Päästät
  • peltivanne
    • Dec 2005
    • 32
    • forssa
    Päästät
    Bmw 520i Mulla ei mennyt läpi katsastuksesta koska hc:t oli lähes 2000 ja happea oli liikaa. onko kellään kokemusta missä vika voisi olla. ollaan katottu kaikki imupuolen vuodot ja testattu ilmamäärämittari. Voisiko esimerkiksi pako venttiili olla rikki.
  • Sickness
    • Sep 2003
    • 1923
    m60, m20, m50, m52 vai m54?
    E39 520iA -02
    • peltivanne
      • Dec 2005
      • 32
      • forssa
      m20 520i 1989 2,0i 129hv ei kat
      • Hemi
        • 18880
        Jos happi kerran on korkealla, niin putkihan se "falskii"...
        Mikähän se O2 oli?
        • Cell
          • 7037
          • Uusikaupunki
          Paitsi että jos myös hc on taivaissa niin eikö tuo viittaisi ennemminkin siihen ettei tavara pala jossain sylinterissä?
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Taralabs
            • May 2004
            • 12
            Onko venttiilivälykset kunnossa? Jos liian pienet, niin HC pompsahtaa taivaisiin.
            • alspe
              • Jul 2004
              • 3399
              • Tre
              Meneekö se noin? Luulis maalaisjärjellä menevän toisin päin...
              G30 520d xDrive
              • Taralabs
                • May 2004
                • 12
                Kyllä se niin menee että jos venavälit liian pienet, niin HC-arvot alkaa kasvaan. Venttiilit pääsee kantamaan ja sitämyöten seos ei syty eikä pala kunnolla, jolloin palamatonta hiilivetyä pääsee pakokaasuun reilusti. Kokemusta tästä on paristakin autosta.
                • Hemi
                  • 18880
                  Kyllä ne HC:t on usein pilvissä O2:n lisäksi kun ränni vuotaa kunnolla.
                  • peltivanne
                    • Dec 2005
                    • 32
                    • forssa
                    Autossa on ilmeisesti joku/ jotkut pakoventtiilit paskana, tehdään vielä ohivuotomittaus. ajattelin vaihtaa autoon 24 ventiilisen kannen 12 venttiilisen tilalle jos löydän jostain sopivan hintaisen. onko kellään kokemusta vastaavasta ONNISTUUKO
                    • VNT
                      • 1410
                      • Tuusula
                      Ei onnistu.
                      -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
                      • peltivanne
                        • Dec 2005
                        • 32
                        • forssa
                        Originally posted by VNT
                        Ei onnistu.
                        Minkä takia ei onnistu. onko autoissa erilainen lohko.
                        • Rockwell
                          • Jun 2003
                          • 1713
                          Lyhyesti: on
                          BMW F31 330d M-Sport -13
                          ex. BMW F21 116i -13
                          ex. BMW 540i(g) Touring -01
                          ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
                          ex. BMW 316g -99
                          ex. BMW M5 Touring -92
                          ex. BMW 535i -91
                          ex. BMW M5 -91
                          ex. BMW 325i Touring -90
                          • peltivanne
                            • Dec 2005
                            • 32
                            • forssa
                            Originally posted by Rockwell
                            Lyhyesti: on
                            Nyt on auto muuten kunnossa mutta joutokäynti pitäisi saada vähän korkeammalle. säädetäänkö se ilmamäärämittarissa olevasta ruuvista vai pystyykö sitä säätämään mekaanisesti 520i 2.0i 1989
                            • insp
                              • Sep 2002
                              • 827
                              • Iittala
                              Moottori kun todennäköisesti on m20b20, niin ainakin jetronic ruiskulla olevia pystyy säätämään. Imusarjan päädyssä (sillä puolella missä on venttiilin kansi) on 1 iso säätöruuvi (se on ympyrän muotoisessa kolossa). Mutta jos käytössä on motronic ruisku, niin sitä ei tietääkseni pysty säätämään kuin jollain siihen tarkoitetulla kojeella. Ellei sitten halua vähän väärin säätää ja laittaa kaasuvaijeria kireemmälle.
                              ex: * E93 335ia -07, F20 116da -15 *
