sonar angeleyes
  • Juzzi
    • 8
    sonar angeleyes
    onko kukaan laittanu niitä 180 ohmin vastuksia lamppuihin?? miten ne rinkulat kytketään?? ei ymmärrä.
  • kanniaalio.com
    • Nov 2002
    • 192
    • Iisalmi
    Ite en aikanaan laittanu niitä vastuksia ja nyt ei pala yksikään h*lvetin rinkula...
    E91 330d -06
    • Fragu
      • Mar 2005
      • 287
      vähän ot, mutta ainakin suosittelevat laitettavaksi sen vastuksen koska muuten käynnistyksessä mahdolliset virtapiikit saattavat vahingoittaa niitä rinkuloita..en sitten tiedä miten asennus tapahtuu.
      • tommak83
        • 167
        • rauma
        se vastus tulee enkelin silmän plussa johdon väliin! ja palaa varmasti ilman!!!
        Ex E30 325-E30 316-E30 316 (2.1 Turbo)-E38 740 Nyt E34 520-E34 525IA 24v-E32 750i elinten luovuttaja
        • Spec
          • 93
          Elikä vasemman lampun kummankin angelin plussaan vastus ja sit vasta virtajohto . hmmm.... angel + vastus + virta...
          • Janzki
            • Aug 2005
            • 4947
            • Lohja
            Siis ihan ihmeellä aina luen tuota että kärähtää kun käynnistää autoa.
            Ja autona aina e36, miten mahdollista ?
            Valothan ei tuossa pala ennen kuin vivusta vääntää, joten laittaa auton käyntii ja sitten vääntää vivusta, comprende..?
            Ja tuota vastustakaan en ihan ymmärrä, rajottamaan virtaa. Luulis että annelit palaa sitten himmeämmin. Eiköhän tuon piikkien estämisen voisi tehdä konkallakin ja annelit palaisi kirkkaammin.
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • NiKo-79
              • Dec 2003
              • 219
              Parit Sonarit tuli tilattua ja en ehtiny autoon asentamaan kun osa rinkuloista oli jo puoliksi pimeenä.. Merkin vaihto FK:n valoihin.. ja nyt ledit toimii, mutta meinaa ottaa kosteutta sisäpuolelle.. :E
              325xi e90
              Ex. 320d e46
              Ex. 325i e36
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                itselläni ainakin on sonarit, ja vastukset on ollu kiinni uudesta saakka ja pelaa moitteetta, ollut tosin kiinni vasta reilun kuukauden.
                Ja kyllä noitten ledien kirkkaus minulle ainakin riittää vastuksien kanssa
                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                • Janzki
                  • Aug 2005
                  • 4947
                  • Lohja
                  Btw, pystyykö noita sonareja purkamaan?
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • hengari
                    • Aug 2005
                    • 208
                    Noh,
                    Eikös noissa rinkuloissa ole valon lähteenä LEDit eikä polttimoita.
                    Ledin virrankulutushan on jotain kymmeniä milliampeereita. Liikaa virtaa --> LEDi paskana. Etuvastuksella rajoitetaan virtaa --> LEDi ei paskana.
                    Etuvastuksen kokohan on:
                    (käyttöjännite-kynnysjännite)/LEDin virta
                    tuo 180 ohmia on aika yleinen etuvastuksen koko suuruusluokaltaan.
                    Eli kannattanee vastukset laittaa..
                    Sä luulet et toi auto on sulla käsissä, mut se ei todellakaan oo! -totesi poliisi allekirjoittaneelle...
                    Nyt:
                    -E61 530dA M-sport 2006
                    -Mustang fastback 1965
                    Ex.
                    -e39 530dA M-sport 2002
                    -e91 320dA M-sport 2008
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      Kaippa nuo purkamaan pystyy, kasassahan ne on liimalla ja ruuveilla
                      • NiKo-79
                        • Dec 2003
                        • 219
                        Hieman hankalat on kyllä purkaa.. liimalla kasattu, ja näkösällä ei tainnut olla yhtään ruuvia.. purkaa kyllä, kasaus voi olla toinen juttu..
                        325xi e90
                        Ex. 320d e46
                        Ex. 325i e36
                        • Juzzi
                          • 8
                          kiitos,kaikille neuvoista autto paljon!!
                          • DannyBoy
                            • Dec 2005
                            • 722
                            miten?
                            siis miten noi Sonar angel-eyes valot tarkalleen ottaen asennetaan, kun ei viitsi turhaan hajottaa noita rinkuloita?
                            Minne vastukset tarkalleen ottaen laitetaan?
                            Mistä noihin rinkuloihin otetaan virta? parkeista vai?
                            Kokovartalokyrpä
                            Nyt ajossa:
                            BMW X5 E45 M-Sport -20
                            BMW X5 Sport package -07
                            EX: Pirusti Pemareita
                            • makkis
                              • 5151
                              • Kouvola, Savisto
                              Vastus tulee rinkuloiden + johtimen väliin.
                              Virran voit ottaa vaikka parkeilta tai sitten voit vetää sisään kytkimen josta toimii tai laittaa toimimaan virtalukon kautta eli kun virrat pistää päälle ni rinkulat syttyy ja vaikka siihen väliin katkaisija tai sit ei. Eli virran voi ottaa melkeen mistä vaan haluaa.
                              Kun noihan ei vissiin katsastuksessa mene parkkeina läpi (tai kellä menee kellä ei) enkä tiedä saavatko yleensäkkään edes palaa katsastuksessa??
                              Mutta varmin on että katsastukseen raksii noi rinkulat pois päältä
