  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    M40B18, hyvä, halpa ja helppoa. Tulee hiukan tehoakin lisää.
    Mutta jos pakko saada kutonen, niin laita m20b23, ei tartte abseja ja on hieman ruutia enemmän kuin kakslitrasessa.
    • advance
      • 1687
      • crockett
        • 1294
        • Ilomantsi
        Joutuuko auton johtosarjan vaihtamaan jo laittaa M40:n tilalle M20-koneen?
        Entäs, saako noita kuutoskoneisille tarkoitettuja lisävarusteita (esim. cruise, check control, ajotietokone toimimaan), jos tekee kyseisen tekniikanvaihdon..?
        *e30 cabriolet*
        *Hailuksi*
        *ex e30 325i m50*
        *ex e30 5/88 pics*
        Ostan e30 osaa
        Myytävänä e30 osaa
        • advance
          • 1687
          • Xhawk
            OBTCF Member
            • 2326
            • Kierrosalueella (hki)
            Originally posted by advance
            Mitähän muutoksia pitäis tehdä että sais sitten vastaamaan sitä 318is. Pitää mietiskellä noita erivaihtoehtoja.
            318iS ja 325i tarvii saman alustan. Voi sitten miettiä että kumpi kannattaa laittaa.
            "Position One, Position One"
            Punainen miesten voimisteluauto
            BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
            • advance
              • 1687
              • M325i
                • 1531
                • Etelä-pohjanmaa
                Eikös 323i ja 325i ole alustaltaan vastaavia? 320:nen on 45mm tolpilla eikös ja 323 ja 325 on 51mm eiköstä vaan.
                E30 ja E46 ///M
                • jmp2002
                  • 5729
                  • Rovaniemi
                  Jep. Mutta 323i on saanut ilman abs-jarruja mun tiedon mukaan..
                  E30 325i Touring -89
                  E30 325i touring -88 m50tbo
                  G20 330e M-Sport -20
                  • danke
                    • 152
                    • Jeppis
                    M20b20
                    M20B20 kannatetaan! Eihän se enempää ainakaan kuluta, ku joku M10 kaasarilla vai? Ei ainakaan mun mielestä! M40 on kyllä se viimenen vaihtoehto omasta mielestä ainakin!
                    • bmwm5e28
                      • 474
                      • suomusjärvi
                      #25
                      316-->318is pitää käsittääkseni vaihtaa ainakin seuraavat osat:
                      Etu palkki
                      51mm tolpat + jäähdytetyt jarrut
                      etu vakaaja
                      etu jouset
                      taka tukivarret
                      taka kallistuksen-vakaaja 14.5mm (is, ix tai 325 jossa sportti alusta)
                      taka jouset
                      niin ja tietty kannattaa iskarit siinä samalla vaihtaa.....
                      Itse katteli etk:sta ja päivittelin 325:seksi + 14.5mm vakaaja.
                      Kanta-autona 318i m40 vm88 ilman kattia.
                      Jotain päästö juttuja piti ihmetellä kunnes asemalla selkis että bmw lupaa kaikkien moottoreidensa vmxx täyttävän 15/3 määräykset.
                      Abs jarruja mulla ei ole enkä käsittääkseni tarvitsekkaan koska 318is:ää on ainakin v.1989 ollu ilman abs:ää, toki valmius noihinkin on (325).
                      Tulipa sekalainen selvitys taas...
                      Gentlemen prefer Blondes
                      Dodge Challenger R/T 1970
                      ex:323i -79,528i -86,535i -84,520ia -85,520i -85,
                      315 -83,315 -83,518 -82,1502 -77,318is -89,M-5 -86,540i -94,e21 turbo -83, 750ial -88.
                      • jvakeva
                        • 2432
                        #26
                        eikös nuo etupalkit ole kaikissa e30 koreissa samat?
                        .. no onko järkee vai ei.. ??
                        B10 V8 # 108
                        saab r560 8X4
                        Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
                        • petteriu
                          • 1164
                          • Pori
                          #27
                          Aavistuksen verran OT, mutta tarkennusta tähän viestiin:
                          Petteri
                          Originally posted by Bmw_e30
                          jäähdytetyt levyt eteen .. tsamat satulat käy
                          ei tarvii vaihtaa mitää etupyöränlaakeria .....
                          BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
                          • avr
                            • 290
                            • Vaasa
                            #28
                            Petteri
                            Muistaakseni pitää kyllä ne jarrusatulatkin vaihtaa!
                            • Pempe
                              • 111
                              • Häme/maaseutu
                              #29
                              ABS vaatimus menee korin iän mukaan ei tekniikan..
                              BMW E30 316 -84
                              BMW E30 316i -89
                              BMW E30 323i -85
                              BMW E30 325i -87
                              BMW E12 520i -77
                              • Tipi
                                • Jun 2005
                                • 180
                                • Kaarina
                                #30
                                kaverille vaihdettiin m20b20 tekniikka 1,8 m40 koneen tilalle... syy kuitenkin oli se että kone kilahti... saavutukset oli hyvät soundit, kulutus nousi ja ei se mikään raketti oo... ite en laittais... osia mitä piti vaihtaa: laatikko, kardaani, etulevyt ja satulat, koneen kiinnityskumit ja arpoo johdot oikein....
