teholastu ja ongelma
  • juha h
    • 8
    elikkäs lastun vaihdon jälkeen hävisi kylmä tyhjäkäynti lähes kokonaan.vivustosta nostin tyhjäkäyntiä mutta ongelma on ero P/N ja D/R alueiden tyhjä käynnis noin 500r/min ? onko lastuvika ,muilla samanlaisia ongelmia? niin auto on 525ia-89 muuten toimii hyvin
  • ZoMbiE
    • 2583
    • Lohja, Virkkala
    Oletko jo ajanut autolla kuinka paljon? Omassa oli koko tyhjäkäynti kateissa pari sataa kilometriä tolla yhellä lastulla, muilla lastuilla oli jonkunlainen tyhjäkäynti. Mutta kaikilla siis palasi normaaliin noin 300km kuluessa, boxi hakee niitä ohjearvoja muistiin ilmeisesti sinä aikana.
      • 10256
      Laita alkuperäinen lastu takaisin.Jos ongelma poistuu,niin vika lienee tuossa "teholastussa".Jos ei poistu,niin..?
      • BcB
        • 220
        Oletko nollannut boxin? Eli akku irti muutamaksi tunniksi.. Sen jälkeen sen lastun pitäisi haistella toiminta uudelleen kuntoon.. Tossa asennushommassa myös helposti hajottaa muita osia, jos ei ole akku irti ja maadoitukset kunnossa.. Itse rikoin lisäilmaluistin sähläämällä ja sehän kadotti tyhjäkäynnit tietty..
        Näillä mennään...
        530d e60 sedan
        320 e30 Imola Red Coupe
        525i e34 Luxorbeige Sedan
        535i e34 Shadowline Sedan
        328i e36 Touring M-Sport
        535 e39 sedan V8- manual
        • juha h
          • 8
          no nyt on vakiolastu paikoillaan ja tyhjäkäynti palasi lähes normaaliksi eikä haise bensakaan valoissa seistessä.lastu oli noin 100-150km paikoillaan ja akun napa oli pisimmillään noin 1/2h irti.perstuntumalla paremmat vedot oli "teholastulla" mutta vituttaa se vasemmalla jalalla jarrupolkimen käyttö(kun ei kestä löysätä jalkaa kaasulta).
          • ZoMbiE
            • 2583
            • Lohja, Virkkala
            Olisi kannattanut ehkä hetken viel ajaa rinkiä, olisi saattanut tyhjäkäynti ilmestyä...
            • joni__85
              • Dec 2005
              • 5
              lastu
              Ittellä sama ongelma. Vaihdoitko itse alk.per. lastun takaisin?? Missä kyseinen ohjainyksikkö sijaitsee?? Miten se aukeaa?? Saitko ehjänä auki??
              • Bmw_e30
                • Mar 2004
                • 1260
                • joutseno
                e34 taitaa olla eestä päi katsottuna konepellin alla vasemmas yläkulmas musta loota minkä alta paljastuu boxi...
                ja toki sen saa aukastuu ja laitettuu takas kasaa.. klipsit sivuu ja ruuvit pois.
                ex 325i -85 325i
                325i soupe -92 325i
                Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
                • alspe
                  • 3399
                  • Tre
                  Se boksin nollaus omien kokemuksien mukaan kestää paljon kauemmin kuin 30 min. Ei ihan rauhassa se lastu uudelleen paikalleen illalla ja annat akunkengän olla yön irti. Ja sitten ajelet mahdollisimman vaihtelevaa ajoa 200 km. Tyhjäkäynniltä rajoittajaan tms. Tyhjäkäynti kalibroituu kun moottorijarruttaa niin kauan kunnes bensan syöttö alkaa itsestään.
                  G30 520d xDrive
