois päältä ja kaksi valoa mittaristoon?
                F25 X3 35d
                E87 118i
                E46 330ti
                E46 M3
                E30 M3
                E30 M3 Convertible
                Z3 Roadster
                • Convertible
                  • 2638
                  Omituiselta kuulostaa? No, se on helppo testata, onko siinä ajonhallintasysteemi. Eli jarrutteleeko se omia aikojaan liukkaassa kurvissa, kun kaikki systeemit on päällä. Eli DSC oikaisee auton jarruttelemalla yksittäisiä pyöriä, vaikka sinulla on jalka kaasulla. Sellaisen kyllä huomaa, kun taas ASC vain "kolistelee" taka-akselia ja poistaa vedon takapyöriltä.
                  Niin ja siinä välimoodissa on se "sähköinen" lukko päällä, eli antaa lyödä tyhjää, jos molemmat lyövät suunnilleen yhtä paljon. liiallisen sudittelun tai sivuttaisen liikkeen se katkaiseen kuin se ASC alkuasetus.
                  F25 X3 35d
                  E87 118i
                  E46 330ti
                  E46 M3
                  E30 M3
                  E30 M3 Convertible
                  Z3 Roadster
                  • Heku
                    • 471
                    Kyllä ainakin e90 320da löytyy kaks vaihetta dsc:stä, ja 120da sama homma.
                    • Convertible
                      • 2638
                      Juu, uusissa löytyy ja nimen pitäsi olla DTC?
                      F25 X3 35d
                      E87 118i
                      E46 330ti
                      E46 M3
                      E30 M3
                      E30 M3 Convertible
                      Z3 Roadster
                      • jopeh
                        • Dec 2003
                        • 694
                        Yksi napinpainallus sytyttää luistonestonmerkkivalon ja pitempi painallus myös käsijarruvalon. Autossani on DSC III -järjestelmä.
                        • 535SD
                          • 1068
                          • Lahti
                          #27
                          mitäs siinä napissa lukee?
                          mulla tosiaan sama homma mut lukee et asc
                          Olleita ja menneitä
                          • jopeh
                            • Dec 2003
                            • 694
                            Siinä lukee DSC.
                            • Benzino
                              • May 2003
                              • 643
                              • EFHK
                              #29
                              Ainakin ´97 750iA:ssa löytyy tuosta DSC:stä ns. välivaihe. Kun painaa DSC-nappia n. 10 sek. pohjassa saa tuon välitilan kytkettyä..
                              Everyone knows that you can disable ASC+T/DSC by pushing the button...and the warning light illuminates on the ctr dash, right... ...the traction/stability control of ASC+T/DSC will reduce engine throttle when will slip or loss of traction is detected...then will apply the brakes if traction isn't
                              • Convertible
                                • 2638
                                Jaa'a, ilmeisesti se vaihtelee sitten mallin mukaan, kun veljeni 530ia:ssa ei sitä välivaihettä ole.
                                Ja sitten vielä minun xi:ssä on ihan omat kuviot noiden DSC juttujen kanssa.
                                F25 X3 35d
                                E87 118i
                                E46 330ti
                                E46 M3
                                E30 M3
                                E30 M3 Convertible
                                Z3 Roadster
