vähän ot, mutta ainakin suosittelevat laitettavaksi sen vastuksen koska muuten käynnistyksessä mahdolliset virtapiikit saattavat vahingoittaa niitä rinkuloita..en sitten tiedä miten asennus tapahtuu.
Siis ihan ihmeellä aina luen tuota että kärähtää kun käynnistää autoa.
Ja autona aina e36, miten mahdollista ?
Valothan ei tuossa pala ennen kuin vivusta vääntää, joten laittaa auton käyntii ja sitten vääntää vivusta, comprende..?
Ja tuota vastustakaan en ihan ymmärrä, rajottamaan virtaa. Luulis että annelit palaa sitten himmeämmin. Eiköhän tuon piikkien estämisen voisi tehdä konkallakin ja annelit palaisi kirkkaammin.
Parit Sonarit tuli tilattua ja en ehtiny autoon asentamaan kun osa rinkuloista oli jo puoliksi pimeenä.. Merkin vaihto FK:n valoihin.. ja nyt ledit toimii, mutta meinaa ottaa kosteutta sisäpuolelle.. :E
siis miten noi Sonar angel-eyes valot tarkalleen ottaen asennetaan, kun ei viitsi turhaan hajottaa noita rinkuloita?
Minne vastukset tarkalleen ottaen laitetaan?
Mistä noihin rinkuloihin otetaan virta? parkeista vai?
Vastus tulee rinkuloiden + johtimen väliin.
Virran voit ottaa vaikka parkeilta tai sitten voit vetää sisään kytkimen josta toimii tai laittaa toimimaan virtalukon kautta eli kun virrat pistää päälle ni rinkulat syttyy ja vaikka siihen väliin katkaisija tai sit ei. Eli virran voi ottaa melkeen mistä vaan haluaa.
Kun noihan ei vissiin katsastuksessa mene parkkeina läpi (tai kellä menee kellä ei) enkä tiedä saavatko yleensäkkään edes palaa katsastuksessa??
Mutta varmin on että katsastukseen raksii noi rinkulat pois päältä
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
