Onko mitään ideaa laittaa letkulämmitintä e38 740ia:han? Vai onko säteilijät turvallisempi vaihtoehto? Webastoon en innostu.b
Letkulämmitin 740:iin?
Lämmitin
Kaikista turvallisinhan on laittaa se mitä esim lämmitinvalmistajan suositus taulukko antaa vaihtoehdoksi.. esim defalla on oma työryhmänsä mikä koe sovittaa jatkuvasti lämmittimiä eri kone ja auto tyyppeihin.. letkulämmittimien kanssa ongelmia tulee lähinnä siinä että sopiiko moottorin vesikierto letkulämmittimen käyttöön vai onko sitten letku ainut mikä lämpiää?? niin ja päälle viä että käytännön teho ero on noin 5% luokkaa säteilylämmittimien eli siis 800 srj lämmittimien ja lohko lämmittimien eli 100srj,200srj,300srj välillä. Ja aina kannattaa heittää ajatus ilmaan että jos autossa ei ole valmistajan suosittelemaa lämmitintä mikä on vahingon sattuessa vakuutus yhtiön kanta korvauskysymyksissä??
Laita mieluumin se säteilylämmitin. Tuolla letkuversiolla kun on tapan ennemmin tai myöhemmin haurastuttaa se letku eikä vesi välttämättä lämpeä kunnolla vaan saattaa jopa kiehua siinä letkussa. Muu osa moottoria ei sitten kunnolla lämpene.F26 xDrive20d TwinPower
Mulla olis 740i E38 otettu juuri siihen kuuluvat säilylämmitimet merkki defa molemmille lohkoille ovat sitten muuten erilaisia tyypiltään.
jos kiinnostaa PM tai [email protected]Last edited by eeilla; 09-11-2005, 19:09.
varaosamaailmasta pelkät säteilylämmittimet saa 140eurolla. siis 70e kpl. ja molemmat erillaisia. kl-varaosissa 100e kpl..-kaikki alle 8-sylinteriset ovat vajaalla käyviä-
Auto: e46 330d manual touring -00
-ex: e38 740 iAL -96 4.4 steptronic, suomiauto
-ex: e34 525tds touring -94
-ex: e34 540iA
-ex: e30 318iS Alpinweiss II, m-technic, suomiauto
Moottoripyörät:
Yamaha R6 -01 kilpapyörä
KTM EXC-F 250 -08
ex: Honda VTR1000F FireStorm -01
ex: Yamaha YZF1000R Thunderace
ex: Gas Gas EC300
ex: Husqvarna CR125
Defan asennusohje (.pdf)
Defan numerot
- Elementit 871+ 881
- Minipistoke + Tolppajohto 785 + 828 + 2x803
- Haaroitussarja 762
Asennus aika A eli "approx time for installation of engine heater with cable and fitting of DEFA Mini Plug. A = >1.5 hours"
En tiedä onko näistä apua mutta kuitenkin...- Trying is the first step towards Failure -
Vuosi sitten mietin samaa mutta tulin siihen tulokseen, että letkulämmittimet ovat varmempia! Enkä ole kyllä katunut.Originally posted by petepii View PostOnkos kukaan laittanu tuota letkulämmitintä 740:iin,toimiiko tuo?-Aapo-
520da touring Lci M-sport -07
1600-2 -68 (kaveriprojekti)
Chevrolet Avalanche LTZ -09
Sea Ray 230 sundancer -94
