525td ketju venymän säätö?
  • junnu.l
    • 72
    • Tammisaari
    Eli tämmöinen rupesi askarruttamaan että kun se nokka ketju tunnetusti venyy niin pystyikö nokan ja pumpun ajoitusta kompensoimaan?
    Ihan kuin olisin joskus jotain nähnyt mutta ei enää löytynyt...
    525 tdA touring -96
    Harley Davidson Pan Shovel -63
  • VNT
    • 1410
    Kyllä nokan ajoitusta ainakin pystyy muuttamaan. Itse muutin nokan ajoitusta kansiremontin yhteydessä ketjun venymisen takia. Pumpusta ei tietoa, mutta luultavasti myös onnistuu.
    -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
    • petteriu
      • 1164
      • Pori
      Pumppua voi säätää kiertämällä sitä säädöissään (tarkkaa puuhaa). Nokka-akselia voi niin ikään säätää portaattomasti, koska ketjupyörässä ei ole kiilaa tai lukitustappia. Tarkkaa on tämäkin, koska venttiilit käyvät normaalistikin hyvin lähellä mäntää.
      Petteri
      BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
      • jpeltoma
        • 600
        • pirkanmaa
        Siinä ketjun venymisessä on kanssa se ongelma että kun tarpeeksi venyy niin kiristäjä ei enää saa pois kaikkia väljiä. Ja tästä aiheutuu että jako alkaa heittään koko ajan ees taas. Tästä oli ainakin "XELA":lla ihan BMW:n diagnoosilaitteiden mittausraportti. JA mitä ite ole huomannu niin se ketju kuluu mystisesti siten että on sekä hyviä että tosi huonoja lenkkejä. Aiheuttanee saman kuten edellä.
        M51 sähkösessä pumpussa on ruiskun ajoitus elekrtoninen. Eli staattinen pumpun asento vaikuttaa vain käynnistettäessä. Eli jos puolilämpöisenä ei lähde käyntiin, niin kannattaa avata ruuveja ja kääntää pumpun yläpäätä koneen suuntaan. Sillä saa venymää kompensoitua.
        __________________________________________________ ________________________
        Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
        • tamariini
          • 20
          Onko jotain "nyrkkisääntöä" että miten paljon sitä voi kääntää? Vai onko kokeilemalla yritettävä...
