Ison OBC taustavalo *Ratkaistu*
  • jalaakso
    • Feb 2004
    • 274
    Onko kukaan laittanut esim. ledejä polttimoiden paikalle ?
    Tuntuu vähän turhan kalliita uutena yli 40e
    Takana lukee max 10v eli varmaan 5v lappuja...
    BMW E30 V8 project
    BMW E90 325D 08" (Zetor)
    BMW E36 "328" 99" Cabrio (KesäLelu)
  • jalaakso
    • Feb 2004
    • 274
    Tuntuu vähän turhan kalliita uutena melkein 40e
    Kyseinen ongelma on ratkaistu laittamalla sinne polttimoiden tilalle ledit ja hyvin toimii
    Eli kaksi kappaletta kirkkaita ledejä (ei kannata superkirkkaita käyttää koska valo tulee näytön läpi) ja näitten välille 390ohmin vastus.
    Kuvassa näkyy piirilevyssä kumpi on + ja -.
    BMW E30 V8 project
    • Kyytsis
      • Mar 2003
      • 3472
      Aiheen vierestä:
      Onko e34 pienessä OBC:ssä valaistut napit/tekstit?
      t.Ville
      • Cell
        • 7037
        • Uusikaupunki
        Sama kysymys isosta. Mielestäni olen kuvissa nähnyt että nuo ovat valaistuja. Omaan vaihdoin kaikki kolme lamppua ja näyttö on ihan jees, mutta napit ovat pimeänä, hiukka ikävä käytettävä pimeällä. Pitäisi varmaan olla valo?
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • bemari320mies
          • Jul 2004
          • 787
          • Suodenniemi
          Kyllä napitkin pitäisi olla valaistu, ainakin isossa obc:ssa.
          Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
          EX: BMW E34 525i -90
          EX: BMW E28 528iA -85
          EX: BMW 320i Taxi -86
          • mailman
            • 8004
            Entisessä pienessä (jossa myös taukolämppärin napit) ei ollut valoja napeissa, nykyisessä OBC IV:ssä (ns. iso malli) on myös valot napeissa.
            G01 ///M40i '19
            F48 xDrive20i ///M-Sport '18
            E39 ///M5 '00
            • tmth
              • 2194
              • Kangasala
              Kyllä ainakin mulla oli E34:ssä pienessä OBC:ssä napeissa valot, tai siis niissä teksteissä nappien yläpuolella.
              F10 & R55
              E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
              • mikkiz
                • Nov 2002
                • 321
                • Lpr
                E34.ssa on isossa OBC.ssä (IV) valot myös napeissa, semmonen ohut viiva, sekä nappuloiden teksteissä. Pienessä OBC.ssä (ei taukolämmitystä) oli vain teksteissä valo. Mutta kummasakin enempi valoa kuin vain näytössä.
                E93 -08 & Fiat 127 -75 "Abarth" + Jaguar XF Sportbrake
                • Cell
                  • 7037
                  • Uusikaupunki
                  Tämä tarkoittaa siis sitä että huomenna pitää repiä obc pois ja kaataa sisään pussillinen valoa. Outo vika kyllä.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    On noissa pienissäkin napeissa valot, e34. Toisesta pimeänä näyttö. Miten se lähtee irti ja miten valot vaihdetaan? Pitääkö se purkaa?
                    • Leka
                      • Sep 2003
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Siis miten OBC irroitetaan ja polttimot vaihdetaan? Klik.
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Thanks.
                        Kun radion otti irti niin siihen jää se asennuskehys, ilmeisesti senkin joutuu murjoo irti?
                        • jani73
                          • 4339
                          Thanks.
                          Joo ota pois vaan, se tahtoo olla tiellä sieltä yläkulmasta.
                          • Pti
                            • Apr 2005
                            • 210
                            Miksi ei superkirkkaita, tekeekö pallon näyttöö, ei luulis jaksavan, itellä aianki calibrassa toiminu niin ajotietokoneess akuin mittaristossa? onko kellää kuvia normiledeistä tuolla onko hyvännäköset?
                            • Woke
                              • Sep 2004
                              • 170
                              • Kemi
                              Mistä nuin kalliita polttimoita löytyy.. ?
                              BMW E60 520da -2008
