Tarrapinnan poisto pellistä?
  • saastuttaja
    • 139
    Kuuma vesi ja vanutukko on yllättävän tehokas liiman poistaja.
    • SilverToy
      • 139
      tärpätillä tai crc:llä oon ainaki ite putsaillu turvallisesti.vaikeimmat liimat sitte kuumailmapuhaltimella.
      BMW............Toys for big boys!
      • am_tiainen
        • 58
        • Riihimäki
        Kyllä ne ihan firmatkin jotka noita tarroja tekee putsaavat itse Sinolilla/Lasolilla noita vanhoja tarroja pois.
        Ja tuota sentään löytyy jokaiselta huoltoasemalta. Turha alkaa kikkailemaan jolloin kuumalla vedellä, rasvalla ja eipä se maalitärpättikään mikään paras aine ole tuohon tarrojen poistoon. Toki paras olisi varmaan tuo Autoglymin Tar Remover mutta jos sitä ei ole saatavilla niin kannattaa kokeilla Sinolia/Lasolia.
        • Ralliperuna
          • 128
          Pienet 5x5cm läiskän vielä hankaa sormella ilman lisäaineita(liima rullautuu pois), mutta lämmitys on kova sana jos on isompia liimajäämiä ja sitten vaikka ensin vedellä ja vasta sitten sinolilla/lasolilla, silläkin saa värin lähtemään jos haluaa ja hankauksen kanssa on oltava helekutin varovainen varsinkin tummilla maalipinnoilla jää nimittäin helposti vaalea läikkä peltiin.
          Tärkein seikka ennen tarran poistoa on lämmittää sitä ihan niin että se lähtee helposti siitä kynnellä nyhtämällä ja jää vähemmän liimaakin.
          Sama on taas tarran asennuksessa, aina mielellään lämpimään pintaan.
          Ite olen tarrafirmalla töissä ollut semmosen 6 vuotta ja hyväksi havainnu nuo kikat, meillä on töissä ihan oikeaa denaturoitua alkohoolia(industolia) ja sillä läträtään, pahimmat lähtee 3M CitrusCleaner myrkyllä mikä on jo hiukan vaarallista maalipinnalle.
          Vitutus------- Se ei lopu ikinä.
          • RiiQuu
            • 1367
            CRC:llä lähteny aina. Se on just se öljypohjaisuus mikä on kova sana näissä hommissa. Ainoa mikä ei oikein tahdo millään lähteä on superliiman jäämät..
            "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
            E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
            Cäbi©
            E36 M3 Coupé 1996
            G61 i5 Touring eDrive40 M Sportpaket 2024 Batteriewagen
            • Harde2
              • 374
              • Espoo/Kauniainen
              Originally posted by mcly
              Originally posted by Harde
              Originally Posted by Harde2
              mulla lähti tärpätillä ja hiustenkuivaajalla. ja kovaa hankkausta
              lähti pois täydellisesti
              eiks sulla lähteny maalikin siinä samalla? Ja millä muuten hankasit?
              kanttia toi vaati yrittää koska yksi kaveri oli tehnyt samoin mutta ajattelin itse että maali lähtee, mutta uskalsimpas yrittää uuden auton kullan väriseen metalliväriin. lähti pois täydellisesti, maaliin / lakkaan ei jäänyt mitään haalistumisia eikä eronnut mitenkään normaaliin maalipintaan, kyllä auton lakka sen kestää.
              HS-Works
              Tietokonehuolto: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kirkkonummi.
              0404133597
              http://www.tietokone-ei-toimi.fi
              • kivari83
                • 253
                • Kouvola / Lahti
                Originally posted by HarzaTheMan
                Sinolilla ja puhdistusvahalla tuollaisia joskus tullut putsailtua.
                Jep.. Pehmeellä liinalla ja Sinolilla lähtee siististi... Kuten lähtee myös levinneet ruostetäplät valkoiselta pelliltä...
                -Antti-
                -Ex E34 520i 24v- -chipattu-
                -Ex E30 318i-
                • Jjala
                  • Dec 2004
                  • 3
                  • HKI
                  Jos noiden liuottimien kanssa ei halua läträtä, niin ihan pyyhekumilla kannattaa kokeilla. Ainakin biltema myy porakoneeseen soveltuvaa kumilaikkaa joka toimii myös silikonille.(poistin tuollaisella lokasuojan kaarista ilmeisesti sikaflexin jämät kun joku oli asentanut kromilistat miten sattuu).
                  • Poksia
                    • Apr 2005
                    • 138
                    • Juankoski
                    juu ite oon työharjottelussa automaalaamossa ottanu nuita pois sellasella kumilaikalla mikä tulee porakoneeseen,sillä lähtee suht kivuttomasti
                    e39 M5
                    ex:e36 M3 sedan -96
                    ex:e30 335 4d M-technic II
                    • antti
                      • Sep 2002
                      • 826
                      Tohon tarkoitukseenhan on olemassa esim. crc tarranpoistospray. Ite putsasin esim. vanhat jeesusteipin liimat pois kojelaudasta (jota oli muuten reilusti) ja lähti ihan pyyhkimällä.
                      E46 325ti Compact
