kestääkö sähköinen e30 320 korkea paine bensapumppu siirto pumppuna kun pumpulle ei tule vastapainetta... eli se täyttää kerääjä säiliötä ja pyörii täysillä koko ajan. ja miten käy kun laittaa 2 eri tuottoista pumppua paine puolelle hajooko pienenpi tuottoinen. (rinnan kytkettynä)
kastääko bensa pumppu?
Tags: None
Pitäshän se kestää, se työntää vaan täydellä virtauksella. Jos siinä on putkistoa välissä niin tuleehan siitä hyvin pieni paine, putkiston aiheuttama virtausvastus.
Rinnankytkettyjä pumppuja käytetään jos ei halua ostaa isoa pumppu vaan käyttää kahta pienempää saavuttaakseen suuremman tuoton kuin yksi pieni. Näitähän on mm turboautoissa ja omaanikin tulee näillä näkymin sellaiset. Kerran näin bensapumpun periaatekuvan ja siitä näkyi sisäinen takaiskuventtiili eli toinen pumppu ei häiritse toisen toimintaa.
Mietiskelin sitä ennen että tartteeko kaksi pumppu takaiskut niiden eteen koska muuten tulppaa vasten ajettaessa se pumppu joka tekee suuremman paineen työntää pienempää painetta tekevää pumppua vastaan ja tällöin pienempi voi hajota. Mutta kun siellä on takaiskut nii tällä ei oo merkitystä, ja toimiihan nuo käytännössäkin.
kiitos... nyt tuli vaan mieleen kun käytän tota tankin sisästä pumppua siirto pumppuna kerääjä säiliölle niin riittääkö siinä tuotto varsinaisille korkea paine pumpuille jotka tuottaa riittävästi 1000hv tehoihin. joskus lueskelin et vakio 320 pumppu riitäs 300hv. no tosin vedän paluu linjan kerääjä säiliöön enkä tankkiin joten ylimääräinen aine kulkee säiliön kautta tankkiin, mikäli säiliö täyttyy.
Mietippä uudelleen onko hyötyä pistää pumppu A mikä antaa 5bar ja pumppu B mikä antaa 3bar rinnan jos molemmissa on takaiskut pumppujen jälkeen. Pumppu B:hän ei pumppaa laisinkaan, koska takaiskun takana on suurempi paine, minkä pumppu A on sinne pumpannut ja yrittäen pumpata pumpun B läpi takaisin tankkiin..Originally posted by TheLoialMietiskelin sitä ennen että tartteeko kaksi pumppu takaiskut niiden eteen koska muuten tulppaa vasten ajettaessa se pumppu joka tekee suuremman paineen työntää pienempää painetta tekevää pumppua vastaan ja tällöin pienempi voi hajota. Mutta kun siellä on takaiskut nii tällä ei oo merkitystä, ja toimiihan nuo käytännössäkin.
Tässä kyllä taitaa käydä niin että molemmat pumppaa samaa painetta tai ainakin suurempaa painetta mikä bensanpaineensäädin säätää, toinen on vaan suurempi tuotoltaan, silloinhan tuo toimii.BMW F32 435d
Jos ymmärsin aiheen oikein, tuleehan molemmille pumpuille sama vastus jos jätät paineen säätimen paikalle. Silloinhan molemmat pumput syöttävät sen mihin paineen säädin on säädetty. esim:3bar. Toisen pumpun tuotto saattaa olla hiukan heikompi, Mutta huhujen mukaan jos käyttää 2 pumppua niin silloin niiden pitäs olla identtiset? En ole varma? Minkä kokesen bensalinjan meinaat laittaa? Ei taida enään 8mm riittää jos käytät 2-pumppua? Suositus varmaan joku 12mm?
Ja sitten jos ET vedä sieltä kerääjä säiliöstä putkee takas tankkiin niin eikö bensan paine nouse taivaaseen?(tulee sama tilanne ku tulppais paineensäätimen) Ei se kerkee sitä säiliöö tyhjentää normaalissa ajossa kuitenkaan. Eli minun ajatus maailman mukaan joudut vetää sieltä kerääjä säiliöltä vielä putken takas tankkiin jotta paine ei nouse maksimiin?ex talviautot vuodesta 2003 alkaen.
325e 2,7 e30
318i e30
535ia e34
m5 e34
525 e34
316i e30
524td e28 = Ei savua ilman tulta
Viimesin bemari 316i e36
Ei enään Bemaria!
Ja kyllä helpottaa.
Alunperin puhuttiin tuotosta, ei paineesta mutta tajuan kyllä mitä ajat takaa. Toisaalta, pumppuhan ei tuota mitään painetta, vaan paine syntyy vasta paineensäätimellä jossa virtausta käydään kuristamaan. Eli näin ollen kumpikaan pumpuista ei tee korkeampaa painetta kuin toinen. Pientä paineenvaihteluahan putkeen tulee, ennenkuin säädin reagoi mutta se on pientä. Eli pumpulta tulee vaan virtausta tietyllä paineella jonka säädin säätää yhteiseksi "samaan putkeen". Tällä tavalla kaksi eripaineista pumppua toimii samassa koska paine ei nouse säädetyn yli. Kun säädin säädetään 3 bariin, niin putkistossa on 3 bar painetta vaikka toinen pumpuista on 5 barin ja toinen kolmen. Sehän on vain maksimipaine jonka pumppu kykenee tuottamaan.Originally posted by PlutoMietippä uudelleen onko hyötyä pistää pumppu A mikä antaa 5bar ja pumppu B mikä antaa 3bar rinnan jos molemmissa on takaiskut pumppujen jälkeen. Pumppu B:hän ei pumppaa laisinkaan, koska takaiskun takana on suurempi paine, minkä pumppu A on sinne pumpannut ja yrittäen pumpata pumpun B läpi takaisin tankkiin..
Tuossa on muuten boschin takaiskuja ja sieltä näkee myös kuvia niistä.
Erituottoisia pumppuja käytetään myös muualla kuin autoissa ja samoilla periaatteilla nekin toimivat. Esimerkiksi joissain vehkeissä käytetään pientä pumppua normaalissa käytössä ja kytketään isompi pumppu mukaan kuvioihin kun tarvitaan enemmän virtausta. Täähän on yleinen periaate muissakin vehkeissä kuin autoissa ja bensan kanssa, samat periaatteet pätee niissäkin.
m5... ehkä kirjotin epä selvästi vädän paluulinjan kerääjä säiliöön josta se menee takaisin tankkiin jos säiliö täyttyy... ja nyt on ostettu 2 kpl msd samanlaista pumppua jotka pitäs tuottaa tarvittava bensan määrä/tuotto 1000hevosvoimaan.
Joo oli se vähä epäselvä, mutta ei haittaa..Originally posted by m50 turbom5... ehkä kirjotin epä selvästi vädän paluulinjan kerääjä säiliöön josta se menee takaisin tankkiin jos säiliö täyttyy... ja nyt on ostettu 2 kpl msd samanlaista pumppua jotka pitäs tuottaa tarvittava bensan määrä/tuotto 1000hevosvoimaan.
Tekevälle sattuu..
325e 2,7 e30
318i e30
535ia e34
m5 e34
525 e34
316i e30
Ei enään Bemaria!
Ja kyllä helpottaa.
