Letkulämmitin 740:iin?
  • aapok
    • 807
    • Liperi
    Onko mitään ideaa laittaa letkulämmitintä e38 740ia:han? Vai onko säteilijät turvallisempi vaihtoehto? Webastoon en innostu.b
    -Aapo-
    520da touring Lci M-sport -07
    1600-2 -68 (kaveriprojekti)
    Chevrolet Avalanche LTZ -09
    Sea Ray 230 sundancer -94
  • madeiraschwarz
    • Sep 2004
    • 164
    • kpää
    Lämmitin
    Kaikista turvallisinhan on laittaa se mitä esim lämmitinvalmistajan suositus taulukko antaa vaihtoehdoksi.. esim defalla on oma työryhmänsä mikä koe sovittaa jatkuvasti lämmittimiä eri kone ja auto tyyppeihin.. letkulämmittimien kanssa ongelmia tulee lähinnä siinä että sopiiko moottorin vesikierto letkulämmittimen käyttöön vai onko sitten letku ainut mikä lämpiää?? niin ja päälle viä että käytännön teho ero on noin 5% luokkaa säteilylämmittimien eli siis 800 srj lämmittimien ja lohko lämmittimien eli 100srj,200srj,300srj välillä. Ja aina kannattaa heittää ajatus ilmaan että jos autossa ei ole valmistajan suosittelemaa lämmitintä mikä on vahingon sattuessa vakuutus yhtiön kanta korvauskysymyksissä??
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      Laita mieluumin se säteilylämmitin. Tuolla letkuversiolla kun on tapan ennemmin tai myöhemmin haurastuttaa se letku eikä vesi välttämättä lämpeä kunnolla vaan saattaa jopa kiehua siinä letkussa. Muu osa moottoria ei sitten kunnolla lämpene.
      F26 xDrive20d TwinPower
      • eeilla
        • Nov 2002
        • 316
        Mulla olis 740i E38 otettu juuri siihen kuuluvat säilylämmitimet merkki defa molemmille lohkoille ovat sitten muuten erilaisia tyypiltään.
        jos kiinnostaa PM tai [email protected]
        • 540iA Tapsa
          • Jun 2005
          • 97
          • Kangasala
          varaosamaailmasta pelkät säteilylämmittimet saa 140eurolla. siis 70e kpl. ja molemmat erillaisia. kl-varaosissa 100e kpl..
          -kaikki alle 8-sylinteriset ovat vajaalla käyviä-
          Auto: e46 330d manual touring -00
          -ex: e38 740 iAL -96 4.4 steptronic, suomiauto
          -ex: e34 525tds touring -94
          -ex: e34 540iA
          -ex: e30 318iS Alpinweiss II, m-technic, suomiauto
          Moottoripyörät:
          Yamaha R6 -01 kilpapyörä
          KTM EXC-F 250 -08
          ex: Honda VTR1000F FireStorm -01
          ex: Yamaha YZF1000R Thunderace
          ex: Gas Gas EC300
          ex: Husqvarna CR125
          • petepii
            • 279
            Onkos kukaan laittanu tuota letkulämmitintä 740:iin,toimiiko tuo?
            • Dr_ink
              • Nov 2003
              • 402
              Defan asennusohje (.pdf)
              Defan numerot
              - Elementit 871+ 881
              - Minipistoke + Tolppajohto 785 + 828 + 2x803
              - Haaroitussarja 762
              Asennus aika A eli "approx time for installation of engine heater with cable and fitting of DEFA Mini Plug. A = >1.5 hours"
              En tiedä onko näistä apua mutta kuitenkin...
              - Trying is the first step towards Failure -
              • aapok
                • 807
                • Liperi
                Vuosi sitten mietin samaa mutta tulin siihen tulokseen, että letkulämmittimet ovat varmempia! Enkä ole kyllä katunut.
                -Aapo-
                • petepii
                  • 279
                  eikös sulla oo säteilylämmittimet vai muistanko väärin...?
                  • antti79
                    • 2499
                    • Littoinen
                    Itse en letkulämmitintä lähtisi laittamaan, laittaisin 2kpl säteily lämmittimiä jos mulla olis 740.
                    • petepii
                      • 279
                      tässä nyt en kysynytkään että minkä kukakin laittais,vaan onko joku laittanut letkulämmitintä ja onko se toiminu!
                      • kole
                        • Nov 2002
                        • 505
                        On näköjään aapolla tullut ajatuskatko, eli kyllä siellä säteilylämmittimet on.
